1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Да хочется так, чтобы никуда не бегать, так чтобы вентиль открыл внутри помещения и всё.
  2. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Ну извините, я не знала, что Вы по два дня на улицу не выходите...:)
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А нет ли у Вас фоток? Скоро ( надеюсь ) буду колодец копать и к дому буду рыть траншею, а в бане хотела сделать по Вашему варианту ( на чердаке бак с водой ).
    Как из пластиковой трубы слить воду : поднять её на вытянутых руках , насосом выдуть или еще есть методы ?
  4. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    У меня такая же проблема, как и у автора. Колодец, через два метра баня. Вода очень близко от поверхности - до 50см. Труба ПНД. В колодце, на конце трубы, стоит обратный клапан, через фитинг 90гр идёт под землёй два метра до бани на малой глубине. Далее снова фитинг 90гр и выходит вертикально вверх через утеплённый пол в тёплое помещение, где стоит станция. Ну, и что делать? Воду не слить, т.к. в колодце стоит обратный клапан. Вода в трубе с большой долей вероятности замёрзнет, даже будучи утеплённая. Разорвёт ли ? Говорят, что нет. Не проверял. Единственный вижу выход - греющий кабель внутри трубы. Расход электричества минимальный - как электролампочка. Правда не знаю, можно ли этот кабель укладывать под углом в 90гр? Кроме того, если есть среди читателей специалисты, кто может это сделать ПРОФЕССИОНАЛЬНО, я обратился бы за помощью в монтаже, т.к. считаю, что это дело - ответственное.
  5. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Ой, извините, поздно Ваш вопрос увидела...:|:
    Сливать воду просто: труба ведь на верх под наклоном идет, когда ее отсоелиняешь, она сама и сливается... ну потрясти ее чуток... и все дела...
  6. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Вы советуйте что-либо по существу.
    С обогревающим кабелем ПНД можно пускать хоть по улице. Ничего не замерзает и не плавится.
    Слить непонятно как - труба идёт под наклоном в колодец, а там стоит обратный клапан на глубине в 4 метра.
  7. bar44v
    bar44v
    Зашел и остался
    bar44v
    Зашел и остался
    Где попало
    Врежьте перед обратным клапаном отвод с электроклапаном.
  8. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Это что за зверь такой?
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вот этого не стоит делать: замучаетесь менять этот электро...( имею горький опыт); если делать отвод, то с механическим приводом.
  10. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Как же сделать такое внутри колодца? Наклон ведь в него!
  11. bar44v
    bar44v
    Зашел и остался
    bar44v
    Зашел и остался
    Где попало
    Если все грамотно сделано, то проблем не будет. Обращайтесь к спецам, а не к соседу дяде Васе.
    Хотя ничего не имею против механики, типа потянул за проволочку, тросик и т. п., и стравил воду.
  12. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    К спецам, это хорошо. Но, шибко объект для спецов незначительный. :( Может кто и посоветует в Москве и области спеца в направлении Ленинградского шоссе.
  13. PLEO
    PLEO
    PLEO
    Московская область
    Предлагаю такую схему водоснабжения.
    В скважину установлен "Малыш" (у меня на глубине 30 м). От насоса идет труба ПНД 25 мм. От оголовка скважины до дома натянут трос, к которому прикрепляется эта же труба.
    Труба входит в дом на уровне 2 этажа. В доме установлена промежуточная емкость-пластиковая бочка 200 л. К бочке подключена насосная станция.
    Также в бочке установлен поплавковый выключатель, который включает насос в скважине. Для того, чтобы вода в трубе не замерзала, в ней на уровне 2 метров ниже уровня земли просверлено 4 мм отверстие.
    Система работает так. Включается насос в скважине. Бочка наполняется до момента срабатывания поплавкового выключателя. Включаем насосную станцию. Далее система работает автоматически.
    Вода, которая остается в трубопроводе, сливается обратно в скважину и замерзать нечему. Подогрев не нужен. Потеря воды через отверстие небольшая.
    Важно, чтобы труба имела уклон на всем пути от бочки до скважины- чем больше, тем лучше. Система работала при температуре до -20 градусов (меньше не было).
    Выключатель желательно отрегулировать так, чтобы насос в скважине включался по израсходовании 1/3 полного объема бочки.
  14. bar44v
    bar44v
    Зашел и остался
    bar44v
    Зашел и остался
    Где попало
    Для скважины нормально. Для колодца немного громоздко, но как вариант - имеет право на существование.
