1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    Добавить особо нечего).
  2. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Просто такие безапелляционные (безусловные) заявления, ИМХО, могут кому-то (кто пока "не в теме") и навредить...
  3. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    @канитель, ну расход у грунтовки литр на 15-18 кВ. м в один слой наноситься. Соответственно 3л или 3,5 с запасом. Может просто ошиблась т. к. цена за 6 л 3700 быть не может, а за 3л вполне возможна
  4. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Спасибо, немного успокоилась. Тогда просто лазурь поменяю на пробники масла.
    Что я теряю? Попробую на досочках с грунтом и без...
  5. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    Мен
    менять не обязательно. Вам же главное сейчас понять как ляжет цвет. Просто потом масло заколеруют как по лазури и все. Только масло еще отличается от лазури по оптике оно матовое, а лазурь более блестящая получается.
  6. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Пару вопросов к знатокам. Решил обработать сруб из ОЦ бревна BIOFA. Дилер в Чебоксарах посоветовал схему: 1 слой грунт-антисептик (8750), 2 слоя лазурь для дерева (1075 колеровка - цвет медовый).
    Вопрос 1: нужен ли 4 слой маслом (2043)? Срубу 1 год, основную усадку дал.
    Вопрос 2: покупать ли защиту для торцов или по той же схеме что и брёвна?
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    1 имхо нужен, будет долговечнее
    2 для торцев своя краска, я купил
  8. _максим_
    _максим_
    _максим_
    А краска для торцов у Биофы одного (темного) цвета или так же можно заколеровать в любой цвет?
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Ваш дилер тоже здесь ;), его пост перед вашим, плохого не посоветует.
    4 слоя по такой схеме будет максимальная защита :super: Есть еще промежуточный вариант 8750 + 2 слоя 2043, я себе такой выбрал, смотрите по стоимости какой вам больше подходит.
  10. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Одна голова хорошо. Сам тоже неплохой специалист, правда теплотехник, но с удовольствием читаю форумы по своей тематике. Не решил пока с торцами. Немного неравномерно получается цвет на торце (на пробном бревне, сам решил попробывать прежде чем с работников спрашивать) - когда основную площадь покрываешь, кисточкой за торцы цепляешь и по контуру торца получается темновато. Отзвонюсь сегодня дилеру - спрошу на счет пропитки торцов.
  11. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Заказал обработку для торцов. Заколерую под цвет кровли, думаю получится неплохо. А на счет 4 слоя маслом, буду смотреть как 1слой грунта и 2 слоя лазури лягут. Пока жаба душит.
  12. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @_максим_, не забывайте что сроки по эксплуатации данные производителем, исходят из стандартной схемы обработки (4 слоя). А вы хотите убрать последний слой, не зря же его назвали "защитным" ;)
  13. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Изначально вопрос о 4 слое поставил мой дилер (а жаба которая душит только поддержала его). Он сказал что три слоя для сруба которому только год будет достаточно. А вот когда он "протрещит" маслом можно обновлять. Как я понял он тоже тут присутствует @Nikan21. Недоверять ему причин нет, очень толковый парень. А вот спросить мнения других хотелось.
  14. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @_максим_, и что изменится если сруб "протрещит"? Вы в трещины будете масло заливать без грунта и лазури, а будет ли нормально держаться оно? Ведь в трещинах будет вода задерживаться постоянно, выдержит ли один слой масла там?
  15. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @C4BooM, в трещины я планирую запихать герметик. Хотел в этом году - на форуме отговорили. С 4 слоем масла все еще думаю. Завтра начинаю пропитывать первым слоем грунта-антисептика, а там по ощущениям.
