1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я уже объяснял, что после "прикрытия утеплителем" никаких гарантий незамерзания нет и быть не может, ибо природные явления исключительно не прогнозируемые и чисто статистические. Особенно на интервале десятков лет...
    Да и почти любые гидрофобные утеплители (особенно Ваш любимый пенопласт) мыши в раз продырявят.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    На моей памяти мыши пенопласт не грызли, так же можно сказать что они и в земле норы роют, зачем трубы закапываем? Случаев, когда в земле мыши прогрызли полиэтилен или пенопласт и трубы замерзли, мне неизвестны. Если знаете, пожалуйста, поделитесь.а вот когда електричество в морозы ек и трубы замерзли, так у меня в садоводстве так каждые морозы. И от греющего кабеля в данной ситуации пользы, как от зонтика зимой. Ах, резервные генераторы в автоматическом режиме и прочая прочая, спутники- вертолеты...Каждую весну таджики по разным страдальцам ходят, трубы меняют. Тоже, бедолаги,надо понимать наслушались умных разговоров. Я бы еще понял, если бы Вы для перестраховки, помимо нормального утепления свои резервные системы слива-подогрева ставили, но такое упрямство для того, что бы не утеплять, я не понимаю. Мои соседи, кстати, то же так же поступают..Каждую зиму матерятся, но утеплять не хотят. Загадки человеческого разума!
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    1) Достаточно, под вами теплый грунт. Интересно-почитайте мои темы. 2) Если есть сомнения, я так понимаю, сначала делаем первичное-утепление,затем вторичное-резервный нагрев и слив. Поставил дистанционный термометр за 250 руб и следи из дома. У меня в морозы до 40 градусов не было проблем. Мало того, септик по утепленной трубе грел унитаз, а тот остальное помещение. За зиму ниже +2 температура не опускалась
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Как бы я поступил, если бы сомневался. Пробурил бы скважину метр глубиной, обернул бы трубу утеплителем, наполнил водоц, разместил бы в ней датчик температуры, и закопал на половину. К весне знал бы правду. А наши краснобаи только злобствуют!
  5. beavees
    beavees
    beavees
    Зарайск
    Ставлю на водопроводную трубу в подвале саморег. кабель, но где-то вычитал, что он греет до 65 градусов, вот я и засомневался, -а может, всё-таки прилепить к нему датчик с терморегулятором?
  6. muddy
    muddy
    muddy
    Все зависит от того, какой вы кабель купили. Если действительно саморегулирующийся, то там обычно указывают вт/м, а не температуру. И выше ноля он вообще не греет. Бывает, что под видом такого на рынках продают просто греющий кабель.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не ноля, там на всех кабелях написано что включение при +5 .
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Ну, может, так, не помню. Факт, что он слабо греет при этих температурах, и в терморегуляторе смысла нет, как мне кажется.
  9. beavees
    beavees
    beavees
    Зарайск
    FreezStop 23СМБЭ2, включал в комнате для проверки, нагревается быстро, и включился при комнатной температуре.
    Вот из описания:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. muddy
    muddy
    muddy
    А где написано, что он саморегулирующийся?
  12. beavees
    beavees
    beavees
    Зарайск
  13. Владимир1989
    Владимир1989
    Владимир1989
    Главное все делать по технологиям и тогда канализация не замерзнет и водопровод, который все таки обычно лежит поглубже. Применяйте теплоизоляционные материалы и зимой никаких проблем. По профилю нужно посмотреть уровень грунтовых вод и следить за глубиной промерзания и тогда все будет!
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    И как только люди не извращаются, лишь бы трубу не утеплять.
  15. Aleksandryar
    Aleksandryar
    Aleksandryar
    Ярославль
    Это точно, вот и моя идейка, у меня высокий угв, примерно 110-120см, поэтому вкапываться и проводить трубу в воде не очень хочется, на форуме кто-то предлагал кинуть сразу 2 трубы и если одна замерзнет, то подключить вторую, а я тут подумал, может с помощью этой второй трубы можно будет отогреть замерзшую трубу, вливая в неё кипяток, так как если подключить вторую пустую, она тоже может вскоре замерзнуть. Ну что скажете? может что-то еще посоветуете, кроме нагревающего кабеля.
