1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Тут на форуме женщина вела тему про строительство бюджетного бассейна с палубой и самодельным павильоном, вот для сравнения фото палубы новой крашеной и через несколько лет...
    Условия самые негативные - зима, лед, вода и летом и зимой, нужно вам такое счастье?
    В первый год будете в восторге, хвастаться перед знакомыми, ну а потом почернения, облупливание краски, выгибание и деформация досок... При всем уважении к BIOFA древесина не рассчитана на эксплуатацию "в воде и льду", поэтому этими дорогостоящими маслами надо защищать фасады из планкена, срубы, перголы, заборы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/213749/page-41
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Поднимается ворс или нет- его желательно всегда убрать. Для этого есть межслойная шлифовка.
    Если облезло и шелушится- значит просто жирно покрасили. Если излишек масла ложится сверху он превращается в лак по сути.
    На 5 лет вв ничем не покроете- это рахводняк. Терраса требует ЕЖЕГОДНОГО обслуживания- отмыть, загрязнения, посмотреть на состгяние покрвтия, и при необходимости, обновить.
    Нормально красите- 2-3-4 сезона деградирует покрытие в зависимости от нагрузки не облезая. За это время палку подрыхлит слегка и при обновлении масло корректно залезет в нее глубже и с небольшим расходом. Но пытаться напитать старую палку с избытком опять же не стоит.
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А может кто-нибудь из форумчан объяснить, почему осмо и биоыа такие дорогие в отличии от текноса и тикуррилы? Что я потеряю, если покрою фасад из лиственничного планкена скажет текносом?
  4. omniu
    omniu
    omniu
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, хочется разобраться в следующей ситуации. У нас дом из бруса, стоит уже пять лет, дошли до финишной отделки стен внутри дома. Рабочие отшлифовали стены в три прохода, финишное зерно 120, далее покрыли универсальной твердой грунтовкой Biofa 3754, протерли излишки как указано в инструкции и покрыли универсальным твердым маслом 2044, итог - стены шершавые, такое ощущение как после прохода 60 зерном. Что сделали не так и как можно добиться гладких стен? Очень хочется услышать представителей компании Biofa, рабочие ссылаются на качество масла, якобы оно сомнительное. Масло покупали у официальных представителей на Можайском шоссе.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    насколько я понимаю, в биофе и осмо очень большой процент натуральных масел, в то время как в других брендах в основном всякие другие химические соединения, а не натуральные.
    Есть опыт покраски пинотексом столбов крыльца смотрятся на порядок "дешевле", чем то, что покрывалось биофой. Соответственно если постройка из дешевой вагонки сорт C красьте Акватексом или чем подешевле, если планкен сорт A, бревно цилиндрованное на дорогом красивом доме, то под натуральными маслами будет смотреться очень эффектно и долговечно.
    С текносом тоже имел дело с SATU SAUNA VAHA для внутренней отделки, ничего плохого не скажу, но для наружней отделки у них нет продуктов на основе натурального масла.
    Посмотрите картинки брусовых или бревенчатых домов, обработанных маслом и увидите разницу в внешнем виде от покрытых составами не на основе масел.
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Круто разложили. Спасибо
  7. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Возможно плохо почистили пыль
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    После первого слоя 2044 рабочим следовало сделать межслойную шлифовку, а не сомневаться в качестве хорошего продукта. Межслойка для маляра это как попу вытирать и руки мыть- должно быть нормой. Удалили бы и ворс, и пыль от шлифовки, прилипшую к прверхности.
  9. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день, omniu
    Ответы уже дали выше. Первая возможная ошибка - не удалили, или не тщательно удалили пыль после шлифовки. 2) Пыль налипла во время сушки слоя, которая попала на стены, например, из другой комнаты, где проводились "пыльные" работы или из открытого окна (пыльца и т. п.). 3) Даже если после окраски стен грунтом или первым слоем 2044 стены "шершавые", любой профессиональный маляр сделает межслойную шлифовку, например, сетчатым абразивом с зерном Р -500 или коричневым падом.
    Попробуйте на каком то участке сделать это сейчас, лучше использованием серого пада или сетки с абразивом Р -600. Все эти материалы можно купить в нашем магазине на можайском шоссе.
