1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    рвно столько, сколько 2.5 от 2
    в РД заводская настройка минимум часто 1.4.
    Это Вы мне ?
    Если разводка воды нормальная - то 1.5 вполне хватает,
    а латать кривую разводку вод повышенным давлением - это не выход,
    это как заплатка на носках.
    Понятно.
    За фильтром следить надо, чистить своевременно и менять картриджи.
    Давление тут не причем.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    ну и цены у вас, в два раза выше, чем у нас. :)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    приспичило. надо было прокачивать отопление при минусе на дворе а до ближайших маг. с норм. ценами типа леруа около 40 км.
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да да, хоть каждую неделю картридж в ВВ меняйте, а про колонны или осмос вообще забудьте.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Может для начала как-то нужно обозначить некие границы/условия системы? :nono: Иначе встречный вопрос может прозвучать так - где это Вы в системе водоснабжения многоэтажного дома видели фильтры ВВ и колонны? Они не потянут ни по протоку (несколько подъездов), ни по давлению (несколько десятков этажей). Не, ну а что, мы же обсуждаем некую абстрактную систему водоснабжения? Вот и пусть она будет многоэтажным многоподъездным домом! ;)
    Условия применения вибрационного озвучивались уже не раз, и не два.
    "Вредность" - аналогично.
    Каждый раз по новой жевать ранее разжеванное - ну его на фиг.
    На своем месте они работают, справляются с поставленными задачами, и причем вполне отлично. Пытаться навалить на них не свойственные им по параметрам задачи, и пытаться искать какие-то аргументы по поводу того что они с придуманными задачами не справляются, ну... с точки зрения профи - идиотизм. Если нам нужно забить гвоздь сотку, то мы берем обычный молоток. Мы же не хватаемся за часовой молоток, за кувалду или деревянную киянку, а потом возмущаемся что они не соответствуют нашим ожиданиям? Так что с насосами-то в этом плане не так? :faq: Какого дьявола Вы пытаетесь обсуждать недостатки деревянной киянки при забитии гвоздя?
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вы вырвали из контекста, про нижнее давление в 2 бар и тут же продолжаете про киянку-вибратор и соответствие ожиданиям. Так что вопрос в принциие правильный, какого дьявола... Какого дьявола Вам дался использоваться вибратор?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется вы на 100 проц. правы ! давление сия штуковина когда исправна дает забойное! - закачивая СО забыл открыть один из кранов ИИИ *умылся* фонтаном антифриза из подрывника на 3 атм! а вот на хвс из скважины на много точек разбора с РЦ - конечно стоит центробежный. а у соседки пенсионерки в 2х метрах от нашего забора в скважине стоит типа малыш уже как лет 21 или более и работает ! только гудение жуткое. если рядом иногда раздражает.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вы удивитесь, сколько людей видят для себя систему водоснабжения как бочку на чердаке, из которой вода самотеком течет в кран на кухне. И гидроаккумулятор - чушь и бред, ведь вода не сжимаема! :)]
    А для такой системы вибрационник вполне подходит. Простейший выключатель-лягушка, а то и еще проще, кнопка и трубка перелива: нажал, как побежала вода - значит все, хватит.
    Кстати, если скважина достаточно далеко - то и не слышно почти.
    Зато "дешеГо". Когда в местном "Хозяйственном" есть Родничок за 1700 и Крутой Скважинный Насос за 50000 (и гидроаккумуляторы тоже от 30000) - выбирать особо не из чего.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Бочка на чердаке, это да, мечта-халява. Вот только вода вниз стремится, а у нас наверху бочка...большая, от души налитая... ..да прохудилась... :super:
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А никакого контекста и не было. Вы какую систему водоснабжения имели в виду когда говорили о невозможности использования вибрационного насоса? Вы хоть как-то обозначили данные по этой обсуждаемой абстрактной системе? Где нужно нижнее давление в 2 Бара? В Вашем воображении? Какие фильтра, какие колонны? Я могу привести примеры, где всего этого нет и в помине, да и не нужно это, если только не стоит задача раскрутить заказчика на лишние траты.
    Как пример. У заказчицы обычный двухэтажный жилой дом. Одна ванная комната и рядом кухня. Скважина порядка 20 метров. И её вполне устраивает установленный вибрационный насос с ГА на 50л и с реле давления со стандартными (заводскими!) настройками. И менять вибрационный на центробежный она не собирается. И так уже на протяжении (только на моей памяти) 15 лет. Её вполне устраивает и давление в системе, и производительность насоса. Так какого дьявола Вы за неё решаете что у неё не может работать данный насос. И таких объектов вполне хватает, в т. ч. и где люди пользуются вибрационными насосами, и где используются стандартные настройки реле давления.
    Поэтому еще раз - обозначьте границы/условия системы водоснабжения, и вот в этих конкретных условиях уже решайте вопрос о годности/применении того или иного насоса. Если снова не понимаете о чем идет речь, то я могу Вам сам задать условия - для примера: дачный домик с одновременным открытием всего одного крана, колодец метров 8-10, чистейшая вода, и на "закуску" - питание или от генератора, или от преобразователя с ограничением по мощности в 500Вт, и огромное желание заказчика иметь автоматическую систему водоснабжения. И посмотрю что Вы сможете в данных условиях предложить.
