1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Я планирую это все потом маслом цветным покрывать, герметики же видно будет
  2. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    растояния между щитов HOLZMASSE BASE или подобными паркетными шпаклями, чревата потрескиванием или выпадением. т. к. они все работают с практические неподвижным паркетом из стабильных пород древесины и максимальные щели 2-3мм об этом написано в каждой техничке к этим шпаклям. Да несомненно на Смоле и растворителях будет лучше, чем на водисперсионные шпаклевки того же назначения.
  3. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    если маслом, то ПУ не окрашивается простыми маслами. А вот акриловые по типу теплый шов легко. дома ведь красят маслами с нанесённым герметикам.
    тут изначально вы немного накосячили. соединения другие нужно было сделать (элементарный 45 запил) и не пришлось бы ломать голову со шпаклей.
    либо другим путем задекорировать и подчернить немного видоизменив.
  4. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Задекорируйте уголком тонким посадив его на клей-герметик. Тем самым стык прикроете. и визуально объёмнее красивее сделаете)
  5. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    согласен на 100 %
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Эти места имхо бесполезно шпаклевать. Если неточно обрезано действительно лучше шов чуть расширить и герметизировать акрилом или полиуретаном. Но полиуретан не окрасится, акрил подкрасится, полюс масло его заполимеризует дополнительно. Как в плитке фуга может выглядеть.
  7. Diva_oz
    Diva_oz
    Diva_oz
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, уменя столешница на кухне ИКЕЯ шпон дуба хочу покрыть маслом биофа 2052. Правильно все поняла:
    1) шлифую р240,
    2) губкой наношу масло
    3) через 30 минут удаляю остатки масла ветошью и полирую падом зеленым
    4) на следующий день наношу второй слой масла тонким слоем
    Все верно? Второй слой через 30 минут полировать не надо?
    И правильно ли выбрала масло? Может какое другое посоветуете. Спасибо
  8. Diva_oz
    Diva_oz
    Diva_oz
    И будет ли поджиг? Не хотелось бы
  9. Kulnache74
    Kulnache74
    Kulnache74
    @BIOFA_RUSSIA просьба помочь, дом снаружи красили лет 5-6 назад, в этом году наверное нужно будет обновлять, на солнечной стороне уже заметно выцвела краска. к сожалению не нашел прошлых банок масла, нашел только лазурь Текущие вопросы:
    - сейчас можно будет сразу красить маслом 2043 или нужно чем-то предварительно готовить?
    - в 2020 году брал пробники 2043 орех и кофе (если не ошибаюсь) но не попал в цвет, какие варианты могут быть из стандартных цветов, чтобы могло подойти?
    - также после пробной покраски сейчас визуальное ощущение, что старая (не самые лучшие фотографии, но что нашел) что старый слой был глянцевым, а после покраски 2043 (без М) стало выглядеть матовым, что-то может быть изменилось в линейке масел или нужно смотреть в сторону другого решения?
    - на солнечной стороне от выцветания, что-то кроме 2108 можно применить?
    - торцы обновить можно также 2043 или все-таки лучше использовать 8403?
  10. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день. Отшлифовать лучше Р-180, чем мельче зерно абразива, тем более гладкой получается поверхность и хуже (меньше) впитывается масло. Второй слой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно располировать белым падом, а затем протереть поверхность ветошью. https://biofa.ru/okraska-kuhonnoy-stoleshnitsyi/
  11. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Да, после масла 2052 поверхность приобретает приятный медовый оттенок.
  12. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
  13. Aswivyt
    Aswivyt
    Aswivyt
    Вот что получилось и можно ли это исправить?
