1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день, Vatashka
    От лица компании приношу извинения за случившееся. Пожалуйста, сообщите по личной переписке как с вами можно связаться. Будем исправлять сложившуюся ситуацию
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @BIOFA_RUSSIA, подскажите пожалуйста, осталось 3 литра масла 2043 цвет садова (очень тёмный).
    Теперь задача покрасить перголу цветом типа лазурь biofa 1009 или золотистый тик. Хотелось бы использовать и остатки цвета садова. Как думаете, если в 3л масла 2043 садова добавить литров 7 бесцветного масла или лазури или какого-то другого цвета может получиться близкий цвет к тому, что я хочу? (я просто не вижу какими колерами формировался цвет садовы).
  3. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, Денис1235
    В трех литрах масла 2043 цвета садова содержится около 72 мл черного пигмента, а в 10 литрах масла 2043 цвета золотистый тик около 7 мг. Поэтому, если в 3 литра цвета садова добавить 7 литров бесцветного масла, цвет будет все равно довольно темный.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот, блин...
  5. korynd78
    korynd78
    korynd78
    BIOFA_RUSSIA
    Скажите есть смыл вашим грунтом антисептиком 2-3 раза пройти? На торцах брёвен например?
  6. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день.
    Грунт антисептик 8750 нужно наносить в один слой, причем тонким слоем придерживаясь расходу 1 литр на 12-15 м2.
    Для торцов есть специальное средство арт. 8403 Защита торцов. Перед нанесением 8403 на торцы их нужно обработать грунтом-антисептиком также в одинн слой. При этом, рекомендуемый абразив для шлифовки торцов должен быть не выше Р-80. После 8750 и между слоями 8403 сделать межслойную шлифовку абразивом Р 500
  7. korynd78
    korynd78
    korynd78
    это обязательно делать?
    мне не важна красота - главное чтобы была защита хорошая.
  8. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    В данном случае нужно это сделать для лучшей адгезии. Не для красоты. Это настоятельная рекомендация.
  9. korynd78
    korynd78
    korynd78
    Оцените есть какие-то косяки? Это уже после грунтовки.
  10. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    По фото все очень хорошо. В нижней части переруба вроде проглядывают темноватые пятна? Если так. то их можно замаскировать подбором цвета, см. файл "Маскировка синевы"
  11. korynd78
    korynd78
    korynd78
    BIOFA_RUSSIA спасибо!
    Подскажите думаю брать цвет Биофа 1009, может есть фотографии таких домов?
  12. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день,korynd78. К сожалению, фото дома в цвете 1009 не нашел.
  13. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Добрый день. Хочу покрасить имитацию бруса (внешний фассад бани) маслом биофа. Сначала использую ваш грунт антисептик, затем масло. Подскажите, есть какая-то статистика, какие цвета (тёмные или светлые) имеют большую устойчивость к уф? Хочется покрасить и забыть) хотя бы лет на 6-8. Жене понравился цвет "кофе"
    Спасибо.
    Зы. Намучился с тиккурилой вал и колор, злости нет, делал все как в инструкции, грунтавка, покраска и тд - 3 года и все сшелушиваться началось.
  14. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день,korynd78. Дилеры прислали, вроде бы это цвет 1009. 1009 -1.jpg 1009 - 2.jpg
  15. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, justaname2017
    Устойчивость к уф излучению и последующее обесцвечивание ЛКМ в большей степени зависит от пигментов, которыми колеруют масло (или краску) и их количества. С одной стороны, чем больше пигментов в ЛКМ, тем лучше. И логика в том, что более темные оттенки выцветают позже светлых, есть. При этом, нужно помнить, что чем темнее цвет, тем он сильнее будет нагреваться на солнце, а древесина будет растрескиваться и разрушаться.
    С другой стороны, пигменты бывают органические и минеральные. И минеральные являются более светостойкими и атмосферостойкими. Вспомним наскальную живопись- животный жир плюс минеральные пигменты из глины и сажи. Результат – 2000 лет прошло, а картинки яркие.
    Так и в маслах BIOFA. Правило такое – чем больше МИНЕРАЛЬНЫХ пигментов в краске, тем лучше будет светостойкость. И не обязательно масло должно быть темное. Белый пигмент – диоксид титана – отлично противостоит уф излучению.
    Наши специалисты разработали в 2019 г. ряд цветов, которые готовятся практически из одних минеральных пигментов. Таких цветов нет в стандартных каталогах – это наши экслюзивные разработки. Да, они те такие яркие, как сделанные на органике, но работать на выцветание будут лучше.
    Вот эти цвета. В масле 2043 - 4313-4321, в лазури 1075 – 1013-1019. Это, так называемая «скандинавская палитра».
    Из традиционных цветов, проверенных практикой, отлично работают 4303,4305,4307,4308; 1004,1006,1007,1011.
    А для усиления светостойкости в супер популярные цвета типа «золотистый тик» мы рекомендуем добавить 5 – 10 % специальной добавки, арт. 2018 Защита от уф излучения, которая представляет из себя мельчайший помол диоксида титана. Это рекомендуется сделать несмотря на то, что в масле 2043 для фасада и 3753 для террасы уже есть такая добавка.
    justaname2017 В цвет «кофе» добавка 2108 не нужна,
    korynd78 а вот в цвет 1009 можно 5 % добавить.
