1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И все - из-за ограниченного ресурса греющего кабеля. Так вот, для экономии его ресурса ставят термостат на 2-4*С. Даже на самреги.
    См. Греющие кабели для труб водопровода.
    Выбивать воду из всех кранов и насосов и - не простое занятие.
    Как Вы это делаете за 15 минут?
    Производить терморегулирование исключительно с помощью таймера это - технический нонсенс. Это ведет либо к перерасходу энергии, либо к повышенному риску заморозить систему.
  2. olega1966
    olega1966
    olega1966
    700 рублей это только кабель, про все остальное пока промолчу...А по поводу 15 минут, если у вас нормальный санузел с унитазом, плюс 2 раковины и душевая кабина, продуть систему минимум минут 30, а если уезжаю не я с дачи последний, а другой человек, это ему все объяснить и потом волноваться правильно он сделал или нет, ну уж нафиг. Пусть уж лучше всегда плюсовая температура и живи спокойно. А для спокойствия поставил еще сигнализацию КСИТАЛ, если вырубается электричество шлет смску. Прошедшей зимой не разу не вырубали более чем на 20 минут.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Придет вам СМС. И что делать?
  4. golemm
    golemm
    golemm
    @Андрей-АА, Выбивать воду из всех кранов и насосов и - не простое занятие.
    Если кратко-компрессор+ клапан слива воды. Самая долгая часть слив накопителя под горячую воду. аж сердце ноет когда в канализацию 50 литров выливаю горячей воды. :)
    Вы как видели мой санузел, комплектация именно такая, но как писал выше компрессор творит чудеса. :)
    В первое время времени уходило действительно больше, но опыт и оптимизация сделали свое дело.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Контролировать температуру пока не включат сеть (тоже придет СМСка). И если температура опустится ниже предела, то надо ехать и обеспечивать ручной слив воды, или топить печку и проч.
  6. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Добрый день! активно холодает, поэтому нужно срочно делать утепление трубы ввода воды в дом.
    Исходные данные:
    - 2 метра 32-й ПНД трубы идут под терассой
    - есть саморегулирущийся кабель Raychem и темостат с датчиком, которые планипрую выставить на 3 градуса...
    От утепления бани осталась фольга, думаю обмотать ей ПНД-трубу и на пластиковые хомуты прикрепить греющий кабель, а сверху энергофлексом слоя в три.
    Особо я правда нигде не видел что бы кто обматывал толстой фольгой. вот и засомневался- стоит ли и почему нет..?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ага в полночь придет смска, а бывало, что с вечера небольшой минус, а буквально за 3-4 часа температура падает очень резко и езжай на дачу и до утра мудохайся со сливом в темноте:aga:. Шаровые краны просто в открытом состоянии не осушишь, нужно после полного слива воды их плавно закрыть - открыть пару раз и потом примерно до половины открыть, и так оставить, тогда из пространства между шаром и корпусом крана вытечет вода, в противном случае при промерзании крана, вода в этом прстранстве просто замерзнет и разорвет корпус крана. Большая вероятность, что в фильтре не совсем нормально сольется вода. Весной обычно через пару сенонов отрывает крышку в фильтре, приходится менять фильтр. Резьбовые соединения на латунных сочленениях, типа боченки и прочие, то же пропитываются подмотки водой и вполне нормально могут потом отвалиться. В общем частые заливы - сливы зимой без последствий редко когда проходят.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Как то это неправильно. Мне на машине ехать от дома до дачи от полутора часов в зависимости от пробок. Надо какое-то более простое решение.
  9. golemm
    golemm
    golemm
    сливать воду-это надежно
  10. alex83
    alex83
    alex83
    Народ подскажите вот по какому вопросу (может есть специальная тема для этого, тогда прошу перенаправить туда).
    Итак: на даче (СНТ) в этом году повели зимнюю воду.
    От КНС по линии на глубине 1,8 идет ПНД труба, далее ставили колодец-кессон (2 кольца с дном) на 4 участка оттуда каждый тянул себе ПНД.
    Мои 3 соседа не участвовали в зимней воде, поэтому мне пришлось кинуть 25-ую ПНД от ближайшего колодца - 50 метров.
    Далее я себе на участке, на стоянке для а/м сделал колодец (2 кольца с дном) и там планирую сделать нехитрую разводку: кран, счетчик воды, вывод на стоянку для мойки а/м (летний вариант), ввод в баню (она граничит со стоянкой гильзу из 110 рыжей трубы я уже сделал из низа колец в баню.
    Вопросы:
    - что делать с собирающейся после дождей водой в кессоне?
    - чем лучше сделать разводку ПП или ПНД? на каком расстоянии от дна делать?
    - как предусмотреть слив системы (баня по вых, далее не отапливается)
    - насколько такой вариант может промерзнуть?
    - как удобнее организовать спуск в кессон?
  11. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Присоединяюсь к вопросу alex83. Еще только обсуждаю условия договора по вопросам подвода воды (только ИЖС). И колодец этот перед вводом в дом уже озвучили. Я правильно понимаю, там внутри у дна счетчик и кран. все это на глубине промерзания, и теоретически надо утеплять. Может трубопровод прихватить морозом на дне такого колодца? Грунтовыми водами скорее всего он еще и заполняться будет, а если очень герметично то и шанс, что всплывет в разжиженном осеннем грунте есть?
    Подскажите еще, конечно в сторонку от темы. Можно ли отказаться от этого колодца и заморачиваться только с прогревом/утеплением ввода воды через неотапливаемое подпольное пространство.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Если у Вас делают колодец, то трубы будут находиться ниже уровня промерзания. В колодец обычно, ставят только кран. Прибор учета находится в доме. Если боитесь что в колодец промерзнет, залейте его водой.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Тут есть тонкость! Не все водопроводы аттестованы на предмет питьевой воды. Это непросто, очень затратно. Например, у нас водопровод "для полива" и счетчик стоит в сухой зоне колодца.
    Я интересовался в водоканале на предмет подвода воды в дом. Предложили самый простой вариант: поставить мокроходный счетчик в низ колодца (там затапливает весной), его опломбировать. А в доме поставить второй счетчик и снимать показания с него с поправкой. При этом вода подведенная в дом будет считаться технической.
  14. AlexNecro
    AlexNecro
    AlexNecro
    Кемерово
    Скважина наверное. Деревенская.
  15. golemm
    golemm
    golemm
    если скважина то вариантов 2
    1. скважина в непосредственной близости от дома-кессон ниже глубины промерзания в нем гидроаккомулятор и система слива желательно управляемая из дома. Тоесть перед отьездом нажали кнопку вода из дома через подающую трубу ушла в кессон и в скважину (схема естественно упрощенная)
    2 скважина далеко не на вашем участке -то же делится на 2 варианта опять же кессон с аккумом и системой слива либо все то же самое но дома слив в каналью
    вариант с кессоном по цене выше, но личную скважину без него редко делают
    оба варианта требуют пред консервацией слива воды из труд внутри дома, можно естественный наклон предусмотреть, но лучше компрессор(+4000р)
    P. S. есть еще схема "володимира"
