1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Для забора Pinotex вполне.
    Хотя если вы в топ-менеджементе Газпрома...
  2. betika
    betika
    betika
    @BIOFA_RUSSIA, а можно здесь спросить-где на востоке Москвы я могу купить Биофу?
  3. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день. Вот здесь почитайте https://biofa.ru/8-sposobov-pokraski-sleba/
    Обратите внимание на варианты № 1,3,5,6.7
  4. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день. Для забора из сосны используется так же схема, что и для окраски фасада. 1 слой -грунт арт. 8750, и затем еще два слоя масла арт. 2043. Для более долговременной защиты выбирайте насыщенные цвета. Такие цвета могут быть как в темных (коньяк, черный кофе), так и в светлых оттенках (айсберг, сливки). В офисах менеджеры вам подскажут. Арт. 3753 не подойдет
  5. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день. Вот здесь посмотрите https://biofa.ru/shops/
  6. Veterperemen21
    Veterperemen21
    Veterperemen21
  7. Veterperemen21
    Veterperemen21
    Veterperemen21
    Оптимальная схема Biofa включает трехслойную защиту – грунт плюс два слоя масла. Такая же схема позиционируется у Осмо как «максимальная». Поэтому, нужно смотреть не названия схем, а на количество слоев в этих схемах. Таким образом, получится, что максимальная схема у Осмо, это всего лишь оптимальная у Biofa. Следовательно, трехслойная защита от BIOFA c учетом работ по окраске составляет 87690 руб., а за те же три слоя у ОСМО придется заплатить 141 600 руб. Таким образом, цена у Осмо выше на 61%.
  8. Veterperemen21
    Veterperemen21
    Veterperemen21
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Вот что за люди... Каждый день одно и то же. Ветошь, тряпки, остатки. Ну уж 7ми- то летняя практика должна уже подсказать, что 85й серией ступени лучше всего красить эксцентриковой машинкой и белым безабразивнвм падом- быстро, качественно и экономно, на мягких породах расход соответствует заявленному, на твердых ниже. Ни о каких сказках, лжи и намеках речи вообще не идет.
    Зы. Че вафлей то? Можно еще махровым полотенцем попробовать...
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну-ну, экономно. Сколько надо белых падов то купить и какая у них цена, ведь около 100рублей? А если нужно сделать выкрасы 20ю цветами на новом материале, сколько нужно падов чтобы сделать выкрасы, ведь 22 же? А сколько пад в себя масла впитает при этом? У меня один коллега попробовал падом красить, расход больше результат хуже. Тряпка из старых простыней лучше и дешевле :). А если фигурные балясины красить падом, так это квест. Пады придумали, чтобы зарабатывать на дилетантах. А вот шлифовать желательно очень хорошей машинкой с сетчатым абразивом. Я использую мирку дерос с абразивом серий абранет. И если далеко не каждый может себе позволить хорошую шлифмашинку, то абразив то можно. Так как дорогой абразив в итоге выходит дешевле чем дешевый, так как работает во много раз больше и при этои дает лучший результат
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Пуржите уважаемый? Хаос мыслей.
    22 выкраса ветошью- расход рояля не играет. Лестницу падом.
    Коллега ваш в данном случае значения не имеет. Дилетанты красят старыми простынями, загоняя масло в тряпки. Пустяки, дело то хозяйское. хотя экономия сомнительная. Но нефиг масло, на тряпки расходуемое, писать на нелумь произаодителя. Ибо это ваша недумь. Шлифуете абранетои? Про прокладки защитные тады знать должны. С мультидырками. Под мысло на Дерос клеите блокировку пылудеаления, без оных, и красите себе спокойно. Да и красить не шлифовать- дорогая машинка не нужна. Можно и попроще.
  12. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    @BIOFA_RUSSIA, подскажите, пожалуйста, оптимальную схему для покраски планкена из лиственницы на фасаде, чтобы это было максимально долговечно и устойчиво к осадкам и УФ.
    Спасибо !
  13. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день,
    InnaSpb
    До монтажа доску с лицевой стороны шлифуете абразивом с зерном Р -120. Обрабатываете маслом арт. 2043 или 2043м (матовое) со всех сторон. Через сутки наносите еще один слой арт. 2043 с лицевой стороны, по торцам и боковым частям.
    Оба слоя масла нужно использовать колерованным в цвет. Выбирайте цвета с высоким содержанием пигмента (не менее 4%). По количеству пигмента в конкретном цвете подскажут менеджеры в точках продаж. Если выбрали цвет с невысоким содержанием пигмента добавьте в масло 5-10% защиты от уф - арт. 2108.
  14. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    Спасибо за ответ !
  15. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    а вот и нет. Вопрос был оптимально на максимальную защиту. Согласно вашему сайту
    1-й слой 8750 PROFI Грунт-антисептик для дерева
    2-й слой 1075 Лазурь для дерева
    3-й слой 1075 Лазурь для дерева
    4-й слой 2043 Масло защитное для наружных работ с антисептиком
    Вопроса экономии денег не было. 4 слоя это оптимальная схема для MAX защиты. :) :) :) :) :)
    P/S я еще знаю где шапки за дешево шьют