    П. С. И раз уж зашел вопрос о "передергивании". Я где-то упоминал "вибратор"? Вибратор используется или при усадке бетона, или в интимной сфере, (есть и еще куча применений) можете выбрать сами откуда у Вас в голове этот термин. Я же использовал термин "вибрационный насос", или просто "вибрационный".
    Давайте Вы научитесь разбираться в применяемом оборудовании, причем не только на уровне: это жужжит, это крутится, а это щелкаем и моргает, в устройстве источников воды, в физических и гидравлических процессах при работе системы, а потом возможно продолжим этот не нужный спор, если конечно останется желание.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    И расход, и давление, в системе важные вещи.
    Можно конечно пользоваться и вибрационными насосами, в угоду экономной экономике.
    Но например если себе в скважину, Вы бы тоже повесили вибрационный насос на шнурке из комплекта или бельевой веревки, а вместо нормального оголовка использовали целлофановый пакет или самодельную крышку из кусочка чего-нибудь бесплатного?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не все Рокфеллеры.
    Не всегда требуется "серьёзный" насос. Для примера - у Вас дебит скважины ограничен 500-600 литров/час. Предложите-ка нормальный центробежный насос под такой дебит? :nono: Опять же, если реальный пиковый расход ограничен указанными выше цифрами, что Вы сможете поставить? Насос с в два раза большей производительностью?
    У меня централизованное водоснабжение, но буде таковая надобность себе бы я повесил именно то, что подходит по условиям системы. Был бы это источник с низким дебитом - был бы вибрационный, если он подходит. Ставить что-то супер-пупер мощное за охринелиард рублей - смысл? Установка ради установки/понтов?
    И да, вибрационный вешается на "веревочке". Если для Вас это повод позубоскалить, то у меня плохие новости - Вы даже не знаете как он работает, и почему нельзя применять (без демпфирующей вставки) жесткий подвес (стальной трос).
    Ну и к вопросу об оголовке. Каковы предпосылки/показания к его установке? Вам напомнить? Или сами вспомните? И при каких условиях вполне можно даже без целлофанового пакета обойтись?
    Ну и на закуску самое главное - Вы находитесь на сайте где большинство посетителей стремится что-то сделать у себя если не бесплатно, то хотя бы по минимуму минимизировать финансовые затраты (ес-сно не считая того, как сделать всё это правильно). И что, Вы кого-то хотите ткнуть носом в самодельную бесплатную крышку к обсадной вместо потраченных 3 т. р? Это даже не смешно, а печально.
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    0,6 куба в час, значит нужен центробежный насос с небольшой производительностью. Уточните высоту подъёма и давление в системе при котором должно быть 0,5-0,6 куба в час расход.
    По поводу стального троса, я Вас разочарую, но он кстати тоже имеет свойство удлинятся от нагрузки.
    Предпосылок установки оголовка...
    Защищать от попадания инородного, в том числе и грунтовых вод, герметизировать, вывешивать насос на водоподъёмной трубе по центру (да да, именно на трубе, а не на тросе как некоторые привыкли думать, трос он только для страховки и монтажа-демонтажа), плюс создать разряжение.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И? :nono:
    Пример любого центробежного насоса с указанной (или меньшей) производительностью? На напор пока плюнем. И сразу уточню - с номинальной производительностью! А то регулярно всплывают вопросы в теме по подбору насосов на низкодебитовые источники. И приходится людям или дросселировать центробежные, или применять вибрационные.
    Вы меня действительно разочаровали. И или не внимательно читаете, или не понимаете о чем идет речь.
    Речь вообще не об удлинении, а о демпфировании колебаний вибрационного насоса. Без этого (без эластичности подвеса) Вы получите или оборванный трос, или перерезанные уши подвеса насоса.
    УГВ низкий, смотровой колодец/кессон герметичен, глубина загрузки насоса не большая, дебит достаточен. Зачем нужен оголовок?
    Подвесить, кстати, можно и на трубе без оголовка.
    Подвесить, при некоторых условиях, можно и на тросе.
    По центру... Ну тут тогда уж важнее сам насос выставить, а не выходную трубу. Хотя и это (точная центровка насоса) не особо важно, по крайней мере для бытовых.
    Ну и если уж совсем занудствовать, то трос не совсем предназначен для демонтажа. Насос демонтируется и за трубу и за трос, но никак ни за один только трос.
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Конечно плюнем, даже харкнем. И чего же нам сдалась такая гадость, как расходно-напорная характеристика насоса! Нам ведь номинал подавай, как у например резистора или конденсатора. Дайте номинал и всё тут.
    А кривая характеристики ну не нужна, ну вот совсем не нужна. Будем ведь считать, что вода у нас на поверхности, вот прямо в бочке и нам надо с шланга наполнить тазики поблизости.
    Да Вы сударь весьма внимательно читаете. Вибрационный насос у меня пройденный этап (читать повыше). Уши не перетерлись, трос не оборвался. Но еле выдрали эту маленькую гадость.
    Так точно, особенно если кто-то додумается всё вместе скрепить, да ещё изолентой и не дай бог не синей.
