1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пользуюсь biofa уже лет 8, всё в принципе, нравится. В основном лазури, масло для террас, грунтовка, масло-воск для ступеней.
    Но есть проблемка с одним применением. Строил беседку, дровницу и перголу брус сосна строганая, обработка грунт biofa 8750+лазурь 1075 цвет 1009 вот эти конструкции стоят на солнце 5лет выглятят как 5 лет назад, можно даже не подкрашивать.
    Обрешетку типа ранчо делал планкеном лиственницы премиум, обработка без грунта лазурью 1075. Буквально через год очень сильно посерела солнечная сторона. Через 3 года посерела сторона куда солнце попадает очень мало.
    Сейчас приобрел банку лазури 1075, но опасаюсь, что не поможет, наверное надо сперва отбелить на основе средств на щавелевой кислоте, а потом что 2 слоя лазури 1075 чтобы она не серела или ещё чем-то покрыть?
    Почему сосна не сереет?
    P/S на фотографиях планкен в момент монтажа
  2. Dima2562729
    Dima2562729
    Dima2562729
    Всем доброго дня, выбираю между BIOFA или OSMO для покраски новой лестнице из лиственницы в частном доме (хочу лестницу коричневого оттенка). По стоимости они выходя одинокого. Что посоветуете выбрать? по технологии биофа- покраска цветным 8500 на 1 слой и 2 слоя 9032. А как у осмо? в магазине сказали просто 2 слоя цветного твердого масла OSMO Hartwachs-Öl Farbig. В итоге что лучше и как правильно? Спасибо!
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Правильно купить пробники взять кусок вашей листвы и выкрасить. Удивиться результату...
    Листву красить маслом то еще удовольствие.
    Осмо по мне лучше всех.
  4. Dima2562729
    Dima2562729
    Dima2562729
    А как и чем лучше ее покрыть? сейчас она чистая шлифованная "белая" лестница, пока рассматриваю все варианты. Спасибо.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я всегда отталкиваюсь от испытаний на натуре, но я не маляр по лиственнице. Проблем в том, что она очень смолистая.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я лет 5 назад выбрал биофу т. к осмо был совсем дорогой и с тех пор кучу их продуктов перепробовал, все постройки стоят много лет на улице иногда подкрашиваю.
    Проблема была только с планкеном лиственницы, покрашенным без предварительного грунтования одним слоем масла для террас, вот тут на солнечной стороне почернело всё через 2 года. Пришлось в этом году отшлифовать и купить дополнительно BIOFA ультрафиолетовый фильтр и масло биофа прозрачное и цветное и уже покрасил перввй слой цветной, второй слой прозрачный с добавлением уф фильтра, пока первые ощущения исключительно положительные. Так что всё это и биофа и осмо дорогие качественные продукты выбирай что удобнее купить и соблюдите технологию. В пользу биофы скажу ее можно через озон или краски. ру купить уже с колеровкой.
  7. Alena-alt
    Alena-alt
    Alena-alt
    А может есть информация по маслу или лаку для покрытия столешницы из клееного щита в санузел под раковину? Что выбрать?
  8. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Если не сильно дорогое изделие, можно поэкспириментировать.
    А стандартный беспроигрышный вариант - OSMO Top Oil для столешниц. Но относительно дорого.
  9. belnest
    belnest
    belnest
    В конечном итоге, не так уж и дорого, если в соотношении с практичностью/долговечностью. Но, исходя из личного опыта, есть вариант немного дешевле, но, опять-же, на мой взгляд ещё "крепче". То же OSMO, только продукт express, то есть масло с твердым воском, с ускоренным временем высыхания. Мне показалось, что и устойчивость к истиранию, и к пролитым жидкостям у него выше.
  10. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Подскажите, пожалуйста, хватит ли на покрытие двери общей площадью 3 м. кв, без грунтования, сосна, достаточно много сучков, масла БИОФА 0,125л. цвет хочу потемнее, махаон или мербау? В описании масла на ОЗОНе указана рекомендация покрывать дважды с суммарным расходом 1л на 35-40м.кв. И есть ли смысл сначала покрыть бесцветным грунтом?
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго дня. Порекомендуйте масло для ставней и наличников на окна из сосны. Хотелось бы с колеровкой под орех или чуть темнее
  12. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Может у кого то есть опыт использования biofa 8403 защита торцов ?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вопрос с чем связан? Два похожих продукта у Osmo и Biofa. Глухое закрытие торцевых каналов. На досках работают без растрескиваний. На брусе/бревне растрескивания будут.
    Это всё.
  14. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Вопрос связан с Biofa
    Есть ли смысл красить дорогой краской если результат одинаковый или обратить внимание на что то подешевле
    Сруб красил Osmo мне не понравилось!
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Защита торцов не красит.
