1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. Gargona79
    Gargona79
    Gargona79
    Оо, спасибо! Так наглядно понятно более менее что к чему, а то у нас так и не нашла где можно увидеть как на деревяшке лежит. А вот так в комбинации вообще здорово!
  2. Gargona79
    Gargona79
    Gargona79
    Тут к сожалению ничего подобного не делают, есть пару точек где продают осмо, когда позвонила туда и поинтересовалась образцами, ответили что они продают а не красят..) Нашла интернет магаз в др. городе, они высылают пробники по 5 грамм, сейчас поназаказываю) А дерево да, клеенное, так что совет очень подходящий!
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ты как всегда в своем репертуаре- лишь бы че сказать.
    Читай внимательно. У человека ольха. У нее нет структуры. Нет твердых. Нет мягких. Она однородная.
    Покрась ольху так- потом можешь советовать. Любую деревяшку понимать надо. И выкрасы делать по крайней мере на данной породе.
    Ольха своеобразная порода. Многие цвета тащат из нее розовый. Это не всем нравится. Под Дауговпилсом один москвич строит имение. Начал с бани. Теперь дом. Все под Биофой. Ольхи много. Я был у него. Может снова съезжу. По мотивам крайней поездки двери планирую себе сделать ольховые. ИМХО ольху вообще цветом не трогать бывает. Цвет глушит лучшее что в ней есть- резкие переходы от светлых к темным.
  4. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Серж, опять начинаешь... я же сказал нужно пробывать... выкрас я делал не специально чтобы сюда засунуть. а для заказчика на днях, а у него на сосне, читай внимательно.
    По поводу Ольхи... у любого дерева есть плотность разная в разных её частях, соответствено разная впитываемость. вот фото: 33412179_w640_h640_chit_olcha[1].jpg и где тут однородность?
    Поэтому лучше пускай попробуют и скажут оно не оно. У меня нет ольхи под рукой, а значит и возможности попробовать нет.
  5. Gargona79
    Gargona79
    Gargona79
    Serg39, а может вы мне тоже чтото посоветуете?
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Чтобы что-то советовать нужно видеть ваш арт-объект.
    Сам я признаться ольху недооценивал. Теперь хочу. Но в своих изделиях я буду красить бесцветным продуктом. Либо любым поджигающим, либо Бьянка у нас повилась- оставляет цвет натуральной деревяшки.
    Тут вот какая штука.
    Сложно цитировать с мобилы.
    Читай Китсок, тебе тоже посвящается. Уж если чего начинаю- тока по делу.
    Ольха это заболонная порода деревяшки. У нее отсутствуют годовые кольца. Поэтому текстуру, вами показанную можно на ней только нарисовать. Как вы же сами правильно и заметили. Респект. Был поражен точностью формулировки. Смайл со шляпой тоже сложно вставить)
    На ольхе аля браш делают. Горячим тиснением. Зачем? Не наш путь.
    У каждой деревяшки своя судьба. Дубу дубово, ольхе ольхово.
    Поэтому мой совет не издеваться над деревяшкой, а с уважением отнестись к ней. Ольха под маслом супер. Както так
  7. Gargona79
    Gargona79
    Gargona79
    Serg39, арт обьект на самом деле не выдерживает никакой критики, поэтому постеснялась сразу выставлять. Просила столик как на фото в первом своем сообщении, получила это IMG_20160813_181746.jpg вид деревяшки сверху IMG_20160826_191118.jpg . Для примера - это тикурила пирти 5124 с нижней стороны нижней полочки стола IMG_20160820_215417.jpg , это та же морилка на какойто деревяшке из кладовки, слегка брашированная IMG_20160820_215349.jpg . Еще много чего пыталась накрасить - результат еще хуже чем эта морилка.
    Уже поняла, что не добиться мне, желаемого изначально результата от этого изделия и надо было лучше изучать мат. часть перед заказом) Но дело хочется довести до логического завершения и всеже придать столику какойто сносный вид, покоя мне не дает и смириться не могу что ничего не выходит. А просто взять и покрасить акриловой краской, рука не поднимается. Подскажите пожалуста какое конкретно масло можете порекомендовать в случае этого столика?)
  8. TSasha77
    TSasha77
    TSasha77
    Народ здравствуйте.
    Построен дом из профилированного бруса под усадку. Обработан на сегодняшний день Неомидом 440 ЭКО в два слоя.
    Могу я сверху покрыть Маслом защитным для наружных работ BIOFA артикул 2043.
    Ляжет нормально или нет?
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Нормальный стол)
    Я бы просто 2044 покрасил наверное. Только цвет взял бы с белой базой- серый какой. Ольха впитывает сильно, в тёмный корректно не покрасить скорее всего без плясок с грунтом.
  10. Gargona79
    Gargona79
    Gargona79
    Serg39, а если грунт использовать, то какой? попробую наверно по всякому. Ой и если труда не составит расскажите пожалуста последовательность, как у вас такой эффект получился ?) WP_20150516_017.jpg
  11. Gargona79
    Gargona79
    Gargona79
    А в стандартных цветах 2044 с серым оттенком вроде ничего нет, 2003 неополитанский серый - скорее бежевый, на мониторе во всяком случае. Это нужно просить заколеровать в подходящий?
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Это листвяк, горелка газовая и масло. Деревяшку обжигаем, прометаем щёткой и красим маслом.
    Один из моих любимых цветов. Светлосерый. В шоурумах много серых цветов выкрашено на деревяшке обычно. Можно подобрать. Можно по каталогу NCS или RAL выбрать.
  13. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Подскажите, планируется внутренняя отделка - имитация бруса лиственница и хвойных пород. Хочу покрыть маслом.
    1. Огрехи на деревяшках еcли прошпаклевать, масло ляжет на шпатлевку или пятна будут?
    2. Какой тип шлиф машинки выбрать: орбитальная, ленточная или виброшлифовальная? Задача - финишная обработка плоских изделий (имитация бруса) под последующую тонировку.
    Есть болгарка 150 мм с регулировкой оборотов. Может докупить тарелку опорную для УШМ с липучкой?
  14. Stas12st
    Stas12st
    Stas12st
    Подскажите, чем всё-таки лучше покрыть забор из планкена лиственницы - OSMO, PNZ, BIOFA, LINEX, WOLMAN? Хочеться, чтобы подольше простояло покрытие .
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Biofa естественно:)]
    Но чем бы вы не делали- в первую очередь нужно сделать ПРАВИЛЬНО.
    Шлифовка и окраска вкруг.
