1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. lesnoy666
    lesnoy666
    lesnoy666
    3-4 метра примерно
    Но ведь и с отверстием для слива в магистрали получается тоже самое.
    Подскажите, есть два дренажника Джилекс и насос "малыш". Про дренажники вычитал где-то,что они не годятся, т. к. не создадут необходимого давления для срабатывания реле -это верно?
    Годится ли малыш? Потребитель один -кран на кухне.
    В малыше есть встроенный обратный клапан?
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    малыш сгодится если будут трубы малого диаметра. в малыше нет обратного клапана. дренажник действительно не сгодится.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Откуда информация? У меня другие данные. И у меня сделано и работает именно под 10 метров столба
  4. lesnoy666
    lesnoy666
    lesnoy666
    Простите, перепутал с высотой вертикальной подачи из моего колодца.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Тут соседняя тема есть, по сухому вводу.
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    По насосам, вибрационные лучше не использовать ни в скважине, ни в колодце. Они не совсем для этого предназначены. Лучше купите исходя из своих условий погружной центробежный насос, для колодцев они сейчас есть и с поплавком для защиты насоса от работы на сухую, так и с крупными фильтрами на входе. Вешать насос обязательно 100% нержавеющим крепежом (тросы, зажимы, крепежи), стоит он не так уж и дорого чтоб один раз купить и всю жизнь использовать. Оцинкованные цепи, капроновые шнуры и т. п. можно конечно, но никак не для постоянной установки.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Снова сказки "вибрационный вредит всему"?:nono:
    Предназначены. И вполне себе нормально работают. И у некоторых не по одному году, а то и десятилетию. Тем более если по параметрам и по деньгам вибрационный устраивает и подходит.
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    По своим наблюдениям в скважине, пока малыш временно стоял и поливал только огород.
    Очень хорошо вибратор дает резонанс, тряслось и гудело всё, обсадная труба металл, а сама скважина пробурена в известняк.
    Заклинил как-то в скважине, да да, история с шлангом которым он самостоятельно оборачивался от тряски, еле выдрали и больше его в скважину не погружали. На корпусе насоса были потертости, буд-то его напильником пилили, это он так скакал и бился об обсадную трубу.
    Параметры, деньги... Ну не знаю. В пруд его его пульнуть или в ёмкость, можно легко и без опаски.
    А в целом вибрационный насос весьма убогая штука с ограниченным применением, то что стоит как флакон коньяка, то да, но на то он и самый дешёвый, а бесплатные сыры редко хороши.
    Но я не вижу смысла в экономии на насосе в системе автоматического водоснабжения, мечтаю конечно о грюндфосе, но пока что желания с возможностями не очень совпадают и пользую более дешевые центробежники которые в промышленных масштабах делают в одном из микрорайонов моего города, да и курс рубля... на сегодня совсем предательский, скажем так.
    Ну и самое главное, вибрационный, не сливает воду через себя обратно в источник, в нём на входе мембранка, без которой бы он вообще не качал. Придётся дырдочку где-то делать, чтоб сливалось.
    Да, и резьбовых присоединений у вибраторов продаваемых в моих местных магазинах пока как-то не встречал.
    По колодцам... Зачастую колодец это источник с низким дебитом. Это не как нормальная скважина у которой есть номинальный расход до динамического уровня и качай хоть сутки, хоть двое. Поэтому для колодцев надо подбирать насос экспериментально и не гнаться за мощными насосами с большим расходом. А не шибко мощный погружной центробежный насос стоит вполне доступно, но не грюндфосы и им подобные, там конечно другие деньги.
    А ещё у колодцев как правило нет никаких паспортов, в отличие от нормальных скважин. А паспорт на источник, весьма удобная штука, читаешь и сходу всё понятно, какой насос тебе нужен в этом источнике, даже сколько троса и трубы надо, всё наглядно. Даже геологический разрез встретившийся при бурении и тот описывается.
    Так что, из доступных, это джилекс, беламос, водолей, хозяин, акварио. Как бы есть с чего выбрать, из того, что доступно и что +/- по карману.
    Можно конечно и вручную черпать, ведром или стаканом, это ведь вообще считай бесплатно, кроме самой веревки и черпака, ну и бестолку убитого времени черпающего.
    Электричества не надо, никаких труб, никакой инженерной сантехники, автоматики, гидробаков, смесителей. А погреть, чтоб приятнее было помыться, можно ведь и ведром на костре из хвороста, который кстати в нашей стране слава богу разрешено в лесу заготавливать любому желающему.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    С 2013 г. висит в колодце водомет 60-35, и я забыл когда его вытаскивал, за это время износилось бы мин. 5 "малышей" :aga:, за 15 с. ведро воды, а у вибрациоников 8 л. за мин. :( по цене 1500 р за малыш итого 7500 р, а цена водомета была 4500 р.
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вот вот. Не нужно изобретать велосипЭды. Вибратор в пруд, реку или ёмкость, дренажник в подвал или систему дренажа, фекальный в выгреб. На водоснабжение нужно применять погружной центробежный насос или поверхностный, если источник позволяет из него всасывать поверхностным насосом, вода совсем близко или вообще наблюдается самоизлив и надо просто создать нужное давление в системе.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Да вранье. У родителей последние девять лет работает родничек, воду качает из скважины. Две точки водоразбора и водогрейка. Все работает прекрасно
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну да, ну да.
    А давайте посчитаем. Душ + кухня + типовое давление в системе не меньше 2 бар. Как он обеспечит?
    А если у Вас система водоочистки (не колба с каким-то картриджем, а именно система водоочистки-подготовки)? А если её загрузка требует периодической прямой и обратной промывки с расходом ~20+ литров в минуту?
    Вибраторы, это конечно тоже насосы, но не для систем водоснабжения. А какие-то вспомогательные. Огород с бочки или пруда полить, систему отопления закачать-наполнить. НА этом всё, их уровень задач заканчивается.
    И Константин, мне искренне жалко Ваших предков, что скоро десятилетие сидят на сиём дррррррр технологичном насосе. Если скважину сим перфоратором не дай бог убьют, будет ой как дорого и больно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с фига ? полтора достаточно
    вибрационники для большой системы не годятся, но для летней дачи руки помыть и посуду - вполне.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Руки и посуду помыть достаточно ведра-умывальника. Если что.
    1,5бар вообще не далеко от 2, но Вы всё равно хотите мало давления...
    Ну, а давайте вообще без давления расход, чёж нам кабанам, свободный излив, а?
    Стиралка в аларме, из душа в бане еле капит, посудомойка тоже что-то в отказаъ нормально мыть, а фильтр эксплуатируемый пока передавим этими 1,5 бар, уж точно морковка заговеет смотреть на махонькую стрйку.
    Снимайте розовые очки. Нормальные границы для системы водоснабжения, это вкл насос на 2 бар, выкл на 3,5-4 бар. И это нормальные средние значения давления для комфортного использования в обычном частном доме или сезонной даче.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как такого нет но тем не менее он у меня висит на подкачку антифриза в СО и не стравливает давление. и то один сдох за 9 лет. больше ни на что не использовался.(может г-но попалось?) сейчас поставил бавленец за безумные деньги в местном маг.(около 3 тр. за это) но вроде когда надо работает. а в скважина водомет уже не помню какой с 11 года ттт.
