1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А беседка на каком фундаменте предполагается? и как цоколь беседки будет устроен?
    Может, и нет смысла ЭППСом утеплять. Например, если получится деревянная коробка, прикрытая со всех сторон, без серьезных мостиков холода, она сама по себе неплохим утеплителем будет служить
  2. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    @IPaltus, на бетонных блоках, верхняя часть фундамента обшита доской. Примерно как на фото.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Так и думал :) я б ничего не утеплял.
    Но это сугубо ИМХО, Вам решать
    С другой стороны, всего + 3,5 т. р. надо, чтобы ЭППС 50 мм под 16 м2 подстелить
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Метра по 1,3-1,5 в каждую сторону.
    Беседка тут как бы не причем. Причем - отсутствие снега-утеплителя.
  5. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Андрей-АА, то есть прикрыть только под беседкой? Просто получается, что труба будет примерно в 0,8 м от границы одной из стен беседки. Получается, образно говоря, справа от линии трубы на 1,5 м вглубь беседки, а слева 0,8 м до края беседки, т. к. дальше уже снег будет прикрывать.
    И немного непонятно, как эппс держаться будет в земле, а не ходить ходуном, и как листы друг с другом скреплять.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    если уж решите утеплять, закопать ЭППС на сантиметров 15-20
    на ЭППС есть пазы для соединений, чтобы листы были внахлест
    а чтобы не разъехались при засыпке землей - сверху скреплять скотчем
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    В нормативах не говорится о влиянии снега на НОРМАТИВНУЮ глубину промерзания. Мне кажется утепление излишним, если водопровод проложен ниже глубины промерзания вне зависимости что у вас над водопроводом
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У неё не достигнута эта глубина, поэтому снег и другой утеплитель помогут.
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Подскажите, пож-ста:
    1) по наружной линии: водоснабжение от центрального водопровода, на зиму можно залезть в колодец и перекрыть кран от врезки - но в линии от колодца к дому, в том числе в опуске, останется вода. Как можно её извлечь, чтобы не замёрзла?
    Тройников и прочей арматуры на участке от крана в колодце до крана в доме (после которого счётчик) ставить не разрешают.
    2) по внутренней линии: если разводка водопровода по дому проводится внутри пола (т.е. труба ниже уровня чистого пола и ниже вводного крана) - какие есть технические решения по сливу воды для неотапливаемого периода?
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Труба (какая?) имеет соединение с краном? Разбирайте
    Здесь простой вариант - компрессором
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Труба ПНД ф25.
    Соединена компрессионной муфтой с краном в колодце.
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Откачать колодец и отсоединить трубу от счетчика. Или поставить сливной кран с помощью водопроводчика после счетчика.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Можно вот такую седелку поставить, для слива
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Счётчик в доме, т. е. намного выше нижней точки линии. Так что если отсоединять, то в колодце. Перекрыть кран от магистрали, отсоединить трубу, и из неё всё сольётся в колодец.
    Но хотелось избежать лишних манипуляций в ВК-шном колодце, и не травмировать трубу лишним съемом-надеванием муфты.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, про возможность седёлки я забыл.
    Её надо ставить либо в колодце (т.е. в нижнем незамерзающем сегменте линии) - а там опять-таки Водоканал не разрешает, поскольку через неё же можно воду воровать :)
    Либо в доме в нижней точке, т. е. выход из пола куда-нибудь на улицу. Но тогда можно и не седелку, а тройник - т. к. линия в доме ещё не смонтирована.
