1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Kitsok, если говорить про МАСЛО- возможно. Масло полимеризуется на поверхности. Ну либо частично на поверхности- в большей или меньшей степени, всё зависит от продукта. Воск из состава может плавиться, впитываться некуда. То же самое с лаками- они поверхностны, могут сами вытупать в качестве изоляторов, могут обладать повышенной теплопроводностью- поэтому другие требования. Если говорить про ВОСКИ- они впитываются при плавлении. И он может лезть в деревяшку, пока её не напитает полностью. И эластичность остаётся восковая. Конкретно эти два продукта на практике не плачут. Плюс они предельно тонкослойны. 2063- 80-90 метров с литра в слой. 2060 70 в слой, 45 в два. Самое тонкослойное масло у нас 8624- 26 квадратов с литра два слоя. Поры естественно не забываем открывать- волшебное слово шлифовка, в забитые поры ничего впитаться не может. Хоть вручную волокном потереть)
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Asq2013, теперь по вашим полам.
    Упростим слегка.
    У вас сосна/ёлка- поэтому грунт пока опускаем. Он может либо понадобиться, либо не понадобиться под все ниже перечисленные схемы.
    На практике мы предлагаем клиентам следующие варианты.
    Первый- самый бюджетный и самый не выгодный нам, но кризис заставляет людей экономить и профессионализироваться:)], одновременно очень надёжный и легко восстанавливаемый, используемый в общественных местах, в ресторанах, магазинах и т. п.- проф масло для пола 8624 колерованое в два слоя. Чёто рублей 160 на квадратный метр, 26 квадратных метров с литра. Паркетчики наносят его выливая на пол и распределяя шпателем по поверхности, после чего растирают машинкой белым падом. На небольших участках это не обязательно должен быть большой агрегат типа колумбуса- мы обходимся эксцентриковыми машинами. Можно использовать любую низкооборотистую турбину- иначе УПМ. Но везде есть варианты. Один из форумчан умудрился нанести его кистью- но он работал пять лет паркечиком в Штатах- у меня не получается. Зато буквально вчера красил им доску пола разобранную так, как красим обычно образцы для стендов- ветошью. Нормально, ровненько. После чего слегка отпадовали машинкой. Это вариант красить полы с фаской, с щелями, криволинейные поверхности, элементы лестниц- и т. д. и т. п- там где не налить особо- либо затечёт, либо будет стекать с элемента. В принципе ничего сложно нет. Из преимуществ это масла- оно впитывается почти полностью. Вся пыль остаётся на поверхности, можно перемещаться по полу в процессе окраски, затирая за собой следы. И это масло у нас пошло сейчас активно.
    Второй- классика. 2044 в два слоя цветное- либо кистью, либо щёткой. Потом слой финишный- 9062/9032 либо матовый, либо шелковисто-матовый- непрофессионалу проще матовый сделать так же щёткой или кистью. Либо 8624- как было описано выше- будет полуглянец. Говорят можно 8624 тонко-тонко раскатать валиком- но сам не пробовал, потому не предлагаю.
    Третий- 8500. Жирное тонировочное масло, яркое и глубоко впитывающееся. Безвосковое, если память не изменяет. В любом случае требует защиты- 9062/32, 8624- но уже в два слоя. Преимущества- яркое, глубокое и меньшая вероятность образования пятен от не вовремя убранной воды (из разряда ведро забыли на полу с мокрым днищем), чем у 2044.
    Четвёртый- 9032/62, как писал выше, схожее с 3032/3062, колерованое в два слоя. Но предупреждаем, что восстанавливать цвет при повреждениях будет сложнее- продукт сам по себе более поверхностный.
    Вот собственно все варианты по окраске полов, которые мы лично предлагаем на практике клиентам.
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Serg39, спасибо большое!
    Значит, о 2063 в кач-ве финишного забываем, - он в Ваших вариантах нигде не упоминается даже!
    А на каминную полку надо будет купить "пробник" - там будет достаточно :)
    Предложенный Вами вариант №1 понравился - всего два слоя, они же и цвет, и защита, - супер! - но только мне казалось, что самый верхний защитный слой для повышения ремонтопригодности стоит делать бесцветным :|: А это варианты 2 и 3.
    №4 субъективно чисто - душа не приняла, так что сконцентрируемся на трёхгранной монетке для выбора: №1, 2, 3...
    С грунтовкой не поняла. Мне-то проще, конечно, без неё) чем меньше слоёв, тем ближе окончание процесса!
    А понадобится или нет - зависит от качества дерева, значит?
    На её необходимость никак не влияет "глубинность проникновения" масел, раз Вы говорите, что в любом из вариантов может понадобиться или нет?
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Регулярно и с удовольствием снимаем и перекрашиваем. Причём можно снимать масло 120-150 зерном во многих случаях. Только абразив нужен нормальный.
    2063 мы не рекомендуем финишем на полы. В своё время я читал, что он не перекрашивается поверх. И может пятнить на рыхлой либо плохо подготовленой деревяше- легко переложить слой.
    От качества и от цвета. Если дерево неоднородное по плотности- может неровно лечь- пятна опять же. Лучше ложатся цвета, в которых есть белый пигмент. А даже в тёмных цветах бывает белый пигмент. Хуже ложатся прозрачные цвета, но в которых присутствует тёмный пигмент. Даже золотистый и янтарный- вроде светлые, по могут пятнить. Поэтому всегда рекомендуем сначала пробовать, потом красить. Ингода нужно грунтануть, иногда обессмолить, иногда обессмолить, а потом загрунтовать, иногда ничего не нужно- всё ложится ровно.
