1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. vysotskaya
    vysotskaya
    vysotskaya
    @BIOFA_RUSSIA,
    Добрый день!
    В 2018 г. новый скошенный планкен из лиственницы был обработан Вашими продуктами (масло 2043 "Лиственница" в 2 слоя с добавлением 10% к массе УФ-защиты 2108) и смонтирован на фасад дома (вент. фасад). На данный момент часть планкена выглядит как на прикрепленных фото. Началось данное проявление плесени/грибка еще в прошлом году. Преимущественно, такая ситуация на юго-восточной и южной сторонах дома. Не могли бы Вы подсказать, что это и как с этим бороться, и главное ЧЕМ бороться? Есть ли в Вашем ассортименте какое-либо средство для уничтожения данных почернений? Склоняемся к тому, что приобрели планкен не очень хорошего качества (хотя сорт Экстра, при покупке выглядел более чем достойно).
    На данный момент, при возможности, хотелось бы локально устранить почернения... без полной перекраски фасада...
    Спасибо за понимание.
  2. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Грунт антисептик под масло и вопросов не будет, а еще лучше масло с колером и немного темнее.
  3. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день.vysotskaya!
    Судя по фото, видно, что на поверхности древесины защитного слоя масла нет. Вероятно, его наносили слишком тонким слоем, возможно растирали тканью или есть какая-то другая причина.
    Мы предполагаем, что имеем дело не с синевой или плесенью, а с фотохимической деструкцией, которая происходит из-за воздействия на древесину уф излучения. Т. е. древесина посерела и почернела, из-за солнечного излучения.
    Рекомендуем попробовать обработать эти потемневшие участки восстановителем цвета арт. 2089. Затем, по чистой древесине нанести два слоя колерованного масла арт. 2043 (с добавкой уф защиты арт. 2108). При нанесении масла 2043 ориентируйтесь на указанный расход – 1 литр на 15 м2. за два слоя.
  4. vysotskaya
    vysotskaya
    vysotskaya
    Да, тоже хочу заметить по поводу отсутствия масла на поверхности - действительно, на солнечных сторонах есть такое ощущение... весь планкен красился одинаково, натуральными кистями Harris, масла ушло ровно столько, сколько рассчитывали в Вашем шоу-руме (даже докупали маленькую банку).
    Возможна ли такая реакция из-за светлого цвета масла (лиственница)? Мы понимаем, что темные цвета по умолчанию более устойчивы к УФ, но 2 года уж точно совсем не срок, чтобы дерево стало выглядеть так непрезентабельно...
    И еще вопрос, не стоит ли все-таки обработать дерево антисептиком-грунтом, перед обработкой маслом? Если у Вас получится разглядеть на фото, нижняя часть досок покрыта именно черным налетом, который ногтем/влажной тряпкой счищается... этот налет отличается от просто посеревшего от времени дерева, к сожалению(
    Спасибо за помощь.
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    стоит просто купить осмо
  6. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Спасибо за помощь.[/QUOTE]
    Добрый день.
    Такой реакции из-за светлого цвета с добавкой уф защиты через два года быть не должно.
    Раз вы говорите, что "чернота" находится на поверхности древесины и ее можно удалить, то скорее всего это плесневые грибы. Хотя странно, что это происходит на солнечной стороне.
    Что делать. Пробуем восстановить цвет посеревшей древесины средством 2089.
    Плесень? удаляем механическим путем.
    Затем можно покрасить по схеме: 1 слой грунт-антисептик 8750, 2 слой масло 2043 колерованное в цвет "лиственница". Если после нанесения этих двух слоев поверхность будет местами матовая, то возможно нанесение третьего слоя колерованного 2043. Если равномерный защитный слой получается после нанесения одного слоя 2043, то лучше заколеровать масло с полуторной дозой пигмента.
    Сотрудники нашего офиса в Екатеринбурге рекомендуют местную лиственницу красить по схеме для сосны (с грунтом 8750), т. к. лиственница там имеет низкую плотность (более рыхлая) и сильно впитывает масло. Возможно и вам попался подобный материал, все масло впиталось в структуру древестны и на поверхости защитный слой не обазовался. Со всеми вытекающими...