    А почему вы не позвонили в этот магазин? Вопрос очень простой, любой менеджер вам бы помог.
  10. lena2014
    lena2014
    lena2014
    Подскажите, вы про герметик ISOCORK писали?
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Не скажу насчет Текноса, но несколько раз пользовался Варатаном. Его цена была дешевле Биофы приблизительно раза в два. Но расход приблизительно вышел в два раза больше. Вот и "дешевле " по факту не вышло. Ну сох он быстрее, зато выглядел "дешевле" по ощущениям - как водой разбавлено. Приблизительно такая же раскладка с Бормой, только Борма воняет конкретно и тонируется как-то блёкло. Осмо приблизительно раза в 2 дороже Биофы, но вот тут разницы принципиальной по расходу и прочему нет, но у Осмо палитра стандартных цветов значительно больше, актуально для цветов, которых нет в Биофе. Это все вышесказанное про тонировочные масла 8500 серии. Финиш по всем я делал масло-воск Биофы 9032 (иногда 9062, всегда без колеровки, чистый), разницы от того чем затонировано - никакой.
  12. lena2014
    lena2014
    lena2014
    JamMsk, У меня Биофа получилась дороже по стандартной схеме (с учетом стоимости работ)... Вот, ниже расчет по рекомендациям с официальных сайтов (на 200 кв. м):
    1. Биофа
    Мы рекомендуем использовать продукты в зависимости от схемы защиты:
    а) Оптимальная защита -
    1 слой 8750 PROFI Грунт-антисептик – 17 л (17,5 л = 14 556 руб)
    2 и 3 слои 2043 Масло защитное для наружных работ с антисептиком колерованное – 14 л (15 л = 37 134 руб.)
    Итого материал – 51 690 руб
    Работа = 60*3*200 = 36 000 руб.
    Итого = 87 690
    Б) Максимальная защита-
    1 слой 8750 PROFI Грунт-антисептик = 17 л (17,5 л = 14 556 руб)
    Два слоя лазури 1075 = 20 л = 34 466 руб.
    Финишный - 2043 Масло защитное для наружных работ с антисептиком = 10 л = 23716 руб.
    При максимальной схеме в финишный слой 2043/2043М рекомендуем добавить 2108 УФ-защиту = 7806 руб
    Итого материал = 81 804 руб
    Работа = 60*4*200 = 48 000 руб.
    Итого = 129 804 руб.
    2. Osmo
    Holzschutz Öl-Lasur в 2 слоя – 12 л (12,5 л = 61 800 руб.)
    Итого материал – 61 800 руб
    Работа = 60*2*200 =24 000
    Итого = 85 800 руб.
    Антисептик для древесины Osmo Holz- Imprägnierung WR - 25 л - 43 800 руб.
    Итого материал – 105 600 руб
    Итого = 141 600 руб.
    Где ошибка?
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @lena2014, Где у вас ошибка и есть ли она - понятия не имею. Я рассказал свои наблюдения исходя из собственной 7-летней практики по покраске ступеней преимущественно Биофой 85* серии. Что там наобещано на официальных сайтах - меня не интересует, из наблюдений - обычно там сказки разной степени правдивости (сказка - ложь, да в ней намёк). Например по расходу - заявленный расход при нанесении по рекомендованной технологии (нанести, подождать, стереть излишки) отличается от реального в разы, чтобы расход совпадал с заявленным надо наносить методом растирания х\б тряпкой без излишков, даже замена при натирании на вафельное полотенце уже значительно увеличивает расход масла.
  14. Omahonya
    Omahonya
    Omahonya
    Добрый день!
    Необходимо сделать подоконники. Имеется мебельный щит, дуб.
    По вот этой схеме же можно делать https://biofa.ru/okraska-kuhonnoy-stoleshnitsyi/ ?
    Надо ли обрабатывать ещё чем-то, антисептик или ещё что?
  15. borov12
    borov12
    borov12
    @BIOFA_RUSSIA, Чем лучше покрыть забор из сосны в плане долговечности, устойчивости к атмосферным осадкам и ультрафиолету - 2043 для наружных работ или 3753 для террас?
