1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Анатолич74, по какому критерию эффективности?
    Если по степени утепления, то - ЭППС сверху.
    При такой глубине траншеи листы должны быть широкими - метра по полтора в каждую сторону, вплотную к трубе. Это чтобы тепло снизу поступало, а холод сверху не очень.
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    По полтора метра, точно такой возможности нет, это получается траншея будет очень широкой!
    А есть статистика промерзания грунта например при температуре -10; -15; и т. д?
    Может в моем случае минватой а сверху типа рубиройда или трубы с утиплитилем до глубокой осени будет достаточно? Или все-таки труба в трубу остается?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, тогда хотя бы на поверхности, но надо плотно к земле прижать/присыпать и следить, чтобы мыши не погрызли - они могут в этом ЭППСе дома себе теплые строить.
    Об утеплении снегом.
    Еженедельные измерения. Динамика температур под землей, в подполе и скважине.
    Минватой нельзя - промокнет и перестанет утеплять.
    Труба в трубе (в 110-ой) слишком мало утеплителя там будет и снизу подогрева почти не будет. Разве что в 220-ой трубе:ogo:, набитой утеплителем... Только как и каким мне не понятно.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    При условии, что труба в моём случае 32 ПНД, на неё утеплитель для труб Энергофлекс Супер 35/9 мм, далее труба для безнапорной наружной (подземной) канализации из модифицированного полипропилена (РР 01003) кирпичного цвета 110х3,4х3000. Получается свободное постранство в трубе около 50 мм. Разве такая воздушная прослойка не будет полезной для удержания положительной температуры?
  5. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Я вот только закончил прокладку трубы 40-ки от колодца к дому, делать дырку в бетонном кольце не захотел, поэтому пропустил через верх, пропустив через всю трубу нагревающий провод, и в утеплитель и в 110-ку канализационную рыжую.
    Только вот над чем задумался, можно ли перенести обратный клапан с патрубка насоса в колодце в дом уже после того места где входит нагревающий шнур?
    0_a3b47_ec939929_XXL[1].jpg 0_a3b48_ef87052c_XXL[1].jpg 0_a3b46_dbd7d8d7_XXL[1].jpg
  6. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Если его "подогревать" - то будет. Почему бы Вам не посчитать хотя бы ориентировочно толщину теплоизоляции? Тогда сами будете уверены в своем решении. Упростите Вашу конструкцию для расчета, например, труба в теплоизоляции, проложенная по земле (воздуху). Тем-ра окр. среды - минус 20. Стоячая вода или проточная? Подогрев будет или нет. И так далее. Я видел в сети примеры расчетов. А так 9 мм. изоляции...
  7. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Всем привет! Перечитал полтемы, не ясны детали: если водоподводящая труба ПНД Ф 32 мм, то ближайшая по размеру теплоизоляция 35 мм, её внахлест обматывать или нужно срезать излишек? КАк мотают скотчем ? Сплошняком без промежутков; винтом или перемычками. Кто делал сам - напишите плз.
    Вертикальную подпольную часть теплоизолирую в 2-3 слоя и трубу 110мм можно сверху.
    9мм теплоизоляции мне кажется примерно как 15-20 см заглубления. Мой случай для стоячей воды в водподе.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Прогнозировать какая тем-ра будет на глубине укладки трубы я бы не взялся. Андрей А. А. приводит некоторые данные, но их можно использовать только при первом приближении. Условия эксплуатации у всех разные, средняя тем-ра зимы от зимы отличается, влажность почвы то же. Поэтому принимать вот так 9 мм = 20 см. почвы я бы не стал. Конечно, если без расчетов, то 10-15 см. теплоизоляции это гораздо лучше, но и они не могут дать полной уверенности. Ведь какую бы толщину не закладывать, если нет внешних теплопритоков (от земли не считаем), то все равно замерзнет. Теплоизоляция только компенсирует потери тепла объектом, не более.
  10. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    10-15 см утеплителя. слишком серьезное сооружение будет. Для меня проще слить и продуть (как получится) в начале зимы и до глубокого снега не заполнять.
    Ребята, а как обматывать эту теплоизоляцию никто не написал. Вы сами это делали?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зря, надо считать...
    Я на стояке надевал два "чулка", один на другой, затем - обычная пена (которая внутри скорее всего недосохла и недосохнет, нужна 2-х компонентная) и потом 110-ю трубу. Недостаточно...
    Это - правильно.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Т. к нет точных данных, по предложенному мною варианту, нанял талибов, попросил их углубить до 140 см Выходит что с трубой, что с греющим кабелем талибы дешевле!
  13. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    В инженерных расчетах часто приходится делать допущения. В данном случае мне проще посчитать тепловой баланс теплоизолированной трубы с носителем на открытом воздухе, чем учитывать влияние низкопотенциального тепла земли. Хотя, естественно, если были бы какие-то экспериментальные таблицы, учитывающие характеристики грунта, погоду и прочие данные, я бы обязательно ими воспользовался.
  14. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Доделал я свой зимний водпровод, надеюсь зимой будет работать, пока конечно на 100% сказать нельзя. Начинаю опасаться, что 9 Вт на метр не хватит провода, хотя может я и ошибаюсь.
    Сначала хотел поставить Турбипресс, но саббака не захотел подавать напругу на насос в режиме калибровки, отдал в магазин, завтра посмотрю, что скажут.
    Поставил обычную самую релюшку, без стабилизатора и закинул напрямую, вроде все работает, автоматику подключу потом попробую, только уже наверно через реле без нагрузки.
    Сначал купил фитинги Пексал, но они оказались под трубу 20х2.5, а у меня труба coesklima 20x2, поменяли мне на prandelli - офигенские фитинги - работать одно удовольствие и выглядят круто.
    Купил бак вертикальный на 100 л, подключил через ПНД32, сверху вкрутил кран Маевского, чтобы стравливать воздух из груши. П подводящую ПНД 40-ку протянул кабель devi.
    Один вывод в коллекторе оставил под летнюю веранду. Фильтр на 25 мкм нитяной.
    Другие фотки можно найти раньше в теме. Остался вопрос, как вернуть обратно Турбипресс грамотно.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Если Вы про то, что насос не качает в режиме калибровки по кнопке один, то Была такая беда, но я сам разобрался! У них в инструкции косяк! Вся настройка ведется через кнопку 2, а подтверждается кнопкой один! После моих замечаний они даже в свой фак это выложили!
