1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А на этой машинке нет никакой блокировки пылеудаления :(
    Брызги не будут в разные стороны лететь?
    Честно говоря склоняюсь к варианту 1 слой 8500+2 слоя 9032.
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Прокладка
    https://www.mirka.com/ru/ru/Accessories/Vacuum-Block-Disc/#/
    Не будут.
    Без проблем. Чуть больше заработаем;)
  3. OlegLuky
    OlegLuky
    OlegLuky
    Белгород
    Добрый День. Кто подскажет - масло Biofa для террас, начатая банка простояла всю зиму практически на улице, на вид вроде нормальное, сохранило ли свои свойства? (морозы ниже -25 бывали). Спасибо.
  4. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А воск 9032 нужно ветошью снимать излишки после нанесения? Если да, то через сколько минут и чем лучше это делать?
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Такие экстремальные случаи думаю в техничке не прописаны) Сохранило. Красили люди маслом после зимы неоднократно знаю. Продукт на растворителе, заморозки не боится.
    9032 нужно просто ТОНКО наносить. Мы красим им кистью либо щеткой, никаких излишков не снимаем.
  6. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    :aga: а верить и не надо, это не религия:hello:. Про волшебство - лет 20 назад позвонить из леса по телефону считалось фантастикой, я к примеру обычного школьника беру:pioner:. А сейчас это норма...
    Технологии не стоят на месте. Вы не верите, а другие уже работают:victory:...
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Мне не зачем.
    Перезвонили моему клиенту с вашего сайта. Уложились в отведённое время.
    Ну и в чём смысл спрашиваю. На фига оно тебе?
    Ну быстро. Но дорого. Как работает- хз.
    Я ему своё водное масло показываю. Быстрою Недорого.
    Точно так же не стоят на месте технологии.
    Как там ваш рубио устроен и как работает- я не знаю. И разбираться мне с этим некогда.
    Мне бф с Биофой разобраться. У нас есть и традиционные решения, и инновационные.
    Можем предложить и то и другое.
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Игорь_RMC, заинтересовали, почитал про ваш Rubio Monocoat. Нормальный такой магазин на диване. Масло- не ВПИТЫВАЕТСЯ! Нахрен тогда масло ваще. Один слой! Один! Но с сосной будьте любезны по..ся Но это не грунт! Это не непонятная водная шняга с пигментом. Худею, дорогая редакция. Надо срочно у Йохана запросить ускоритель :)]. Он как бы есть. Можно влупить в любой продукт по идее.
  9. Ashelagin
    Ashelagin
    Ashelagin
    И здесь спрошу. Сколько людей - столько мнений.
    Интересует мнение тех, кто наносил и в течение некоторого времени эксплуатировал срубы, покрытые как OSMO, так и Biofa.
    Исходные - сруб из ОЦБ, сохнет с октября 2015. Хочу цвет максимально светлый, без красноты и сильной желтизны (пока на картинке больше всего нравятся Osmo 710 Пиния и 731 Сосна орегон).
    Вопрос ключевой - рано маслом снаружи покрывать? Подождать месяца 3-4 еще?
    Если найти подходящий цвет, то для OSMO нужно так же готовить поверхность, как для Biofa? Полировка\шлифовка перед покрытием и между нанесением слоев нужна? Спец. инструмент, навыки маляров нужны? Спец. кисти, растворители?
    Заранее спасибо!
  10. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    @Ashelagin, про свой опыт могу рассказать - покрывали Биофой профбрус прошлым летом, примерно полгода срубу было, грунт и 2 слоя масла 2043. Предварительно шлифовали, красили сами специальными кистями, обычной кистью не получилось. Результат радует :super:
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Если Биофа и Осмо масла с одинаковыми примерно свойствами, и под Биофу требуется подготовка в виде шлифовки, то почему под Осмо не нужна та же самая подготовка?)
    Красить можно тогда, когда можно шлифовать. В вашем случае 100% уже можно.
  12. sheldais
    sheldais
    sheldais
    Всем доброго дня! Уважаемые профессионалы, подскажи пожалуйста! Дом из клееного бруса, зиму отстоял, планируем красить Биофой. Хотим отшлифовать, покрыть 1 слой Грунтом 8750 и 2 слоя колерованная Лазурью 1075. Обязательно ли поверх еще бесцветным маслом 2043 слой делать? Или можно на лазури остановиться? Просто масло дает сильный глянец и блеск, а хотелось бы более матовую поверхность оставить, блеск не очень нравится чисто визуально.
    И второй вопрос - про торцы. Как и чем их лучше защитить от растрескивания? Что лучше - обработать грунтом и 2 слоя средство для торцов, колерованное. Или покрасить как и весь дом Лазурью, а потом средство для торцов просто поверх нанести?
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    2043 призван защищать 1075- он более стоек к истиранию. Но...
    Во первых как говорится больше трёх вариантов клиенту предлагать нельзя- начинается путаница.
    У немцев слышал есть вариант красить 1075 в три слоя.
    Во вторых 1075 в два слоя возможно проидётся просто чаще обновлять.
    В третьих срок обновления всё павно зависит от нагрузки на фасад.
    В четвёртых- два года сам фасад под 1075 в 2 слоя наблюдаю- полёт нормальный. Коллеги не то 3, не то 4 года делают то же самое. В смысле наблюдают.
    Поэтому тут догм нет.
    Это нет. Не ляжет с высокой долей вероятности.
    Торец имхо 8750 лучше на два раза красить. Потом либо средство для торцов в два слоя, либо финишный продукт в два-три слоя, в вашем случае лазурь.
  14. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    Присоединяюсь. После шлифовки и грунта 8750, Biofa Лазурь 1075 в два слоя, а там смотрим. Единственно, колор (светлый или темный) влияет на длительность наблюдения. Вроде как светлые тона ультрафиолет выбивает быстрее. Но хз. :faq: Торцы можно в два слоя. Первый я обработал
    NEOMID TOR PLUS.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Торцы отлично себя ведут после обработки обычным ПВА :) и выглядят хорошо.
    Правда, внешние торцы я обрабатывала так под покраску Белинкой, и потом краска легла вполне прилично, а вот масло поверх ПВА не пробовала - маслом (Biofa) красила только внутри, а там порядок был обратный: вначале масло, а потом, вдруг спохватившись, ПВА.
