1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @_максим_, удачи:super:
  2. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Мы как поставили сруб (кругляк) покрыли через пол года антисептиком, потом через год, этим летом покрыли двумя слоями масла, тк и посоветовали так. У вас брус или сруб? Антисептик себя очень хорошо показал, за год нет ни серости, ни синевы, простоял год с антисептиком, только слегка загорел. Для кругляка лучше двумя слоями масла покрыть чем два слоя лазури и один масла,.
  3. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    У нас край торца не получался темноват, масло размазывание круговыми движениями отцентра к краям и вынос бревна сразу прокрашивали до стыка угла с выносом. Мы правда шлифанули торцы, может поэтому и равномерно все наносилось.
  4. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @Олеся 27, у меня ОЦ бревно ф26. Скоро выложу фотоотчет. Наносил в 3 слоя: 1 й грунт антисептик и два слоя глазури. Все как посоветовал диллер. Торцы тоже шлифовали, но купил специальную пропитку для торцов и заколеровал в цвет кровли. Самое главное - привез жену, ей понравилось. Вы антисептик тоже у биофы брали?
  5. Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Не знаю, кто советовал Вам на два слоя лазури на кругляк, но от себя СОВЕТУЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО закончить это дело одним слоем МАСЛА!
  6. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @RANWOOD, дилер Biofa в Чебоксарах @Nikan21, а с чем могут возникнуть проблемы при покрытии глазурью?
  7. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    Два слоя лазури это обычная практика, проверенная годами. Естественно финишный слой маслом увеличит время до обновления. А технология с двумя слоями масла появилась относительно недавно, и она не означает, что она в разы лучше чем лазурь.
    Поэтому проблем НИКАКИХ не возникнет!
  8. Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Я не хочу быть не тактичным в разговорах между дилерами Biofa. Но позволю все же добавить, т. к. это форум и мы тут собрались именно для того, что бы советовать правильные вещи. И все, что я сейчас напишу - это лишь мое мнение и совет.
    Дальше решайте сами...
    Ваш выбор не плох и такая схема обработки существует.
    Не знаю всех тонкостей разговора продавец-покупатель и возможно были тому причины на этот выбор (финансы и тд)
    Ситуация такая:
    - так, как это цилиндр по сути, то нагрузка будет распределяться на защитное покрытие не равномерно (вода скатывается и вымывает верхний слой окружности, а нижний остается почти нерабочим; так же УФ работать будет по этому принципу и тд,). По этому требуется более сильный и плотный слой от масла. Но это конечно же + к расходам.
    Зайдите на сайт производителя, там все даже в картинках показано ... СОВЕТУЮ к прочтению. Смысл сразу будет понятен.
    https://www.biofa.ru/konservirovanie-fasada/
    Все сказанное относится именно для кругляка. В других случаях я бы не морочился.
  9. Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Проблем при покрытии конечно же никаких не будет!
    Я несколько о другом ...
  10. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @RANWOOD, если вы читали мои предыдущие сообщения в теме - в них я как раз размышлял над 4 слоем. И с @Nikan21, мы тоже обсуждали этот вариант и даже маслецо вроде должно было для меня остаться. Мой бюджет пока сильно думает.)
  11. Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Отлично ! Значит не зря я посоветовал масло
    + 1 к вашим думам ... цены растут .
  12. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Ложится ли герметик для швов ОЦБ на масло Biofa? Дом отстоял год. Сейчас планирую отшлифовать и покрасить, а герметик после первой зимы с отоплением.
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ложится. Герметик рекомендуют через 1,5 года после сборки.
    Не предлагаем сейчас вариант с двумя слоями 1075- 2 слоя 2043 поверхностную защиту лучше дают, по деньгам дешевле. Но 1075 в два слоя плюс 1 слой 2043 ещё лучше. 1075 ныряет глубоко, 2043 твёрже- защищает ее от истирания.
    Если уже покрасили 1075 в два расходы на финиш будут небольшими.
  14. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @Serg39, заказал ведёрко 2043. Окосячку доделают, опилки с бревна смету и покрою финишным маслом 2043. Итого будет 4 слоя. 1 -грунт антисептик, 2 и 3 лазурь с колером, 4 масло, + обработка торцов в 2 слоя специальным средством - тоже Биофа. Итого для дома в 120 кв. м.(цоколь не считаю - там ЖБ блоки) 60 кубов леса, обработка снаружи - затраты на все пропитки ровно 50 тыс.
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Нормально) 416 рублей за квадрат оцилиндровки. У нас по региону работа- шлифануть-покрасить в 2 раза (чуть больше-чуть меньше от объекта) дороже. Зато сделаете супер и забудете надолго.
