1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @akirill, Вы же признали информацию, ссылку на которую дал @Андрей-АА, ценной...
    И что он пишент в самом начале насчет "Правда о "саморегулирующемся" кабеле ("самреге") ?
  2. akirill
    akirill
    akirill
    Там нет ничего насчет посекционного нагрева. Или я не вижу чего-то?
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @akirill, А где Вы вообще взяли этот термин "посекционный нагрев"? Я указал в предыдущем посте на два первых абзаца статьи по ссылке @Андрей-АА, Нет такого понятия "включился-выключился кабель", тем более какими-либо секциями. Он нагревается от проходящего тока, только мощность выделяемая в данном месте кабеля тем меньше, чем выше его температура. И никакого "ступенчатого" вида у кривой, описывающей эту зависимость нет. Кабель и после нагрева до 50-60-ти градусов продолжает подогреваться, только мощность уже низкая, и он не разогревается сильно, так как отдает тепло в окружающее пространство.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    проверял при покупке до установки.https://www.forumhouse.ru/posts/22293846/ потребляемая ЭЭ пофиг. - главное результат.
  5. akirill
    akirill
    akirill
    Ну это вывод из физических свойств этого кабеля. Изменяется проводимость той части кабеля, где изменяется температура. Если это саморег, в этом его суть. Резистивный греется по всей длине.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ... или Вы все-же хотите про теорию?...
  7. akirill
    akirill
    akirill
    Почитайте по ссылке ниже, там вполне практический опыт. И на этом предлагаю вернуться к конструктивному общению по теме.
  8. akirill
    akirill
    akirill
    Андрей, а есть ссылки на какие-либо прагматичные термореле под эту задачу? Выбор на рынке велик, может есть проверенные временем варианты?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я в нескольких системах много лет использую RT-12-16.
    Идеальная работа. Но, насколько они для Вас прагматичны - видней только Вам:).
  10. akirill
    akirill
    akirill
    Симпатичное реле, удобно, что на DIN рейку, мне нравится :) Даже длину провода до датчика можно выбрать.
  11. MrDeSign
    MrDeSign
    MrDeSign
    Стена 700 мм, нужно на улицу вывести вентиль, чтоб зимой можно было пользоваться.
    Про незамерзающие краны знаю, но у них длинна максимум 600 мм (больше не нашёл).
    Подскажите как сделать кран на улице, чтоб зимой не перемерзал и открывался-закрывался с улицы
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Через стену трубу с уклоном на улицу. В доме один кран и на улице кран. Нужна вода зимой, открыли в доме и на улице, пользуйтесь. Не нужна вода, в доме перекрыли кран, на улице оставили открытым, чтоб слилась вода.
    Да, колхоз и не очень удобно. Но с другой стороны, зимой на улице вода каждые 30 минут не нужна. Раз в несколько дней помыть машину и еще для какой-то мелочи, можно потерпеть.
    Или удлинить американский. На конце ведь резьба, можно удлинить до нужного размера.
  13. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Добрый день, если я поставлю беседку над участком, где проходит водопроводная труба от колодца к дому, труба закопана на 1,5 м глубине, ширина беседки 4 м, есть риск, что в этом месте вода замерзнет в морозы? Московская обл.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Татьяна-К, есть небольшой риск из-за отсутствия снега на этом месте.
    Но, если под беседой сделать утепление, то риска не будет.
    Это можно сделать 3-5 сантиметрами ЭППС, но его надо хотя бы немного закопать в землю, см. на 5-10 примерно.
  15. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Андрей-АА, спасибо, а на сколько см в стороны от трубы лучше прикрыть, так, без фанатизма, но чтоб работало? и на сколько за границы беседки вывести?
