1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Возможный выход из строя кабеля в основной части трубы можно исправить только летом, откопав. Пользоваться домиком при этом можно будет так-же как и раньше (до эпохи зимнего водопровода) - пара канистр по 30 л. для "технических" нужд (хватает на 3-5 дней). Питьевая вода в любом случае привозная. В зоне ввода в домик заменить кусок 1.5 м нетрудно в любой сезон. Это предусмотрено конструкцией.
    Это временный домик и посещение зимой эпизодическое...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вышедший из строя самрег внутри трубы тоже. только после оттаивания. Исходил из не сравнимо разных трудозатрат в случае поломки. а из скважины можно с крана на выходе в ручном режиме включения насоса откачать нужное к-во воды.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Аналогично, при необходимости, могу поставить на адаптер кран с выводом вверх из обсадной трубы. И пользоваться им когда необходимо. Пока не сделал. Нужно желание и 30 минут времени...
  4. akirill
    akirill
    akirill
    Спасибо за подробный ответ!
    Да, значит правильно понял. С удивлением узнал (правда ли это?), что саморегулирующийся кабель включается при +5, а выключается только при +13! Т. е. советуют ставить термореле отключения по температуре 6-7 градусов.
    Буду значит делать укладку с малым заглублением, вдохновленный Вашим опытом! Только положу в гильзу, наверно. Если по прямой к колодцу, то там метров 8 получается, но под домом по диагонали. Особо не покопаешь, подполье низкое.
  5. akirill
    akirill
    akirill
    Рассматривал. Но поскольку решил закладывать в гильзу, то проще снаружи пустить.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я пустил 8м в утеплителе по верху. подпол непродуваемый.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это, мягко говоря, сказки. Самрег включается при любой температуре и быстро нагревается но так, что рука терпит (тот что у меня). После этого разогрев прекращается и поддерживается примерно одна температура. Когда испытывал первую ветку 12 метров, так получилось., что кабель был охлажден до - 2. Подключение сделал через автомат на 16А. Реле включило нагрузку и автомат выбило. Поставил на 22А. При включении автомат слегка затрещал, но устоял... Через секунду или две звук исчез. Кабель слегка нагрелся и потребляемая мощность упала...
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    У меня зимой вода из скважины идёт с температурой 4.5 градуса. При установке на 6-7 будет постоянный подогрев воды.
    Объясняю как у меня. Первая ветка 12 метров, где я не могу контролировать температуру в зоне около скважины, а только около домика, включается при снижении температуры до +0.6 и выключается при разогреве до +2.1. Вторая ветка 12 метров вкл. при +0.5 и выкл. При +1.5. Ввод в домик вкл. - 0.2 выкл +2.2. Параметры подобраны опытно-эмпирическим способом.
    П. С. Датчики температуры непосредственно к трубе не прижимаются. Они измеряют температуру окружающего трубу пространства...
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Стоит ли загонять трубу в гильзу - подсказать не могу. Геометрия моей трассы такова, что 25-ю ПНД по дуге в одном месте еле изогнул. Правда был конец ноября...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тот кабель что у меня при проверке после покупки в ведре за ночь нагрел выше т* тела :) Но тем не менее меня это вполне устраивает тк. за 2-2.5 часа промороженную пнд отогревает а быстрее и не надо по причине что дом быстрее не прогреется. найду -кину ссылку на тему где про кабель спрашивал.
  11. akirill
    akirill
    akirill
    Наверно я невнятно сказал. У саморега температура автоматического включения (без термореле) +5 градусов, а автоматическое отключение (без термореле) при +13. Это свойство полиолефина. Поэтому и советуют самому регулировать температуру включения и выключения, чтобы летом не греть трубу.
    Видел в продаже устройство плавного пуска. Но стоит - мама не горюй.
    На улице все равно закапывать. Прикопаю и в подполье. Заодно уклон сделаю в сторону колодца.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не совсем так. Изменение сопротивления от температуры - плавное, а температуру термореле лучше ставить на 2-4 градуса, чтобы вода не грелась непрерывно.
    Здесь я написал об этом подробно и с графиком:
    - Правда о "самреге" - "саморегулирующемся" кабеле.
    - Греющие кабели для труб водопровода. Правильное использование.
  13. akirill
    akirill
    akirill
    Спасибо, ценная информация. Хорошо хоть самрег не по всей длине греется :)
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @akirill, Греется, греется... Именно по всей длине.
  15. akirill
    akirill
    akirill
    Ну вообще должен греться посекционно. Если это самрег, а не пленочный
