1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Смысл этой фразы мне не понятен, но при прекращении движения воды в трубе, она однозначно замерзнет при отрицательной температуре.
    Обеспечить полный слив из трубы протяженностью 50 метров - та еще задача...
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Автоматика отключит насос при падении расхода. Риски его повреждения минимальны. Обратного клапана в системе нет, часть воды затянет обратно в скважину при остановке насоса.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А оставшаяся часть замёрзнет в трубе?
    И куда предполагается слив? Не образуется ли в этом месте ледяная пробка?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уклон к источнику (что вообще то рекомендуют) и сливной клапан в колодце (или еще где)
    вся задача
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так сказано же: проложено по грунту. А уж какой там рельеф - такой рельеф. Тут в большинстве случаев только компрессором продувать. Я у себя продуваю - отлично сливается.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    рельеф грунта ? он то причем ?
    роется траншея и соблюдается уклон
    и слив магистрали становится делом техники - безо всяких компрессоров и прочих плясок
    воду отключил - она сама слилась
    только делается это на стадии прокладки водопровода
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вы бы хотя бы вопрос почитали, тогда и ответы были бы понятнее, а не вырвав ответ из контекста начать зачем-то расписывать прописные истины.
    И далеко не всегда выкопать траншею с уклоном проще и дешевле альтернативных способов.
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Взять теплоёмкость и теплопроводность земли, добавить коневективное охлаждение и засунуть в калькулятор, типа, Elcut или Comsol. И оценить при какой температуре воздуха и земли на бесконечности хватит удельной теплоемкости воды и удельной теплоты плавления на 5,5 минут.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какой вопрос ? название топика я видел
    какие ответы и кому понятнее ?
    альтернативный способ - это от неимения нормального способа, или нехотения/незнания чаще
    ладно, пустое это
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Serge3leo, возьмите, пожалуйста, и оцените...
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну как пример. 15 вт/м приклеен алюминиевым скотчем, труба подвешена в воздухе на тросике, сверху одет утеплитель. Отогревалась без проблем. Сейчас зимой воду там пускать забил, т. к. обычный трубный утеплитель серого цвета не стоек к ультрафиолету и легко разваливается-выклёвывается птичками. Неск лет менял раз за разом, но утеплитель всё равно разрушался, потом плюнул на это занятие.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вопрос:
    Ответ на этот вопрос:
    Причем тут ваш ответ на этот ответ про траншею и обратный уклон?
    Вот прямо так, безапеляционно. Ну расскажите тогда, как сделать обратный уклон в колодец, стоящий на 1м выше дома с зеркалом воды на 1м от поверхности?
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    нет правильного и неправильного, есть точки зрения
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    третий пол, в довесок к мужскому и женскому - это точка зрения.
    правильная или нет - решать Вам
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Если бы Маяковский жил в наше время:
    :hello:
