1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я трубу ПНД 32 просто и в земле и до самого перекрывного крана в доме утеплил утеплительным рукавом (продаются в любых строительных магазинах под разный диаметр трубы). Весь водопровод с уклоном проложен, осушается при необходимости. У трубы малая теплопроводность и тонкие стенки и плюс утеплитель. Он не впитывает воду, так, что как только подаешь воду хотя бы с небольшой плюсовой температурой и минут на 10 даешь на слив воду, она прогревает трубу и утеплитель дальше не позволят вобде быстро замерзнуть. Если мороз сильный, то ночью можно открыть воду на маленький проток, лишь бы чуток текла, и водопровод не замерзнет.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что 1 мм это мало. Зарастет, забьется очень быстро.
    Я бы сделал миллиметра 3.
  3. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    спасибо!
    в Вашей статье не написано минусы такой системы. Она работает с любыми насосами?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Rerd, Вы про какую статью? У меня их много.
  5. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    про зимний водопровод
    Там есть 3 вариант как Обойтись без электроподогрева: — дедовский способ
    Дедовский" - чуть выше погружного насоса в шланге или трубе делается небольшое отверстие диаметром около 1 мм. На работу насоса и на давление это сильно не повлияет, а вот вода будет каждый раз медленно стекать обратно в скважину.
    Недостаток - необходимость выбивания воздуха при новом цикле работы.
    хотелось бы узнать про недостатки этого водопровода
    Почему Все так не делают?
    Реально жить с таким водопроводом. Либо тут нужен большой гидробак
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Этот вариант не зря назвали "дедовским". Данная схема хороша, когда на чердаке емкость, ее наполняют водой и вода самотеком по трубам стекает к раковине, унитазу. В колодце/скважине насос, включаете в розетку и наблюдаете когда наполнится бак. как бак набрался, выключаете насос и вода из шланга/трубы стекает обратно. Отверстие чуть выше насоса делали по простой причине, раньше большинство пользовались вибрационниками, а они плохо спускали воду, вот и делали отверстие.
    Сейчас самотек из бочки никого не устраивает, всем подавай 2-3 атм., чтоб с напором.
    если хотите чтоб из трубы сливалось обратно и было давление в трубах, почитайте про Схему Володимира (сухой ввод)
  7. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    с автоматическим насосом эта схема работать не будет?
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Насос - это насос, причем любой. Автоматическая система водоснабжения дома включает в себя несколько узлов, в том числе и насос
  9. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    если при автоматической системе водоснабжения сделать отверстие 4 мм выше насоса в колодце (чтобы вода сама стекала), система работать будет?
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    при таком способе важно не забыть и утеплить сток.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что значит "автоматический"? Дедовский способ тоже можно довести до автоматического, установив в баке на чердаке поплавок, который следит за уровнем воды.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если хватит производительности и давления насоса.
    Он "накачивает" гидробак, любые отверстия в трубе снизят давление, если его не хватит - то бак не наполнится и автоматика насос не отключит.
    Но если двления хватит - то все нормально будет.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Потом автоматика отключает насос и вода через отверстие, которое выше насоса, сливается обратно. Потом включается насос и опять наполняет ГА. Далее вода стекает обратно, давление падает, срабатывает автоматика и насос включается. Весь этот процесс можно назвать одним словом - инфинити.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну это-то не проблема, просто обратный клапан прямо перед баком.
    У меня как раз так, он там штатно шел, в блоке автоматики - так что вода из бака обратно не уйдет.
    А вот когда в шланге трещина была - было как раз то самое: пока небольшая - все работало, только накачивалось дольше, а потом трещина разошлась и пришлось лезть чинить, насоса не хватало...
  15. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Всем привет!
    Проложил трубу для водоснабжения дома из колодца ниже глубины промерзания, сделал уклон к колодцу для слива воды, но из-за того, что участок имеет протвоположный уклон (от дома к колодцу +65см) у колодца получилось глубоковато. Теперь вопрос, нужен ли вообще уклон в сторону колодца или уходящая при сливе вода и так вытянет из трубы всю воду (встречал на форуме такое мнение), в моем случае образуется петля по типу сифона. Понятно, что переделывать не буду, для понимания на будущее.
