1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    И еще о способе вывода воды на улицу, чтоб можно было зимой пользоваться...
  2. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Похоже на вводе в дом замерзла труба подачи холодной воды (полипропилен 32 мм черная с голубой полосой). Свайный фундамент, неутепленный под уровнем пола (оставил пока для проветривания). До земли от черного пола 66 см. При этом был саморег. кабель (снаружи трубы), обмотанный фольгой и сверху рубашка из пенополистирола 50 мм толщиной. Но ночью было примерно -18, возможно продуло рубашку. Что можно сделать (как разморозить)? Пока попробовал дополнительное утепление - короб из 60 мм пенопласта (не совсем герметичен). Справится ли кабель с разморозкой или надо применить что-то еще?
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Впринципе если все грамотно сделано, кабель должен справиться...
  4. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    А в землю он у вас насколько зашел (я про кабель)? Может под землей прихватило в месте где кабеля нет?
  5. Csarsky
    Csarsky
    Csarsky
    ЗАТО Озерный
    Насколько целесообразно утеплять трубу утеплителем http://www.isover.ru/index.php?pid=54&product_id=6 (Isover Сауна).
    Остался почти рулон, думаю им обмотать часть труб в котельной и трубопровод хвс.
    По трубе хвс пущу саморегулирующийся кабель, уберу его под алюминиевую ленту, сверху этот утеплитель (50мм), и сверху закрыть пористым серым теплоизолятором. Все правильно? Этот изовер сауна внутрь фольгой или ватой по трубе пускать?
    Заранее спасибо за ответы!
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не целесообразно...
    Утеплители такого типа "работают" до первого намокания, дальше от них толку никакого.
    Для утепления в грунте смотрите утеплители типа термафлекс, энергофлекс, К-flex, пенопластовая "скорлупа" (из двух половин) и т. п.
  7. Csarsky
    Csarsky
    Csarsky
    ЗАТО Озерный
    Забыл добавить, трубы не в грунте!
    В котельной и в гараже.
    Просто флексы придется покупать, а этот (минвата с фольгой) уже есть. Сверху "изовер сауну" я закрою подобным флексом, который тоже есть, но большого диаметра (110мм).
    Вот такой пирог собирался печь, труба, самрег кабель, алюминиевая лента, минвата с фольгой и пористый утеплитель (тонкий 10мм).
    Вроде ничего там напокнуть не должно.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  9. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    В земле он у меня внутри "скорлупы", глубина примерно 140-120 см. Длиной 25 метров, до места соединения с магистралью (общая скважина на садоводство, дальше магистраль, от которой развод веток на участки). В месте соединения с магистралью колодец (залит водой на глубине 1 метр, вода не замерзла). Первые 5 дней морозов труба не замерзала, но самые сильные (-18) были именно в пятый день, до этого после +4 пять дней -10-12.
    Думаете вероятнее под землей замерз, чем на воздухе?
  10. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ... интересно... а вот мантажная пена, она же не намокает? если сделать приспособу, и запенить 20 МП проложеную открыто ? А сверху *металлизированным* скотчем в разок обматнуть верняк лучще и проще чем *Вот такой пирог собирался печь *? ну и термокабель внутри трубы (сегодня посмотрел на этот ТК! 470 жеревянных за десяток метров! зато кабль круглый)
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Доброго времени, уважаемые. Планирую, пока, подключать баню к водоснабжению.
    Будет колодец. УГВ 1м. Труба 1" ПНД 10м под землёй метров с полутора-двух (если позволит летний УГВ) под лентой фундамента (ростверк) к середине бани. Там подниму трубу вдоль кирпичной перегородки ..
    Беспокоит зимний вариант развития событий.
    Слил воду из системы. Приехал в мороз. Затопил - включил. Попользовался - слил.
    Есть опасение, что пока пользуюсь может замёрзнуть вода в трубе в подполье.
    Почитал ветку, понял что спасает греющий кабель. Вещь хорошая, но у меня доступа для ревизии там нету совсем. Зато будет самоварный бак на трубе. Без кипятка в парилке некомфортно, поставлю.
    Следовательно будет пароотвод, и парок из бака пока топится печка.
    Что если его использовать на подогрев вводной трубы ?
    Поставить гильзу на дюймовую вводную трубу - надеть метровый кусок газовой 100. Вварить в неё два штуцера сверху - пароотвод ввод и вывод. Ввод пара пропустить внутри пониже. Снизу гильзу не заглушать, пусть стекает конденсат в песочек. Вывод пара запустить в канализацию. (это так и так делать придётся)
    Вроде всё просто. Нарисовал схему
    Что скажите, парни.
  12. вигун
    вигун
    вигун
    Великий Новгород
    А если сухие опилки потолще на трубу и прикрыть рубероидом, а сверху землёй?
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @вигун, Первый год-два, пока опилки разлагаются, пирог будет работать как теплогенератор (зависит от условий - типа не очень сыро). Будет подогрев, особенно в летнее время. Потом опилки превратятся в гумус. (та-же земля). Пирог промокнет и замёрзнет.
    ИМХО, из опыта утилизации опилок в компостной куче.
  14. вигун
    вигун
    вигун
    Великий Новгород
    Тогда другой вопрос: собираюсь шланг от колодца поместить в трубу потолще, но она окажется в воде при подъёме уровня, что совсем нежелательно. Как её туда не пустить? Колодец - сруб деревянный. Длина траншеи 15м. до ввода в подвал. Насос Малыш на первое время. Шланг хочу пустить на 20 поливочный гофрированный, чтобы не переламывался при доставании насоса из колодца. Или я не прав?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего на долго не хватит. Для вибрационного лучше поставить резиновый с армировкой.