    Боюсь, фото не передает всей картины, но в центре буковой столешницы пигмента нет. Наносили колерованное 8500, хотелось получить легкую седину и убрать желтый тон дерева. Наносили и оставляли перед располировкой жирным слоем на 30 мин. В процессе нанесения показалось странным, что полосы кисть оставляет так, будто на пластик наносим. Предыстория перед нанесением такая. Изделие пришло готовым к нанесению масла (на производстве полировали Р150), но от лобзика при выпиле под раковину остались вмятинки и мы их усердно убирали сеткой, тоже на 150. Проходили ей не только в местах вмятинок, но и везде, для равномерности. Не понятно почему (ведь зерно абразивов одинаковое 150), но поверхность получилась заметно более гладкой, чем была с производства, не осталось никакой легкой шероховатости. Делали вручную, строго вдоль волокон. Сетку и доску постоянно чистили от пыли.
    Что-то можно теперь сделать, чтобы пигмент был везде, а не лишь по бокам (где меньше водили абразивом)?
    P. S.
    Подскажите, сколько должно пройти времени до нанесения твердого масла 5045.
    И когда можно будет переворачивать столешницу и класть на сторону с нанесенным маслом 8500, чтобы обработать другую сторону? Можно ли класть на пленку или лучше не использовать не впитывающие поверхности?
  14. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, Aswivyt
    «Что-то можно теперь сделать, чтобы пигмент был везде, а не лишь по бокам (где меньше водили абразивом)?»
    Отшлифуйте всю поверхность равномерно. Лучше это сделать ручной эксцентриковой машинкой орбитального типа.
    Чтобы масло впиталость глубже, сделайте шлифовку абразивом Р-120, а не Р-150.
    О том, что бук имеет неравномерную впитываемость, и мы, и участники форума вам писали, к этому нужно быть готовым. Также мы писали вам о необходимости сделать пробный выкрас, особенно на буке. Вы это можете делать на выпиленном куске столешницы.
    "Подскажите, сколько должно пройти времени до нанесения твердого масла 5045?"
    "И когда можно будет переворачивать столешницу и класть на сторону с нанесенным маслом 8500, чтобы обработать другую сторону?"
    Масло серии 8500 (с цветами 8531 - 8554) для нанесения последующих слоев высыхает через 16-24 часов, если все сделано правильно.
    "Можно ли класть на пленку или лучше не использовать не впитывающие поверхности?"
    У вас на втором фото подходящий вариант. Чтобы не испортить случайно "лицевую" сторону, правильно начинать окраску с нижней стороны столешницы, а заканчивать с рабочей.
    Каким материалом вы делали располировку?
    Точный артикул используемого для тонировки продукта?
    Если хотите, можете указать свой телефон в личной переписке, мы вам перезвоним для более детальной консультации.
  15. Aswivyt
    Aswivyt
    Aswivyt
    @BIOFA_RUSSIA, спасибо за ответ!
    На всякий случай отмечу, все мои вопросы не содержат претензий, помню ваши предупреждения о нюансах бука и вообще, этот результат моих трудов - следствие моих проб и ошибок, и только.
    Использовала цветное масло №8534.
    Располировывала салфеткой кухонной из таких искусственных волокон, это что нашла в доме. Про пад вспомнила вообще, лишь когда дело до располировки дошло, забыла купить. Губку для мытья посуды (как советуют в отсутствии пада) побоялась применять, помню, волосяная ее часть крошится мелким чет-то.
    Пока не уверена, буду ли исправлять, немного уже смирилась с тем, что есть и, главное, не факт, что зашкурив вновь и нанеся опять масло, получу что рисовала себе в мечтах. Не все так просто, нужна должная сноровка, понимание свойств материалов и учитывание разных нюансов, которые новичку не просто осилить с перового раза.
    Сделала вторую буковую столешницу: масло то же (8534), шлифовка производственная, располировка той же кухонной салфеткой. Результат совсем другой. Располировывала практически сразу, уже не ждала 30 минут, так как цвет очень темный и, не в пример первой столешнице, масло сразу стало впитываться и насыщаться цветом (боялась совсем потерять рисунок дерева).
    Делаю вывод, что все дело в степени шлифовки. Машинки шлифовальной нет, а вручную получается очень гладкий, практически глянцевый эффект.
