1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Как можно определить место замерзания трубы? Может, чем-то просветить ее, чтобы увидеть, где ледяная пробка? и как можно разморозить (труба полиэтиленовая)?
  2. вигун
    вигун
    вигун
    Великий Новгород
    @8k84r
    Труба на улице? Свою трубу проверял тросом десяткой и место замерзания кипятком проливал.
  3. вигун
    вигун
    вигун
    Великий Новгород
    Тогда другой вопрос: собираюсь шланг от колодца поместить в трубу потолще, но она окажется в воде при подъёме уровня, что совсем нежелательно. Как её туда не пустить? Колодец - сруб деревянный. Длина траншеи 15м. до ввода в подвал. Насос Малыш на первое время. Шланг хочу пустить на 20 поливочный гофрированный, чтобы не переламывался при доставании насоса из колодца. Или я не прав?
  4. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Труба с водой под давлением (до пробки), поэтому как ее пролить? Надо развинчивать внутри дома соединение и оттуда проливать? Место замерзания (видимо) между землей и полом на улице (фундамент свайный). Второй вариант - где-то у присоединения магистрали (1,3 м под землей, 25 метров от ввода в дом).
  5. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Поделюсь своим решением технического водопровода. Труба ПНД 32 из самодельного водоема проложена по поверхности земли до цоколя, где через продух ныряет в подвал. Там установлен накопитель с насосной станцией. длина трубы около 40 м. В водоеме дренажный насос, который гонит воду по этой трубе. Труба проложена так, что при выключении насоса вся вода из нее сливается обратно в водоем (рельеф позволил). Фокус в том, что труба выходит из водоема вертикально как раз в том месте, где в водоем по трубе втекает вода, отведенная от колодца, расположенного выше на рельефе. Т. е выход трубы находится в полынье и поливается струйкой из колодца. А в подвале (там всегда плюс) вода из накопителя раздается насосной станцией по потребителям. Эту часть сейчас доделываю. Там тоже есть свои фокусы, направленные на исключение замерзания водопровода уже в доме.
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Мне тоже предстоит решать эту проблему. Думаю сделаю так: Проложу дренажную трубу 100 в земле на глубине метра полтора (или меньше если не позволит УГВ) от дома (ввод у меня внутри строения) до колодца. У колодца заглублюсь на сколько смогу и выведу трубу внутрь. В месте выхода зачеканю выход, чтобы между трубой и стенкой грязь не сочила. У меня будет литой. Для деревянного лучше снаружи раскопаться и забить канаву (и вообще вокруг всего оголовка) глинкой.
    После того как будет проложена 100 труба запихну в неё подающую трубу и провод от насоса. Если выход будет выше воды, то чем-нибудь и тут стоит заделать, чтобы холодный воздух зимой не морозил трубы.
    Вход 100 трубы (под домом) будет выше УГВ, значит грязь внутрь колодца не потечёт. При подъёме уровня водичка в дренажной трубе конечно будет. Но уверен что проблему это не создаст. Перед морозами зимой вода уходит. Да и сверху над трубопроводом закопаю листы пенопласта для гарантии непромерзания. А там посмотрим кто кого.
    У меня в деревне колодец 10 м, тоже деревянный и малыш трудятся вместе со шлангом. Шланг садовый 25-ый. Там сделал так: чтобы шланг не морщился на выходе, в колодце, по стенке оцинкованная труба, внизу от оцинковки до насоса полуметровый кусок резинового армированного шланга. Гибкий пристыкован наверху.
    Служат они лет десять (или больше не помню точно), но вахта у них с мая до ноября. Шланг зимует в погребе.
  7. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    У меня высота подполья 205, из низ в земле 170, остальное - цоколь (бетон 40 см). Пол утеплен - изовер 200 мм. Существует 3 года. 2 года не отапливался. Ниже +3 не видел никогда. Оставленная в ведре вода тоже не замерзала никогда. Теперь смонтировал в подвале всю систему водоснабжения. Если Ваше подполье не очень велико, можно сунуть туда на время пребывания конвектор с режимом "*".
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если нет доступа.
    Чтобы не замерзла самое простое запихнуть греющий кабель в трубу
    пример https://www.teplo-luxe.ru/shop_freezstop_inside.html
    Если есть доступ в подпол.
    Если снаружи, то http://sdinfo.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80/
  9. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Если есть опасность замерзания лучше использовать разборные трубы для канализации, небольшое давление они держат. Какое честно говоря не знаю.
  10. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Приветствую всех!
    Хочу поделиться опытом. Обычно, чтобы водопровод не замерзал, ложат трубы глубже чем глубина промерзания. Бывает так, что и это не помогает в суровую зиму, чем обычно. Или какие-то проблемные участки, например как у меня.
    В баню провел водопровод металлопластикой. Врезка в подвале дома, ставил два крана, один для слива воды из трубы. Длина около 10 метров, 4 из них пришлось ложить горизонтально, по другому не было возможности. Трубу ф15 вкладывал в обсадную ПХВ трубу ф32, планировал, если что, прогреть пропуская по обсадной горячий воздух.
    После первых же морозов сомнения подтвердились, в горизонтальном участке образовались волнистость и накапливалась вода, что замерзала. Прогрев воздухом через обсадную оказалось занятием долгим и нудным. Помучавшись раза два, и убедившись малоэффективность метода, придумал вот что:
    В подвале и на месте выхода из пола в бане участок трубы заменил на металлическую с короткой резьбой в концах, в просторечии "бочонок". По металлоаластике пропустил проволоку ф2,5, а ее концы приварил к бочонку, как показано на рисунке.
    С тех пор просто пропускаю ток по проволоке напряжением 6 вольт, через считанные секунды водопровод начинает работать.
    В идеале, конечно, лучше использовать проволоку из нержавейки, а вместо бочонка - старый вентиль, пяточка убирается и туда привинчивается концы проволоки.
  11. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Иллюстрация варианта с нержавеющей проволокой:
  12. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Полностью выглядит так:
  13. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Вы уж напишите какой источник тока используете, а то начнут пальчиковые батарейки включать или трансформатор от китайского радиоприёмника...,а радикальные товарищи могут и сварочник зацепить
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А можно просто самогреющийся кабель взять :)
  15. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Использую трансформатор 400 ваттник ОСМ-0,4, вообще, первый раз подключал к св. трансформатору, там, между выводами вторички какраз и было 6 вольт. Ток при этом около 8А
    Если проход трубы позволяет, а так ф15 где переходник всего 8 мм, кабель навряд ли войдет.
