1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Добрый день!
    Требуется завести трубу в дом от колодца в 4 метрах. Особого желания подкапываться нет.
    Будет ли функционировать система, состоящая из утепленной черной водопроводной трубы внутри которой кабель. Т. е. если в трубе будет вода, а кабель отключить, не разорвет ее? И если не разорвет, но замерзнет, быстро ли кабель отогреет?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если труба из металла, то разорвет 100%.
    Если нормально утеплить и кабель не выключать, то нормально работать будет.
  3. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    А если пластиковая, черная такая в бухтах, забыл точное название.
    Планирую подкопаться и ввести трубу в колодец под землей, а в дом ввод снаружи в подпол.
    И через подпол на другой конец дома.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Если снять давление в системе, то скорее всего ничего не будет.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А если трубу положить с уклоном и при выключении кабеля все сливать, то вообще нормально будет. :super:
  6. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    ...и продувать компрессором. Трубы спасибо скажут. :)
  7. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Да это понятно. Просто вопрос в том, выдерживает ли такая труба морозы и как правильно называется? А со сливом не хочется заморачиваться. Уехал и всё, кабель включен, а свет вырубили - замёрз, включили - отогрелся.
    Просто пока со светом проблем слава богу не было, есть всегда.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Продувать - это лишнее.
    Уклон действительно лучше сделать. Да и при правильной организации водопровода, слив происходит поворотом одного крана, а если на его место поставить электромагнитный клапан, так вообще красота!
  9. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Пока не было, а вдруг.
    Включите, отогреете, и трубы поменяете.
    Труба может и выдержит, если она полиэтиленовая, а вот арматура на ней, сомневаюсь. Потечет.
  10. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    - Будет.
    - Не разорвет, если нет царапин на пластиковой трубе, а если есть - то разорвет прямо по царапине (м.б. не в первую зиму, но - разорвет).
  11. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Хочу сделать, по-возможности, без арматуры, цельным куском.
    Из арматуры на одном конце в колодце, на другом непосредственно в помещении.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Труба наверное обычная ПНД, на 90 гр. она не гнётся, значит нужны фитинги, вот их и покорежит.
  13. Александр Н.
    Александр Н.
    Александр Н.
    Гость
    ПНД не гнется на 90град. только с малым радиусом изгиба. При большом радиусе согнется как угодно (она ж в бухте продается, то есть вообще колесом на 360 гнется :)). В подполе обычно проблем с изгибом большим радиусом проблем не возникает, если конечно эстетическая сторона решения не является основной.
    По улице вести ПНД я бы не стал никогда - любая пластмасса на морозе хрупкая - зацепил ногой / уронил на нее что-то и привет.
    Все равно копать для ввода в колодец, можно и 4 метра до дома дорыть - работа на 1 день.
    Сэкономить можно на более мелком заглублении, раз уж труба будет утепленная и не жалко денег на ее постоянный подогрев.
  14. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    А как правильно герметизировать вход ПНД кольце при высоком уровне грунтовых вод?
  15. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    А в доме эта труба у вас куда входит?
    Мы три года зимовали в избушке с "летним" водопроводом. Тоже не хотели закапываться от скважины. Приспособились так: у нас на чердаке стоит утепленный накопительный водонагреватель. к нему подходит воздушка от скважины из металопласта. Летом пользуемся постоянно, а зимой: бак набрали - вышли на улицу - отсоединили трубу от скважины и слили воду из трубы. Нам на двоих 100 литров на два дня вполне хватало, но можно и раз в день набирать. Хлопотно немного, на за то не закапывались и с горячей водой в лютые морозы были.
