1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Вроде он.
  2. Zondars
    Zondars
    Zondars
    Привет всем, а не скажете при какой температуре замерзнет вода в 25-й пластиковой трубе под давлением 3- 3,5 атмосферы, труба утеплена 50 мм минватой от земли до входа в дом
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Давление роли не играет, а замерзнет как я понял на своем опыте, быстро.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если открыт будет кран в доме постоянно (будет движение воды) то до -5 может протянет. Если кран будет закрыт и вода будет стоять то замерзнет при переходе через 0...через пару дней.
  5. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    обычно: синий - ноль, корич. - фаза, желто-зеленый - земля. Но может быть у производителя по другому? Я бы посмотрел инструкцию по монтажу.
  6. slgus
    slgus
    slgus
    Все правильно.
    Только здесь определяющим является желто-зеленый - земля. Его надо подключить к оплетке кабеля.
    Два остальных для саморегулирующего кабеля значения не имеют. Фирменные кабели идут с заделанным
    "холодным концом" со штепсельной вилкой.
  7. Zondars
    Zondars
    Zondars
    Всем привет, на улице было - 18, всю ночь простояла под давлением, часов так 7-8, и ничего, правда как начал насос качать походу поднялись небольшие кусочки льда, но у входа в гидроаккумулятор я на ночь ставлю тепловую пушку и походу все растаяло, думаю что лучше делать если долбанет этак -25 - 30?
  8. вигун
    вигун
    вигун
    Великий Новгород
    Обоснуйте, пожалуйста.
  9. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    А какие тут могут быть вопросы? Утеплитель держит тепло за счет многочисленных пузырьков газа, а если они сдавлены, то и тепло сразу будет уходить через тонкий полиэтилен.
  10. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Какие пузырьки? Зачем лезть в дебри физику теплопроводности материалов? Есть коэффициенты теплопроводности всех материалов, определены опытным путем. Сравнивайте их на единицу длины и будет Вам ответ.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель-не материал. Утеплитель- изделие (с воздушными пустотами) сделаное из материалов.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если поставлен утеплитель и в неотапливаемом помещении нет элементарного кабеля обогрева, нет водоразбора воды, то система обречена на замерзание.
  13. Csarsky
    Csarsky
    Csarsky
    ЗАТО Озерный
    Приветствую всех.
    зима началась как обычно неожиданно.
    дом только недавно купили, успели смонтировать котел и пока везде тепло и сухо. Ничего не подмерзает, не схватывает.
    Вопрос по котельной. Это помещение примыкает к дому. Неутепленное. Фото загрузил:
    Как себя поведут трубы в более серьезный мороз? Две из них теплые, две холодные.
    Не обращайте внимание на ведро. Капает конденсат из дымохода :)
    Утеплять котельную? По-моему занятие бессмысленное. Вентиляция делает свое дело, в котельной лишь чуть теплее, чем на улице.
    Утеплять трубы? (сейчас вариант временный, достался от прошлых хозяев). Ставить греющий кабель? Или утеплять и греть саму котельную?
    Тот же вопрос по котлу. Не замерзнут ли его мозги? Там стоит защита от замерзания, если вода в системе опускается ниже 6 градусов, автоматически включается насос и горелка.
    Еще вопросы по вводу воды в дом. водопровод центральный. Предыдущий хозяин предупредил, что может схватывать в месте, где установлен счетчик, именно это место одето в дубленку :)
    Вход воды в неотапливаемой половине дома (на двух хозяев), в холодном гараже. Там, в принципе, все дыры заткнуты, и на деле я пока не проверял, что там и где может замерзнуть. Дом куплен месяц назад и хочется максимально подготовиться к холодам, которые в нашей Тверской области, на валдайской возвышенности могут вдарить весьма неожиданно. В прошлом году весь февраль и до конца марта было под -25.
    Не знаю, какой еще информацией снабдить и что еще спросить. Переварите, пожалуйста то, что я написал и попробуйте дать ответ. Заранее спасибо!
  14. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    У бабули проживающей по соседству прихватывает воду каждую зиму на вводе в дом, приходится ей помогать снабжать ее водой, в этом году решил ей помочь и поставить обогрев участка ввода саморегулирующимся кабелем, у нее вводная труба идет в асбестовой 110 й..., и как понимаю там все набито роквэлом, вот вопрос до полной реконструкции дома и водопровода, которая будет летом, можно обмотать саморег вокруг асбестовой трубы и поверх него еще 100 мм утеплителя? Спасет ситуацию на один сезон?
  15. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    КАМАЗ песка сверху, я лично так сделал, просто песок покупал летом. :)
    Может снегом засыпать это место? :)
