1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Добрый день.
    Строю террасу, с крышей, не застекленную. На пол палубная доска из сосны, потолок, столбы и ограждения тоже из сосны. Все дерево хочу покрыть маслами - пол в тон, близкий к антрациту, остальное - белый с серым оттенком.
    Прошу посоветовать по нескольким вопросам:
    1. Нужно ли дереву дать "постоять" необработанному или шлифовать и покрывать сразу?
    2. Посоветуете ли шпаклевку для естественных трещин или она будет видна из-под масла?
    3. На сайте Биофа в разделе "Как покрасить" для лиственницы указано "Использовать нужно колерованное масло", а для сосны об этом ничего не сказано. Почему? Тем более, что я хотел бы оттенок 3753, отличающийся от предлагаемых. Кстати, если можно, дайте более подробные инструкции для покраски пола (вполне вероятно, я их не нашел).
    4. Столбы покрывать видимо 2043М, однако 4332 Агат для меня "слишком бежевый", наверное тоже можно колеровать бесцветную базу?
    5. Посоветовали половые доски покрыть "снизу" трудновымываемым антисептиком Сенеж. Я опасаюсь, что это либо лишнее, ведь есть грунт 8750, либо масло потом вообще "не ляжет" на Сенеж. Что делать?
    Понимаю, что вопросы во многом ламерские, но ввиду отсутствия опыта приходится искать на них ответы, с форума и так не вылезаю. Не обессудьте :)
  2. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день,
    silverdjan
    1. Чем быстрее отшлифовать и покрасить древесину, тем лучше. При этом, масло наносят на древесину влажностью не выше 18%.
    2. Трещины закрывать шпаклевкой не советуем, все равно вылетит.
    3. При внешних работах масло всегда нужно колеровать вне зависимости от породы древесины. Доска пола из сосны шлифуется с лицевой части, обеспыливается и обрабатывается грунтом 8750 со всех сторон. После высыхания, но не менее через 12 часов, также со всех сторон обрабатывается маслом 3753 (колерованным). После высыхания домку можно смонтировать и нанести еще один (третий) слой на лицевую сторону, а можно третий слой нанести до монтажа. Штатная нагрузка на окрашенную поверхность не менее чем через 7 дней.
    4. Заколеровать масло можно в 10 000 цветов, на ваш выбор. Технику нанесения масла 2043 можно посмотреть здесь https://famaprofi.ru/video/BIOFA_2043_2044_1075_pravila_okraski_dereviannogo_doma.mp4
    Масло для террас наносите более тонким слоем.
    5. Лучше использовать гарантированно совместимые продукты.
  3. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Биофа Россия, вопрос к вам. В 2020г обработал фассад дома из имитации бруса грунтом вашим и 2 слоями 2043, цвет кофе (если не ошибаюсь). Сегодня обнаружил, что с южной, что с северной стороны сучки имитации стали сильно выделяться на фоне остальной доски. Рукой прогладил сучок - сухой прям, масло крошится. Что делать? Как такое возможно? Древесина была камерной сушки. Шлифовка 80 и 120 зерном. Работал в сухую погоду, грунтом и маслом покрывал по вечерам, не на жаре.
  4. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
  5. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день,
    justaname2017
    Так бывает. Иногда древесина содержит повышенное содержание смол. При нагревании на солнце, из области сучков эта смола (живица) выделяется, и далее разлагается на канифоль и скипидар. Вот этот скипидар и разрушает масло. После испарения скипидара и кристализации смоляных кислот сучок покрывается хрупкой субстанцией, часто желтоватого цвета. Да, декоративный эффект страдает. Зато, из-за высокой концентрации смол, древесина гораздо меньше подвержена гниению и срок жизни дома будет более продолжительным. Можно протереть сучки растворителем арт. 0500 с использованием коричневого пада и обновить эти зоны бесцветным маслом арт. 2043.
  6. nat77705
    nat77705
    nat77705
    Вопрос к BIOFA_RUSSIA. Есть столешница дубовая сращенная Экстра, есть масло 2052 и воск-масло 9032 (бесцветные).
    Как предпочтительнее обработать столешницу?(для готовки, не для обеденного стола)
    Изначально планировала два слоя масла+ финиш-воск-масло.Сейчас готова приступить),вновь изучила массу информации и запуталась. Стала склоняться к просто трем слоям масла 2032 без финиша.
    Подскажите пожалуйста, какой вариант на ваш взгляд оптимальнее.
    И еще -шлифовка предварительная перед покрытием обязательна? Чем чревато ее отсутствие, если масло и воск-масло бесцветные?
    Спасибо заранее за помощь.
  7. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день! Шлифовка столешницы абразивом с зерном Р-120-150 ОБЯЗАТЕЛЬНА. Масло 2052 нужно наносить в два слоя (не ТРИ!) с межслойной сушкой не менее 24 часа. Масло нанести на поверхность кистью тонким слоем, выждать 30-40 мин. и располировать зеленым падом насухо! Чезе сутки убедиться что слой высох, нанести тонюсеньки слой масла, выждать 30 мин, располировать белым падом и сразу же протереть поверхность вафельным полотенцем НАСУХО! Масло должно полностью впитаться в древесину.
    статья https://famaprofi.ru/more/kukhonnuyu-stoleshnitsu/
    видео https://famaprofi.ru/blog/kak-nanesti-maslo/
  8. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый день.
    Кто-нибудь связывался с продукцией под маркой "Луст"?
    Пишут, что это Borma из большой тары просто расфасовано в РФ.
    Подкупает цена. Но возможно есть подводные камни (разбавлено чем-то дешёвым?).
  9. Denoval
    Denoval
    Denoval
    Подскажите пожалуйста что лучше выбрать для ванной обшита липой стенф
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Слышал, что перед покраской лучше пшикать на сучки акриловой краской в цвет основного слоя. Типа укрывает сучок и далее он не проступает через акрил. Было бы неплохо услышать мнение профессионалов по этому поводу.
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы:
    Читал, что люди ждали продукт 8101, а какие по нему отзывы? Можно ли на 8101 класть сверху 2043., для обновления? Что вообще должно лечь на аквалазурь из красок любых, ну если биофа скажем так закончится лет через пять?
    Хочу использовать 8101 на фасад, из имитации бруса. Можно ли 8101 первым слоем красить до сборки фасада, т. е. На лежачем фасаде?
  12. it@it
    it@it
    it@it
    Все таки обновил свой сруб малом Биофа.
    Классная вещь, даже не понимаю как я мог так много лет смотреть на Тиккурилу:)
    Осталось немного масла 2043. Можно им покрыть стол на улице?
  13. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Увидите разницу через пару лет. Увы, Биофа выцветает быстрее Тикурилы.
  14. it@it
    it@it
    it@it
    Ну 2 года в красивом цвете тоже не плохо. А лет через 5 протру от пыли средством (4010) и нанесу тонкий слой 2043.
  15. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Добрый день, нужно ли шлифовать планкен из лиственницы между слоями масла биофа?
