1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Comandante
    Comandante
    Comandante
    То есть я правильно понял, что кран поставить в темплом доме до ОК? И тогда при его открытии вода уйдет через насос обратно в колодец? Что же, мне каждые 10 минут условно при морозах надо кран открывать, чтобы слить воду? Или имеется в виду что кран исключительно для удобства слива перед отъездом, а греющий кабель все равно придется включать?
  2. golemm
    golemm
    golemm
    Не совсем уловил-куда сливается.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Я не знаю какие у Вас условия, на какую глубину закопана магистраль и как утеплена. У меня в -30 на открытом воздухе труба ПНД, завернутая в энергофлекс пару часов стояла незамерзая.
    Если хотите слив в автомате, то вместо крана 2-4 воздухоотводчика.
    Но учтите, что надо выдержать уклон в сторону колодца. Если не сможете выдержать уклон, то греющий кабель надо использовать.
  4. golemm
    golemm
    golemm
    @Comandante, я вот не улавливаю а чем вам схема которую вы выставили не по душе? у меня точно такая же, только непосредственно перед насосом стоит управляемый клапан для слива воды при консервации. Глубина заложения 1.2м + греющий кабель внешний. в -30 все работает.
  5. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Так ведь ни на один вопрос в моем посту конкретно не ответили) https://www.forumhouse.ru/posts/22503894/
    Из полемики пока только один вывод сделал: ОК перенести в дом и поставить перед ним кран, для слива магистрали, чтобы не лазить в колодец для этого. Просто я начал думать, что есть решение, которое сэкономит деньги на обогрев самрега (хотя я его все равно конечно поставлю на всякий).
  6. olega1966
    olega1966
    olega1966
    Точно, забыл, надо не кран поставить а обратный клапан перевернутый наоборот, к нему сверху прикрутить трубу миллиметров 500, а эту трубу металлический штырь массой 200-300гр.
    Когда идет вода клапан закрыть, но стоит только давлению упасть, штырь давит на клапан туда попадает воздух и вода из системы сливается. Я так у себя в воду в баню провел.
    А если воды в системе нет, то и греть ничего не надо.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Зачем изобретать велосипед. Есть воздухоотводчики.
  8. golemm
    golemm
    golemm
    Почитал почитал...и пожалуй в выходные на зимнюю схему переключусь. :)
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Эти краны я знаю. Их смысл состоит в том, чтобы запорный механизм располагался в теплом контуре (внутри стен дома), а ручка снаружи? Так предложенное на моей схеме именно оно и есть.
    Зачем колодец, если труба и так в подпол входит на глубине 1.5 (реально поменьше, но зато утеплена). Что понимается под входной разводкой?
    Это связано с тем, что поворхность шара к стенке плотно прилегает или из-за чего? Обычный вентиль просто замерзает на морозе от конденсата, если в трубе нет воды. Если его разогреть, то прекрасно дальше работает
    Ниже глубины промерзания или "на улице"?
  10. Nicolas16081991
    Nicolas16081991
    Nicolas16081991
    Всем добрый день! делюсь опытом. Имеется каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте (перепад высот полтора метра), цоколь пока не закрыт. Колодец 35 метров от дома.
    Встал вопрос зимнего водопровода.
    Что сделал:
    -утепление колодца (обкопали на полтора метра, обложили утеплителем в евроматах 5 см и снаружи
    обмотали пенофолом 3-5 мм (уже не помню) несколько оборотов)
    -траншея от колодца к дома глубиной 1.5 метра, по ней идет ПНД труба
    - в том месте, где труба выходит из земли и заходит в дом (дом над землей около метра) труба утеплена серым вспененым утеплителем + фольга + еще один серый утеплитель (большего диаметра) + еще фольга снаружи. В этом же месте под утеплитель греющий кабель на 3 метра (1.5 метра до земли по улице + 1.5 метра в землю). Долго думал, как сделать так, чтобы кабель можно было легко менять если сгорит...кабель в трубу не захотел, т к опасаюсь контакта электричества с водой, в доме дети. Решил сделать так: взял гофру для провода, разрезал на пополам, примотал скотчем к ПНД трубе и все это под серый утеплитель и фольгу. Кабель 3 метра нормально заходит-выходит.
    В колодце насосная станция подвешена на троссах. (станция на подставке, подставка подвешена на троссах). Верх колодца закрыт оставшимися кусками утеплителя.
    Пока было минус 10 - полёт нормальный.
    В колодце никаких обогревателей нет - пока ничего не замерзло. Единственный обогрев - греющий кабель 3 метра в месте, где труба выходит из земли и заходит в дом
    В ближайших планах:
    пустить греющий кабель через ИБП с чистым синусом с автомобильным аккумулятором, на случай, если вырубят электричество. ИБП уже куплен. Максимальное потребление кабеля 16 вт на метр * 3 метра = 48 вт. По простым расчетам часов на 13 должно хватить, пока не тестировал.
    Что могу посоветовать из опыта:
    Если бы делал сейчас, вместо насосной станции кинул бы в колодец погружной насос, а расширительный бак и реле давления - в дом.
