1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. korynd78
    korynd78
    korynd78
    BIOFA_RUSSIA Спасибо за фотку! вчера был у продавца покупал еще антисептик. решил что цвет биофа 1009 все-таки темноват. Думаю брать Золотистый Тик 1003.
    Я правильно понимаю что надо будет купить арт. 2018 Защита от уф излучения - самому ее в банку влить? или при заказе лазури надо будет указать на это чтобы сразу добавили?
    Шлифовку скоро закончу надо уже определяться с краской. Торцы закрыл по Вашему совету.
  2. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Спасибо большое за ответ. Пользуясь случаем, прошу порекомендовать масло/лазурь/воск для и технологию нанесения (может для внутрянку грунт не нужен, а можно сразу масло, до какого параметра шлифовать (120,150,240)
    1. Внутренние стены проф брус, сосна
    2. Пол в доме сосна
    3. Внутренние стены в гараже, сосна
    4. Внутренние стены в ванной, сосна
    5. Пол в ванной, сосна
    Спасибо.
  3. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день. Лучше чтобы 2108 добавили при колеровке. Не забудьте хорошо перемешать масло в ведрах перед началом работ.
  4. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день. Если очень коротко, то так: Шлифовка под все ваши варианты абразивом Р-120-150
    Самые популярные продукты и схемы
    для варианта 1 - масло 2044 в два слоя
    вариант 2 - грунт 3754, цветное масло серии 8500, два слоя бесцветного воск-масло 9032,
    вариант 3 -2044 или 1075 в два слоя,
    вариант 4- 5045 в два слоя,
    вариант 5. если это сосна, 3754 + 8500 + 2 слоя 5045.
    Подробные инструкции по технологиям нанесения с разными вариантами схем окраски можно найти в нашем инстаграме и на ю -туб канале, например, по стенам -
    https://www.instagram.com/tv/B-Wt6C8lXNR/?igshid=1c68j6nkrz703,
    по окраске пола
    Очень рекомендую посмотреть видео, где мы рассказываем о правилах работы с маслами
    https://www.youtube.com/watch?v=XCWNf8FLorw
    и возможных ошибках https://www.youtube.com/watch?v=1IalptAkKM0
    Желаем удачи!
  5. korynd78
    korynd78
    korynd78
    BIOFA_RUSSIA если я нанес сразу после шлифовки
    8750 Специальный грунт-антисептик BIOFA
    я же могу остальные слои наносить через 3-4 недели? или все пропало - надо будет заново шлифовать?
    надо уехать срочно.
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Можете
  7. SNAPUS
    SNAPUS
    SNAPUS
    Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь в примени вашей продукции. Нам Обшивают лестницу ясенем и дошли до темы определения цвета ступеней. оказалось, что без помощи профессионалов не обойтись. 1. Какую вашу продукции применять при тонировании ступеней: масло или твёрдое масло-воск? 2. Какой материал и какого цвета использовать, чтобы был очень близок по цвету, как на фото 3. Чем лучше покрыть ступени, чтобы они не были скользкими?
    Заранее Спасибо!
  8. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, SNAPUS
    1. Для тонирования применяется интерьерное масло серии 8500. Древесину предварительно отшлифовать абразивом Р-150 и тщательно удалить пыль.
    2. Палитра на лиственнице здесь https://biofa.ru/8500-masla-int/
    Для подбора цвета, можно купить несколько пробников по 125 мл и сделать выкрасы на вашем ясене. Или принести обрезок ясеня к нам в офис и там на месте сделать несколько проб.
    Масло 8500 можно нанести кистью или валиком, выждать 20-30 мин. и ОБЯЗАТЕЛЬНО располировать белым падом https://biofa.ru/product/2241301000-fpc-pad-belyiy-v-blistere-tolshhina-10-mm-d150mm/
    После нанесения цветного масла нужно положить 1-2 бесцветного слоя твердого воск-масла арт. 9032 или 9062. 9062 Чуть более матовый. 9032/9062 наносят кистью
    3. Для снижения эффекта скольжения, периодически обрабатывать ступени восковой эмульсией арт. 2086.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго утра, доска лиственница, палуба 120х28.
