1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Leo1983
    Leo1983
    Leo1983
    Бронницы
    У нас, к примеру, не замерзает потому, что вместо домика сделан обычный канализационный люк. Все довольно герметично а вода зимой не поднимается выше глубины промерзания и постоянно греется о теплые стенки колодца +5. Прошлой зимой один раз была толстая льдина в колодце за счет того, что зима уже заканчивалась, все начало таять и уровень в колодце поднялся до уровня земли. Вода коснулась верхнего кольца и замерзла сантиметров на 10. Но уровень этот был выше уровня отвода шланга, поэтому льдина плавала выше шланга и мы этого даже не заметили. Льдина поплавала пару дней пока весна окончательно не настала и все растаяло.
  2. вигун
    вигун
    вигун
    Великий Новгород
    имеете в виду "продуть", набрав в лёгкие побольше воздуха? А если дополнительно просверлить отверстие в шланге 3-4 мм рядом с насосом, давление не сильно пострадает?
  3. Leo1983
    Leo1983
    Leo1983
    Бронницы
    Да взять с полки в магазине насос и подуть в штуцер. С отверстием, мне кажется, лучше не торопиться. Отверстие можно проделать всегда. Сперва сделайте сухой ввод, если вода уходить не будет, тогда и проткнуть, сперва совсем маленькое как от иголки, если не поможет, то увеличить. На сколько пострадает давление, сказать не могу, не пробовал.
  4. vit678
    vit678
    vit678
    Ржев
    В серой канализационной трубе труба пнд 32 на глубине пол метра, без всякого утеплителя три года не замерзала, правда рядом проходит и канализационная рыжая труба, может она греет. а вот уличная разводка для полива, слегка присыпанная песком, замерзает каждый год, не смотря на то, что продуваю перед зимой, ротом продуваю-видать что то остается, в этом году литр самогона туда попробую залить
  5. вигун
    вигун
    вигун
    Великий Новгород
    Тогда уж "незамерзайку" вливайте.
  6. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    Ребята всем здрасти, у меня вопрос немного другой но смысл тот же суть такая делал водопровод от колодца на глубине примерно 1,65 см может 1,70-75 труба полипропилен 40 мм длина метров 10 заход в баню глубина стала ну наверно 1 метр в предбаннике трубу сначала утеплил вспененным полиэтиленом спец хрень для труб, затем обмотал каменной ватой а потом типа фольгированая подложка под ламинат, да потом ещё сверху закидал каменной ватой (чтоб наверняка) внимание вопрос не замёрзнет ли вода.
  7. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    По мне так надо было класть полиэтилен, да и на шнурок греющий не пожадничать, ну и все зависит от того как часто пользуетесь водой.
  8. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    Смысл какой шнурок то класть, да и разница то какая м\у полиэтиленом и полипропиленом.
    Да и водой в принципе раз в неделю, зимой баня и раз в 2-3 дня набор в ёмкости.
  9. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Полипропилен лопнет от замерзания, а полиэтилен нет.
    А со шнурком и термодатчиком уж точно не замерзнет.
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Подскажите, пожалуйста, в этом году выкопали колодец, осенью, и залили фундамент, сейчас хочу завести воду в будущий дом, но сомневаюсь если колодец будет садиться подниматься силами пучения не срежет ли трубы? Колодец после копки сел сантиметров на 7-10, копали пока не уперлись в камни, как и все у нас в деревне, фундамент МЗФЛ и героически решать этот вопрос весной желания нет, дом будет каркасник строиться зимой.
  11. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    Так так что за термодатчик? У меня просто система называется фризстоп, что-то в этом роде, там написано, что он типа сам автоматически нагревается и остывает вот, кстати какая маркировка говорит то, что труба пропилен или полиэтилен?
    Трубы белого цвета.
  12. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Пропилен скорее всего, полиэтилен черная труба обычно с синими полосками. А ну т е у вас есть подогрев?
  13. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    Подогрев трубы я поставил снаружи, трубы дополнительно обмотал всё это дело вспененополиэтиленовой штукой, незнаю как точно она называется для труб.
  14. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    HELP! замерзла вода, не успел смонтировать греющий кабель freezstop, саморегулирующийся, сегодня в ночь начну монтаж, как подключать электрику: синий и коричневый фаза/ноль, желтый -земля?не хотелосьбы сжечь кабель сразу же...
  15. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    а мануала к нему не было?
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2691625/original.jpg - оно?