    Изначально цель была - не париться, насосная станция "все в одном", проще монтаж, и думал, что смогу легко поднять из колодца насосную станцию если вдруг требуется обслуживание.
    По факту - насосную станцию еле опустил, большой геморрой был, поднять из колодца почти нереально, т к всасывающий шланг вылезает из воды и перевешивает, станция переворачивается, все шланги перегибаются..вобщем жесть творится) в итоге купил веревочную лестницу и приходится если какой-то стык течет лазить в колодец. Но переделывать уже не буду, т к насосная станция уже куплена за 23 тыр, и прилично пошаркалась об стенки колодца, назад не сдать. Да и вцелом геморройно конечно было, но уже всё наладил, система работает.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Ничего себе Вы заморочились.
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    когда покупал греющий кабель на черную ПНД для ввода в дом - продавец словоохотливый объяснил, что пластик плохо проводит тепло и греть кабель будет полоску перед собой, а дальше из-за плохой проводимости тепла пластиком будет по окружности значительно холодней поверхность. Предложил трубу под кабелем обматать аллюминиевым скочем и сверху на скоч кабель, а дальше два слоя изоляции трубной на хомутах - одна меньшего диаметра, другая большего. Думаю что на 1.5 глубины это не принципиально, а вот при выходе из земли и заходе в дом логика есть в словах торгаша...
    И в колодце забор. У меня насос был Грюнфос самовсос, в принципе труба была пустая и мерзнуть нечему - на конце трубопровода в колодце не стоял обратный клапан (ОК). ОК стоял в доме на метрах 8-10 до насоса, поэтому пуск происходил без проблем. А вот у вас если с клапаном - перемерзнет на границе воздух-вода труба... Или делать подвод к дну колодца через стенку, чтоб все время забор был под водой.
    Один раз было даже - пришлось товарища дайвера вызывать, чтоб трубу нарастить в колодце поглубже - по уровню колодец ушел на нижний конец заборной трубы...:super::hndshk:
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Nicolas16081991, пара замечаний:
    - не надо бояться что греющий кабель вступит в контакт с водой: во-первых, он для этого сделан, во-вторых, если эта труба потом входит в металлическую в доме, достаточно ее заземлить. Ток это не раствор отравы, он не распространяется во всей воде, он закоротится на ближайшее заземление - ту самую трубу. Десяти сантиметров в длину хватит чтобы полностью погасить все.
    А вот менять такой кабель несложно.
    - для греющего кабеля пофиг какой там синус. Даже наоборот - КПД инвертора с синусом ниже чем у дешевого обычного, ну там уже схемотехника другая. Аккумулятор дольше протянет на обычном.
    Не пофиг насосу - это ему синус нужен, на меандре он плохо работает (но работает).
    Ну и с тем что там в колодце живет - уровень воды может колебаться, у нас например +- 4 метра. То, что сейчас "возле воды" - весной будет на глубине. Нужно или точно знать, куда вода не поднимется, или делать для станции плотик.
  14. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Тут такое дело... У нас в поселке водопровод из 32 ПНД-трубы.
    После первой зимы выяснилось, что пластиковой фурнитуре при перемерзании в общем-то ничего не делается. Слезают фиттинги со своих мест и все.
    И тут понеслось...
    Один сосед вывел ПНД трубу в баню, завел греющий кабель и - все. Когда приезжает, то включает кабель и оно оттаивает.
    Второй сосед приезжает и ночует регулярно. У него теплый пол дает стабильно маленький плюс. В эту зиму завел ПНД трубу в баню. Греющий кабель внутрь трубы, скорлупой из пенофола утеплил и все.
    Я сделал следующее. Так как вывод воды на участок рядом с электрическим ящиком, то на глубину 2 метра утеплил сначала 40, потом 116 трубной изоляцией. Все элементы пластиковые (кроме сальника греющего кабеля, кабель 5 метров 17 вт/м. Место входа греющего кабеля в чулке из трубной изоляции. Отводок с краном прячется в чулок тоже из 116 трубной изоляции.
    Просто - в чистом поле.
    Эта система с обмоткой куском пароизоляции вполне себе жила, но появилась проблема. Снег наваливался сверху и норовил "голову свернуть" отводку с краном. Сделал коробку из пеноплекса на пену. А потом шалашик с накинутым сверху старым баннером. Сверху снегом закидал, оставил только окно для доступа. В таком виде эта колонка пока доживала до -20.
    Отключения воды были, но никто не садил бесперебойник на греющий кабель и от этого не умер. Задержка по времени часов 8-10 вполне переносилась без заморозки.
    Продолжаю вести наблюдение.
  15. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Я так понимаю:
    Воздухоотводчики устанавливаются на шланг подачи воды выше погружного насоса. Ну вот выключил ты насос, давление из системы краном наверху сбросил, а как дальше. Вода через воздухоотводчики вытекает? Или весь расчет на то что в насосе будет плохо держать клапан, и в воздухоотводчики будут засасываться воздух?
    Чудес на свете не бывает-так? Значит вода будет просто стоять выше насоса в утыканом воздухоотводчиками шланге (.