    1. Строители отказываются покрывать доску со всех сторон
    2. Отказыааются шлифовать доску перед нанесением масла
    Правильно ли я понимаю, что если покрыть с одной стороны, то доску может повести, если не шлифовать, то масло не проникнет в дерево?
    Ну и естественно выбираем между осмо и биофой, цвет чуть светлее ореха
  10. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Доброе утро, Todosman
    Вы абсолютно все правильно понимаете. Даже добавить нечего. Посоветую проследить за тем, как ваши строители будут наносить масло.
    Критерий правильно окрашенной поверхности - нет полос от кисти, рисунок древесины отчетливо просматривается, защитный слой очень тонкий, почти вровень с поверхностью древесины. Следите за расходом - 1 литра масла для террас BIOFA 3753 хватит на 20 м2 в один слой,. В два слоя 1 литра достаточно на 15м2. При шлифовке абразивом Р-120.
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Чего они еще отказываются делать? :)]
    Справедливости ради- каждый должен заниматься своим делом. Проверьте, те ли у вас в данном конкретном случае строители. Это не значит, что они плохие. Просто возможно это не их история. А то может получиттся, что тупо деньги на ветер- не только за масло, но и за палку.
  12. satch7777
    satch7777
    satch7777
    Здравствуйте. Обращаюсь за советом, прошу сильно не ругать, поскольку новичок во всем этом, а продавец ввел немного в заблуждение, не предупредив об удалении излишков масла после нанесения. Делали сейчас лестницу на второй этаж в доме. Для ступеней, подступенков и щитов использовали березу. Приобрели масло biofa, а именно: цветное масло для интерьера шелк-мат 8500 и твердый воск-масло 9062. Значит нанес кистью растирая первый слой 8500, за 24 часа масло вроде высохло и впиталось, вид был матовым. Стал наносить второй слой, таким же способом и также лишнее не снимал, а лишь растер всё кистью. Цвет стал темнее. На следующий день обнаружил, что второй слой сохнет плохо, масло по ходу не впитывается, и выглядит как лак - присутствует глянец. Уже третий день, а поверхность слегка липкая, также глянцевая. Знаю, накосячил. Как мне быть в моей ситуации? Высохнет ли, и если да, то когда, ведь еще воск нужно нанести, но уже буду делать по технологии. Буду признателен за дельные советы, спасибо.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да ждите теперь просто. Долго. Недели две...
    А воск может совсем и не нужно.
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Если не просохнет первый слой 8500 и нанести финиш покрытие может царапаться до чистой деревяшки. Это может быть либо если слой толстый, либо если не выдержано время просушки. Выход в этом случае будет один- удалять вме и делать заново. Начинающему наносить 85ю серию кистью вообще история имхо сомнительная- продукт очень жирный, с низким расходом- 40 м2 с литра на первый слой, и метров 60-80 на второй, если он требуется- в зависимости от деревяшки и зерна абразива ессно. Поэтому растащить его корректно достаточно сложно. Мои наносят его либо машинкой с белым падом, либо ветошью.
    Пробуйте сушить пару- тройку дней, потом салфеткой белой проверьте потерев, не остаются ли следы. Если даже все просохнет судя по вашему описанию высока вероятность того, что слой толстый даже оптически окажется. Тогда его можно попробовать агрессивно прошлифовать межслойным абразивом- скотчбрайтом или шлифсеткой до проплешин, снова просушить и нанести теперь уже действительно тоооонкий слой, чтобы выровнять цвет.
    Финишировать 8500 на лестнице нужно обязательно.
    Зы. Масло такой продукт, который если чего не получилось, как хотелось, всегда можно перешлифовать и сделать заново. ВСЕМ, кто занимается такой работой рано или поздно приходится это делать. И мы тоже так иногда делаем. Похтому не расстраивайтесь сильно. :):hello:
  15. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Вы зайдите на сайт Биофы, там по этим вопросам есть целый раздел: https://biofa.ru/post/365/12_oshibok_pri_rabote_s_maslami_biofa/
    У всех одни и те же ляпы при работе с маслами.
    http://mirparketa-plus.ru/voprosy-i-otvety/156-pochemu-ne-sokhnet-maslo-dlya-dereva
