1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    ЛазУрь не шелушится!
  2. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Есть ли у вас антисептик, лазурь, масло для наружных работ, которые можно наносить краскопультом?
  3. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Вопрос Biofa Russia.
    В прошлом году покрыл фассад бани в грунт антисептик 1сл и 2 слоя 2043 тёмный цвет, коричневый. В следующем году хотел ещё раз пробежать защитой аакой-нибудь. Понятно, что можно покрыть 2043. А что ещё можно для лучшей защиты использовать?
  4. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день. Все продукты для окраски фасада мы рекомендуем наносить кистью.
  5. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Масло 2043 отлично справляется с декоративной защитой древесины. И как говорится: "От добра добра не ищут". Ну может добавить в это масло для южной и юго-западной сторон 5% уф защитного средства арт. 2108.
  6. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Чтобы было ещё лучше, нужно в 2043 добавить масло 2043. Тогда будет 2х2043
  7. Valedolys
    Valedolys
    Valedolys
    Здравствуйте. Такой вопрос: есть остаток масла 2044 цвет 2004 и 1075 цвет 2015, где-то около литра каждого. Думаем смешать эти два продукта для покрытия внутри дома, допустимо ли это?
  8. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, Valedolys
    Да, смешать 2044 и 1075 для покраски стен можно.
  9. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребята, здравствуйте! Красим дом внутри биофой, перепробовали много разных продуктов от биофы и результатами в каждом случае довольны, получается все, что задумываем. Дело дошло до лестницы, пока она рахобрана, отшлифовали балясины, ступени, поступени. В шоу руме выбрали на балясины аквалазурь 8101, белую, а на ступени и перила масло грецкий орех. Так вот, начали крачить аквалазурью кистью, и это ппц просто, подступени длинной 90 см, шириной 20 см, так вот сохнет и впитывает моментом, просто дико моментом сохнет, даже лак 5175 мне проще дался, как лучше его наносить? Планировалось в 2 слоя, на 1 слой кое как нанесли, красиво конечно, насыщенно, но места где кисть заходила на только что покрашеную поверхность более насыщенно и белее, т. е. из за того что моментом сохнет, получается как бы 2 слой нанесся на такие места. В общем сейчас планирую сделать межслойную шлифовку и покрыть 2 слоем, как правильнее это сделать чтобы получить однородную поверхность?
  10. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Вопрос снимаю с повестки, прочел что можно добавить замедлитель отвердевания, а там пробовать валиком или кистью размазывать. Но почему про это не сказали в шоу руме, вот это не понятно.
  11. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким продуктом лучше всего покрыть изделие из мдф - корпус для акустики. Место эксплуатации - помещение.
  12. Valedolys
    Valedolys
    Valedolys
    Подскажите еще в одном вопросе. есть лазурь 1075 1.5 литра, заколировали в цвет 8536, добавили 50% пигмента, хотели добиться более светлого цвета чем капучино. К сожалению цвет не зашел, не понравилось, можно ли как-нибудь исправить ситуацию, может добавить светлого пигмента чтобы получилось 2015 ,2004 или что-то похожее?
  13. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день,
    Valedolys
    В цветах 2004 и 2015 почти один белый и совсем немного цветного пигмента. А в цвете 8536 много цветных пигментов. Теоретически, если взять 1075 чисто белый и смешивать с тем что есть, тем самым снимая концентрацию цветных пигментов можно получить что то "похожее". Но это теоретически.
  14. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Заколеровать твердое масло на водной основе 5245 (матовое) в плотный укрывной цвет и покрасить в два слоя.
  15. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    А если мдф заменить на фанеру, что предпочтительнее использовать?