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Serg39, позвольте ещё несколько вопросов! :hello:
    Из предлагаемых вами вариантов - необходима растирка белым падом только в №1, т. е. для 8624?
    Все остальные продукты (2044, 85XX, 9062/9032) -достаточно кистью/щёткой наносить?
    Я просто 2044 растирала на стенах и потолковой вагонке ваф. полотенцем, и не представляю уже, как можно этого не делать.
    1075 не всюду растёрла достаточно тщательно, получила неравномерный блеск в коридоре - надеюсь теперь на то, что лестница эти участки закроет :|:
    Простота/сложность нанесения - важный аргумент для меня при выборе.
    Растирка падом, даже простым эксцентриком - снижает привлекательность варианта вдвое, соизмеримо цене...
    Я просчитала варианты, на мои 58 кв. м. получилось по московским официальным ценам:
    №1 - 2 слоя колер. 8624 - около 6 тыр - и ещё надо будет колеровку добавить, ну пусть 7 тыр.
    №2 - 2 слоя 2044 (уже с колером) + 1 слой бесцв. 9062/9032 - 15,5 тыр
    №3 - 2 слоя 85xx (8532) + 2 слоя 9062/9032 (1 подцвеч., 2 бесцветный) - 13,3 тыр.
    Если №3 проще в нанесении и не требует пада, то скорее всего выберу его, тем более что можно завершить бесцветной защитой, что для меня даёт доп. привлекательность.
    Несмотря даже на то, что это 4 слоя против 3 в других вариантах!
  6. natalitasa
    natalitasa
    natalitasa
    Подскажите, пожалуйста сколько примерно в нынешних ценах будет стоить покрыть 1 м2 маслом осмо и 1 м маслои биофа? Я так понимаю при осмо - 2 слоя; при биофе минимум 3.
    Пытаюсь понять на сколько дорого нынче это. строители уговпривают на белинку, но у меня к ней душа не лежит совсем
  7. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @natalitasa, а почему Вы антисептик в осмо не хотите использовать? То что в масле есть биоциды это хорошо для защиты масла и бревно пропитать?
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Покрыть чего?
    Мы 2044 просто красим кистью.
    Но если вы растёрли такие поверхности вафельным полотенцем- белый пад Вас зря пугает...
    ...Продукт необходимо тщательно перемешать. Наносить следует щеткой для пола (BIOFA арт. 4014), кистью с натуральным ворсом (BIOFA арт. 1510), валиком с коротким ворсом (BIOFA арт. 6515), а так же краскопультом, вальцами или дисковой машиной. Нанести материал тонким равномерным слоем, затем располировать равномерно распределяя по поверхности белым падом при помощи однодисковой машины или ручного держателя для падов с шарнирной ручкой (BIOFA арт. 9959)...
    Держатель- ето такая швабра) Вещь удобная и полировать, и межслойку делать.
    Возможно вы и вручную справитесь:hello:
  9. sanj74
    sanj74
    sanj74
  10. sanj74
    sanj74
    sanj74
    Подскажите, пож! Прочитал про Пирилакс и мягко сказать огорчился. Сруб обработал Пирилаксом, сейчас его шлифую внутри и хотел покрасить Биофой. Подскажите, пож, это теперь возможно или нет? Про Пирилакс тож вычитал на ФХ типа он лучше сенежа и т. д. и по деньгам он гораздо дороже. Снаружи покрасил Пинотекс+грунтовка. Хрень редкосная. Чуть стену зацепишь чем нибудь краска царапается и под ней сразу видно дерево. Может Пинотекс такой а может из-за пирилакса.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    сруб отшлифован, на бревнах остались серые полосы.
    Надо подготовить под покраску
    Рассматриваю варианты на основе Биофы
    На фирме советуют для наружных работ такую схему
    1 сначала обработать восстановителем цвета 2089
    2 грунт 8750
    3 лазурь 1075 колерованая 2 слоя
    4 масло 2043
    Для внутренних работ
    1 2089
    2 лазурь 1075
    3 масло 2044
    Еще советуют использовать nahos в качестве антисептика снаружи и внутри
    В апреле надо начинать красить.
    Подскажите правильную последовательность слоев пожалуйста!
    У кого есть опыт использования восстановитель цвета?
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    2089 на бревне не применяли, он скорее для террас и экзотики. Террасы моет супер, но не думаю что это прокатит на стене.
    Нахос идет только на внутрянку.
    Чем шлифовали и насколько напрягают серые полосы? Бывает остаются серые участки от УФ. Имхо не страшно- проще закрасить.
    Какой цвет хотите?
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Строители сказали что полосы от УФ
    Бревно делали под скобель (или скорее окорили)
    Сейчас шлифуют
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Это баня
    Думаю покрасить снаружи в светло-коричневый
    В КО хочу оставить светлые стены, но там тоже серые полосы
    Парную ничем покрывать не хочу
    В моечной воском
    Наверное антисептиком по любому надо и внутри и снаружи
    Что посоветуете?
  15. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Плохо прошлифовано, поэтому и полосы, недостаточный слой снимают. Попробуйте на каком-нибудь бревне побольше слой снять, полосы от УФ должны исчезнуть, но синева все равно останется.
    Сделайте пробный выкрас, возможно полосы будут не заметны.
