1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Спасибо!
    Я так и сделал, а потом стал нервничать, что если фитинг потечет (хотя проверял под давлением конечно)
    На фото этап обмотки фольгой, далее два слоя утеплителя и фольгоизолоном, герметично чтобы не попали осадки. А вот если все же потечет, как узнать, вопрос. Но система будет сливаться после использования.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну потеет и потечет ..вопервых потечь оно может там где латунь в пластик входит - такие соеденения пластикаи металла всегда слабые ..т.е. уже ясно где искать во вторых есть такое магическое выражение русских лыжников "хусим" ...не космическая станция
    зачем переживать и страховтаь то что легко починить и не сращно елси сломается ...экономика
    сами триммером летом расхреначите с большей вероятностью)
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Хусим хорошая штука)
    Но я ее не очень люблю :)
    Может зря. Много сил уходит чтобы все сделать "не хусим".
    Я думал все же разобрать, выделить это соединение, и замотать все отдельно. Для раздельного доступа.
    Но погода дождливая, и скоро морозы поэтому хусим до весны ;)
  4. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Здравствуйте. Немного нестандартный вопрос. Имеется центральный водопровод в доме, от него на улицу от единого крана, распаено два выхода в гараж и на улицу, эти трубы идут в стяжке, на улице из стены торчат фитринги с резьбой и накручены краны. Вот тут вопрос, как можно использовать один кран, а второй чем-то заглушить на зимний период, чтобы он не замерз? Хочу в гараже оставить воду. Может есть какие приспособы внутрь трубы?
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Незамерзающий кран не прокатит?
    https://www.vseinstrumenti.ru/category/nezamerzayuschie-krany-170143/?ysclid=m493x8vicm890317972
  6. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    По внешней картинке невозможно сказать. Как минимум нужно РЭ на него, в каких условиях он "незамерзающий". Может оказаться что у него подвод должен быть в зоне плюса всегда, а сам он должен быть установлен так, чтобы после закрытия вся вода из него могла вытечь.
    Да и под словом незамерзающий может пониматься разное - вам-то наверное хочется чтобы можно зимой открывать-закрывать много раз, а производитель хвастается что кран будет целым весной когда оттает.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не замерзает там где нет воды или не холодно
    значит или делаем так чтобы не было минуса: греем, утепляем, греем и утеляем
    или делаем так чтобы все сливалось: ставим какой то дистанционный кран с уклоном после него и тп
    ну а как вам лучше это вам виднее, нам же не видно как вообще там что сделано
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Вряд ли что то новое придумали :) По моей улице, в деревне, стоит пара водоразборных колонок, по сей день в некоторых домах воды нет, так что используются круглый, в -30 сам воду набирал. С 70х их помню, за это время красили пару раз, по моему :)
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @anizotrop,
    по моему там все доходчиво как раз на картинках.
    Запорный шар/вентиль - внутри, орган управления снаружи, излив под наклоном.
  10. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Нет. В том и дело, что труба из стены торчит только муфтрй с резььой, далее в стене и под стяжкой дома в нижнем слое пенопласта. Поэтоиу доступа в доме нет. Появилась мысль, запихнуть в кран уличный саморегулирующийся кабель накрутив на кран нипель с кабелем. Вот не знаю, хватит ли его, чтобы не дать замерзнуть воде.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проще решение есть, два крана и уклон.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Не прокатит. Трубу спасет, кран нет... Запорная арматура либо пустая, либо в тепле...
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вставить внутрь кусок резинового шланга по диаметру с заглушенными концами, а вместо крана навернуть заглушку.
