1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. Aswivyt
    Aswivyt
    Aswivyt
    Промежуточный итог: шлифование Р 100 руками очень тщательно и долго, нанесение масла - результат не изменился. Пигменту словно не за что зацепиться.
    Вопрос скорее не к представителю Биофа, а к остальным участникам форума. Может быть ручная шлифовка вообще не способна дать необходимую шероховатость поверхности, для того чтобы колеру было куда впитаться?
    Вывод просто логический, сторона столешницы, шлифованная машинкой Р150 на производстве, прекрасно задерживает колер. Тогда как, ни такое же зерно, ни более крупное, ни более мелкое со шлифовкой вручную не способно дать нужную шероховатость поверхности.
  2. valerabo
    valerabo
    valerabo
    Вам необходимо снять верхний слой до живого дерева и думаю можно начать на 60 на машинке, потом 80 и закончить на 100, и по новой провести окраску. С начала обработать грунтом биофа, затем колером (количество слоев по вкусу цвета) затем необходимо нанести твердый воск в два слоя для защиты. Масло не надо наливать, его надо брать по минимуму на кисть и этой кистью буквально втирать в дерево, как говорил мой учитель масло лучше не долить чем перелить, процесс долгий, межслойка сутки, между слоями можно проходить скотч-брайтом красным на руке.
  3. Aswivyt
    Aswivyt
    Aswivyt
    @valerabo, Спасибо за уделенное время! До того, как стали делать по вашему совету (хотя уже и шлифмашинку успели купить), получили совет на другом форуме, протереть влажной тряпкой поверхность, дать подсохнуть и покрывать. На удивление, эта незамысловатая схема сработала и всё получилось!
  4. Алексейфин
    Алексейфин
    Алексейфин
    Доброго времени суток. Вопрос про краску Биофа 2043, в апреле не должны поставить сруб из проф. бруса камерной сушки, соответственно задался вопросом чем красить, остановился на масле Биофа, в магазине наткнулся на очень хорошую скидку 2500 за баночку краски 2043 цвет каштан, при цене на сайте Биофа в 7 тысяч, оказалось срок годности заканчивается 4 мая, красить собираюсь в июне, хочу узнать мнение профессионалов стоит ли брать
  5. nosorok14
    nosorok14
    nosorok14
    г. Томск
    @BIOFA_RUSSIA Подскажите пожалуйста по покраске внешнего фасада из профилированного бруса. Допустим я собирал «коробку», дождался влажности 15-20%, отшлифовал зернистостью Р 60-80, потом Р-120 после этого нанёс один слой грунт-антисептика 8750. Затем собираюсь наносить на фасад еще два слоя масла арт. 2043 или 2043М (всё как по инструкции). Через какой максимальный промежуток времени после грунтовки можно наносить защитные масла 2043? Можно ли это делать, например, через неделю или через месяц-два после нанесения грунт-антисептика 8750?
  6. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день, nosorok14
    После нанесения грунта 8750 на отшлифованную поверхность бруса защитное масло можно нанести и через неделю и через месяц. Дольше "затягивать" с финишной окраской не рекомендуем, особенно если часто идут дожди.
  7. Rinoma
    Rinoma
    Rinoma
    Подскажите, что произошло с маслом для торцов ? Колеровали в магазине (Диллер). В октябре масло было нормальным. А сегодня банку открыли и вот такой странный замес. Причём масло фасадное 2043-нормально сохранилось. Банки стояли в доме .
  8. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день,
    Rinoma
    Средство для защиты торцов является водоразбавимым продуктом и, в отличие от масел, этот продукт нельзя хранить при отрицательных температурах. При низких температурах, когда водная фаза замерзает, полимерная фаза необратимо коагулирует и получается система, напоминающая сильно засахарившийся мед. Скорее всего, так и произошло. К сожалению, вернуть к жизни эти банки уже не получится.
  9. Rinoma
    Rinoma
    Rinoma
    Поняла ! Спасибо!
  10. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    А какой смысл тогда в подготовке поверхности? Протирая влажной тряпкой поднимается весь ворс. Я попробовал ради интереса. Впитывается масло хорошо. Но качество поверхности после таких действий ужасное. Пришлось шлифовать после первого слоя масла.
  11. pogi1979
    pogi1979
    pogi1979
    Как здесь было написано выше - ситуация очень похожая.
    Открытая терраса, лиственница, масло биофа в 2 слоя, покрасили в сентябре все было сухо и хорошо и красиво. После зимы во многих местах масло облезло, шелушится. Под маслом чистое дерево.
    Предполагаю, что проблема в масле.
    Не рекомендую биофу.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я маслом для террас biofa покрывал забор т. е поверхность, где снег не лежит, дождь не обледеневает.
    Ни одно масло на палубах и террасах не будет держаться без необходимости подкраски, почитайте про палубы из ценных парод дерева типа мербау - тоже подкраска, обновление, подкраска, обновление. Не хотите этим заниматься - ставьте дпк!
    Для улицы или дпк на основе пвх от 3000 за м2 или плитка морозостойкая на морозостойком плиточном клее для нашей полосы, имхо. Может, в краснодарском крае палуба из дерева и выживет, то не в нашей климатической полосе.
  13. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    На открытой для осадков террасе любое масло за 1-2 года смоет. И Биофу и Осмо и тиккурилу ...
    На своем опыте проверено
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Чем тогда покрывать, чтобы хватило хотя бы лет на 5 ? Я планирую в этом году делать террасу из лиственницы на юго-западной стороне (наиболее солнечной) и еще и открытую. Регион - Санкт-Петербург, дожди у нас идут постоянно.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сделал себе палубу из дпк outdoor по аллюминиевым лагам, снег, лёд, дождь всё пофиг... не надо ничего подкрашивать, не выгибает. для улицы в нашей полосе натуральную доску не стоит.
    Может быть только если вы покроете её самодельной финской краской рецепт тут в форуме есть - ржаная мука, пигмент железноокисный, масло льняное, железный купорос и варим на костре, вот у этой пигмент так в структуру дерева вьестся, что может и не вымоет за 5 лет, но только она укрывистая, структуры дерева видно не будет, выглядеть будет как та же дпк...
