1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно думали.
    Тепло идет снизу. По этой причине чулок утеплительный лучше убрать, а ЭППС положить прямо на трубу и, конечно, запенить щели, или в 2 слоя класть со сдвигом. Если траншея 60 см уже выкопана, то не экономьте 3 копейки на ЭППСе - кладите во всю ширину.
  2. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Имеется летний водопровод, от насосной станции до дома проложено 20 метров пнд трубы по земле. Станцию утеплил, на трубопровод одел чулки из вспененого полиэтилена., на следующей неделе уже мороз ночью и днем. Вопрос: какое время с небольшими морозами можно пользоваться таким водопроводом ?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Пока не замёрзнет. :)
    Кто же его знает, какие будут морозы и какой у вас расход воды. Если есть куда сбрасывать лишнюю воду, то можно открыть один кран и пусть течёт - текущая вода не замерзает.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    водопровод может и не замёрзнет, а вот сбрасываемая вода если это будет небольшая струйка может образовать хороший такой сталагмит.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это никакое утепление, особенно по земле. Стоячая вода при минусе замерзнет сразу :(
    По земле только греющий кабель поможет
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Греющий кабель на 20 метров? Он электричество будет жрать как не в себя. Проще сделать уклон и возможность слива воды из трубы на ночь.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А днём вода не будет замерзать? :faq:Максимальная потребляемая мощность 20м саморегулирующегося кабеля - 2kW, а с учётом того, что он не всегда будет на максимуме, реальный расход будет куда меньше.
    Но всё-равно самый логичный вариант - закопать эту трубу, но это уже зависит от нюансов, известных лишь автору :hello:
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Днём вода, как правило, постоянно расходуется.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это на что постоянно? Ну понимаю утром/вечером на помыться, после еды помыть посуду. А дальше только туалет, а это зависит от количества проживающих в доме. Да и то, могут быть длительные перерывы.
    И, кстати, как тогда ночью туалет использовать, если воды нет?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот как раз ходить на трубу - тёпленьким поливать.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А вот такой вопрос: замёрзнет ли вода в неутепленной пэ трубе д50 длиной 50 метров, лежащей на поверхности земли при постоянном расходе воды 1м3/час? Вода сливается со скважины на рельеф. Как это посчитать сходу не нашел...
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    ну возьмем 15 или даже 20 Вт*м
    20*20=400вт на максимальной мощности
    что-то овердохрена посчитали, куда такое 100Вт*м?
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Приблизительный расчет дает скорость движения воды по трубе около 15 см/сек. То есть вода пройдет всю трубу условно за 5,5 минуты. Если не требуется срочное решение вопроса, можно поставить натурный эксперимент - как быстро замерзнет вода в куске такой трубы при максимально возможном морозе... Вода должна иметь начальную температуру ту же, что будет в процессе эксплуатации.
    Как посчитать это теоретически не представляю.
    П. С. Это у Вас скважина с самоизливом или выход трубы после насоса? В случае с насосом - что будет при его аварийной остановке?
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это обдумывается сброс воды +4 градуса после теплообменника переливного ТН в корявой временной реализации. Не успел до морозов проложить линию сброса воды (гидроразмывом надо), а запустить отопление к НГ хочется попробовать.
    Насос отключится по отсутствию протока.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну как, берется мощность 10м кабеля и подставляется как мощность за метр. В общем полный бред сморозил :no: Так что 20м греющий кабель не более 200 Вт/час будет потреблять. Хотя с сильными морозами тоже скорее всего не справится.
