1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Можно вопрос, мне надо обмотать соединения кусочком внутреннего греющего кабеля, специально хочу оставить снаружи магистрали сантиметров 40-50. Вопрос такой, его вообще можно гнуть под углом 180 гр (без фанатизма конечно)? Чтобы обмотать фитинги.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Изгиб 5см.
    Просто приматываете алюм. лентой кабель к фитингу и сверху одеваете изоляцию. И ещё раз фиксирует лентой.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Есть ли у кого-нибудь фотография утепленного короба, где разводка кранов для подачи в дом/баню?
    Думаю соорудить такой, или достаточно просто туго обмотать ВПЭ. Дело в том что там будет расположен кран на слив воды из бани. Как бы не перемерз на открытом воздухе.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Он будет расположен в зоне с отрицательными температурами? Если не будет его постоянного подогрева, с большой вероятностью кран разорвёт в "открытом" положении. После слива воды из магистрали. Ставьте кран внутри тёплого контура.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Кран трёхходовой L. То есть он постоянно открыт для одного из положений.
    Поэтому планирую соорудить утеплённый короб для него. На 50 литров из листов ЭППС 50 мм. Внутри будет петля греющего кабеля, 30-40 см, накинута на кран, это участок, хвостик того же кабеля из магистральной трубы. Только сильно гнуть его нельзя как я понимаю. Аккуратно.
    Если идея с трёхходовым краном плохая, отговорите с заменой на два обычных. Их не будет рвать в закрытом положении? То есть после слива воды из бани надо будет кран на слив закрывать
  6. boyruss
    boyruss
    boyruss
    @dan-riza, при отрицательных температурах рвать будет любой кран, если в нем будут остатки воды
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    На фото красной стрелкой обозначил где будет расположен ввод внутреннего греющего кабеля. Он ведь будет греть краник, он соприкасается с вводом кабеля. На краник дополнительно будет накинута петля радиусом 5-7 см (не заломить бы при этом матрицу кабеля). Сверху фольгированный скоч и утеплитель из ВсПЭ, но чтобы краник можно было крутить.
    Ещё сверху планирую утепление коробом из ЭППС. Хотя нужны будут какие-нибудь дренажные отверстия (на случай протечек).
    На фото не окончательный вид, синие ПНД слева, идущие к вводу в баню, будут утеплены наружным греющим кабелем (и утеплением), который планирую отключать после слива воды.
    Ещё нюанс, ось крана надо будет повернуть влево, чтобы вся вода выливалась, там была допущена ошибка. Левый крайний отвод на слив, я почему-то вначале думал что центральный.
    Это Т образный кран, он не годится, во всяком случае этот вариант. Центральное отверстие в нем всегда открыто.
    ЗЫ. На втором фото ось краника расположена уже верно (повернул влево и вниз) тогда все будет сливаться без остатков.
    Какие-то капли если и останутся то "высушатся".
    Но все зависит конечно от качества утепления и если электричество не будут надолго отключать. Для этого и нужен короб. С крышкой для доступа к крану.
    ЗЗЫ.
    Роль короба может выполнять что угодно, хоть ведро подходящего размера, с выпиленными отверстиями, и утепленное.
    Но я пока не могу решить, как лучше всё-таки его сделать. Хотелось бы примеров.
    А может лучше плитами Эппс обложить всё это дело, только для краника доступ чтобы был.
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Причем если кран будет не в доме, то даже обогрев греющим кабелем поможет до первого отключения электричества - слишком маленькая тепловая инерция.
  9. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Тогда есть смысл обложить всё пятно земли вокруг, чтобы подземные +7 поднялись к самому крану.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это надо будет 1,5 метра в каждую сторону обложить. То есть даже не обложить, а вкопать в такой периметр где каждая стенка 3 метра, а в центре этой площади кран. Тогда и обогрев не нужен.
    Но это ведь крайняя мера. Эл-во могут конечно отключить, было максимум на сутки. Ввод в дом не пострадал.
    В общем ясно, что чем больше площадь которую обложить, тем лучше :hello::super:
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Есть шальная мысль. Вообще обойтись без греющего кабеля, во всяком случае в трубу. Ну сколько там эта баня, ну часа 3-4. Вода все время льётся из крана, не успеет ее мороз прихватить.
    А отключать воду в кессоне. Там накинуть электропривод.
    Вопрос, как воду сливать после бани, вот здесь интересно. Пробовал мембранным насосом, засунув внутрь трубы тонкую дренажную на 9 мм, работало отлично. Минут 10-15 выкачивало 4 литра с участка 10 метров.
    Как засунуть трубку в ПНД, думал через такой же сальник как греющий кабель.
    Но это отдельная история. Сейчас надо наладить систему, думаю, с обогревом, а дальше уже можно будет дорабатывать и извращаться :)
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Нашел в описании к крану такое:
    Рабочая температура: от -20°C до +180°
    Хотя из инструкции видно что воду в полостях на морозе оставлять нельзя (пункт 5):
    Но в таком случае он бесполезен. Воду не перекрыть. Да, надо будет греть.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Товарищщи. Кажется я нашел комбинированный выход.
    Систему надо будет дополнить перекрытием крана в кессоне. Тогда после слива воды из бани можно будет повернуть уличный кран на полоборота для исключения перемерзания в его полостях воды. Еще бы желательно хоть немного продуть.
  14. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    В принципе хватает просто открыть-закрыть пару раз при уже слитом водопроводе - вода из полостей выливается в основную трубу.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Хм, основная труба будет не слита, вот в чем затык. Да, перекрыта ниже, в кессоне, но не слита!
    Для ее слива в кессоне там надо думать куда ее там сливать и т. д. это отдельный геморрой. Во первых там все в полипропилене запаяно и не развернуться с пайкой новых соединений (да и паять я не умею пока), во вторых кессон герметичный, на пол не слить. Я бы хотел обойтись без слива в кессоне короче.