  7. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Изначально надо наносить грунт, а не ставить эксперимент на собственном доме.
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Листвяк в основном по грунту не красится. Свежий сибирский совсем.
    Здец, умники:)]
    Я таки доберусь до лиственничного фасада нашего дилера Осмо. Там такой хери выше крыши;):hello:
    Две фотки не показатель конечно. Видно не айс. Заболонь судя по фото пострадала. Незрелая палка белого цвета. На доске высокого сорта ее быть не должно. Но у нас высокий сорт это без сучков:)]
    Заболонь рыхлая- масло провалилось, снаружи нет, плюс склонна к синеве.
    Падом удалить загрязнения, пройтись восстановителем цвета, при крайней необходимости отшлифовать локально. Покрасить очищеные участки в слой. Обновить весь фасад в еще в слой.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Лиственница на воздухе вообще сложный материал. Требует опыта. Многие думают, что это панацея.
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    можете конечно добраться. но дом покрашен даже в один слой осмо стоит на солнце и ничего с ним не происходит уже лет 5. никуда ничего не девается
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Доберусь. Я регулярно езжу мимо. Эта история достаточно старая, изначально у меня был соблазн некоторый ее похейтить. Но я взвешенно от этого воздержался. Ибо ни Осмо, ни Биофа это нихрена не волшебные краски, как бы кому не хотелось. Это хорошие продукты, которые примерно равны друг с другом по качеству и свойствам- никому конечно не заретишь до уср. чки доказывать обратное, это какбы личный выбор:)]. Работал Осмо, сталкивался с Осмо неоднократно- мне не надо ничено рассказывать. Есть другие факторы, влияющие на стойкость покрытия, помимо качества самой краски. Качество деревяшки, голова и руки исполнителя, склонность к экспирементам с отбеливателями, количество смолы в палке. Короче есть нюансы. Не все люди готовы их понять.
    Зы. Если человек в процессе понимания нюансов облажается с Осмо этот урок обойдется ему дороже:)]:hello:
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ее надо понимать) Я выложу фотки с инспекции фасада позавчерашней на досуге- 4 года полет на побережье)
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    К предыдущему. С биофой облажаться попроще будет. :)
  14. alex16464
    alex16464
    alex16464
    Всем добрый день, занялись обустройством дачи, на очереди открытый балкон под навесом крыши) Хотел бы получить ответы на следующие вопросы, не хочется натворить ошибок! Хочу покрывать всё биофой.
    1. Лаги из лиственницы, нужна ли их обработка грунтом 8750? (либо еще какая то нужна) Если да, то покрывать со всех сторон?
    2. Пол - палубная доска из лиственницы. Как я понял в основном не нужен грунт, но есть споры и кто-то покрывает? как с этим лучше быть? Масло Биофа 3753? Добавлять ли УФ добавку Биофа 2108?
    3. Пол подшив балкона - планкен из лиственницы, собственно вопросы такие же как по п. 2.
    4. Перилла - планкен из лиственницы и бруски из лиственницы. Каким маслом покрывать для террас 3753 либо Биофа 2043? Те же вопросы касаемо грунта и УФ добавки.
    5. Подшив свеса крыши над балконом имеет ли смысл закрыть его сосной а не лиственницей, далее использовать грунт и масло 2043? Либо только лиственница?
    6. Вставки планкеном из лиственницы по периметру дома, вопрос по грунту и маслу, 2043 нужно?
    Спасибо за ответы, хороших выходных!
  15. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    Здравствуйте!
    Собираюсь покрывать деревянные полы (шпунтованная доска, сосна) маслом Биофа 5245.
    Я буду красить полы в 2 цвета, половина один цвет, половина другой. Вопрос: масло пропитывает дерево, не "смешаются" ли цвета на стыке двух цветов? И через какое время после нанесения второго слоя можно снимать малярную ленту и переклеивать на готовую часть для защиты от попадания масла другого цвета?
