1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Максимальный блеск это как ? Поверхность будет шелковисто-матовая !
    Блеск - это отражения света ! Если масло натуральное, без каких либо добавок, то какой блеск может быть ?
  2. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    @lngnv, Покупая масло, я видел образцы. Скажу вам, что блеск есть. И поверхность после 2049 ближе к полуглянцевой, чем к шелковисто-матовой. И по совету представителей, такая поверхность получается именно после полировки падом.
  3. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Образец в офисе могут просто иногда протирать, ну вот он и "поблескивает" ! Вообще масло которое вы назвали, на официальном сайте, идет как шелковисто-матовое и я не вижу причины не верить производителю.
  4. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    @lngnv, Кроме образцов у них офисный стол таким же был покрыт. Но, как правильно именуется итоговое покрытие, это не столь важно.
    Хотелось бы все таки узнать какой пад лучше для полировки мягкий или жесткий?
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Самое точное определение качества поверхности- вощеная. Пад белый безабразивный.
  6. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
    Добрый день.
    Нужно покрыть вагонку из Ангарской сосны маслом, стены и потолок в помещении. Хорошо ли использовать Biofa 2044 ?
  7. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Да пойдет, но сначала пробник с нужным цветом возьмите, что бы не вляпаться... обратно не сдадите уже. Лучше 2-3 производителей с одним цветом. Эффект будет разный у всех.
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Колерованный продукт обмену и возврату не подлежит- таковы правила торговли.
    Хорошо)
  9. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Ну вот, все верно :hello:
  10. Broober
    Broober
    Broober
    Добрый день.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов.
    В чем причина того, что при нанесении масла БИОФА грунт нужен, а для ОСМО нет?
    Недоработка ОСМО, перестраховка БИОФЫ?
    Результат в плане долговечности (в одних и тех же условиях эксплуатации) при нанесении БИОФЫ (с применением грунтовки) и нанесения двух слоев ОСМО (без применения грунтовки, как заявлено производителем) будет одинаков?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы бы хоть указывали номера продуктов двух производителей о которых спрашиваете...
    Внутрянку и одного и второго производителя можно без грунта.
  12. Broober
    Broober
    Broober
    Речь идет о покраске фасада.
  13. Broober
    Broober
    Broober
    @Colibris, @Colibris,
    если быт до конца точным:
    Биофа - 8750+2043 (2 слоя)
    ОСМО - Защитное масло-лазурь для древесины (Holzschutz Öl-Lasur) - 2 слоя.
  14. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    По грунту ровнее колер ложится и расход уменьшается.
  15. Broober
    Broober
    Broober
    А еще грунт - это антисептик, а еще можно применять для консервации древесины, в том числе и потому, что антисептик. Это общедоступная информация, находящаяся в описании к продукту, на сайте производителя.
    Но вопрос абсолютно не в этом.
    У Биофы четкие рекомендации по нанесению грунта (на оф. сайте указаны разные варианты покраски фасада (3 слоя и 4 слоя), и все предполагают грунтовку)
    У ОСМО везде утверждается что два слоя лазури - самостоятельное покрытие.
    Вопрос в том из за чего так?
    Это обусловлено составом масла? Т. е. ОСМО может себе такое позволить (не грунтовать), а Биофа нет?
    Или три слоя у БИОФЫ создадут лучшую (а значит более долговечную) защиту для дерева?
    Или же результат, в смысле долговечности покрытия, будет одинаков?
    У меня исключительно потребительский интерес.
