1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Можно и снаружи его приделать.
    Проложить вплотную к трубе, примотать алюминиевым скотчем для равномерного распределения температуры, сверху закрыть теплоизоляцией для труб.
    Кабель лучше взять саморегулирующийся, чтобы не было перегревов.
  2. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Конечно можно всё! А можно ещё продумать ввод воды в дом, чтобы он не перемерзал и не провоцировал на изобретения! А автору респект - он не стал ныть с глупыми вопросами, а просто решил проблему и с другими поделился.
  3. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    @Mad_dog, значит, бывает труба с подогревом? Познавательно!
    Я все к тому, что если у кого уже имеются проблемные участки, которые трудно переделывать, в моем случае именно так, баня топится всего раз в неделю, хотя вода из трубы сливается, тот горизонтальный участок все равно замерзает.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Бывает греющий кабель, который моно как внутрь трубы так и снаружи трубы, но в вашем способе тоже есть изюминка.
  5. tomik1205
    tomik1205
    tomik1205
    Костанай
    А уменя вот такая мысль трубу пнд 32 всунуть в 110 и запенить пеной с торцов с 2 сторон будет вакум кто как думает будет держать тепло не замерзнет?
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну вакуума не будет:). Трубу 32 надо центрировать в 110 что бы стенок не касалась. Но со временем воздух остынет до температуры грунта. А замёрзнет или нет зависит от температуры грунта и сколько воды через трубу проходить будет.
  7. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Греющий кабель - это замечательно, только вот стоит он, как говорящий слон. С другой стороны - проволокой можно прожечь трубу, особенно на сухом участке.
  8. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    А не надо греть с фанатизмом - градусов 30-40 за глаза хватает, как только первые капли пошли, можно отключить ток, дальше вода сама себе проделает дорогу.
  9. First85
    First85
    First85
    Дилетантский вопрос. Хочу на ПНД 32 побольше утеплителя нахлобучить. На 32 трубу надеваем 35-й утеплитесь, а вот на 35-й какой налезет? И что, вариант с засовыванием всего этого хозяйства в канализационную 110-ю трубу реально имеет резон?
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если труба находится в зоне промерзания и в ней стоит вода то в конце концов она замёрзнет. Только с большИм количеством утеплителя позже. Хотите больше утеплителя, обмотайте рулонным утеплителем в несколько слоёв, и скотчем сверху. Потом утеплитель уже земля прижмёт. дешевле будет чем спецтеплоизоляция. От трубы канализационой толку нет если только через неё не прогонять тёплый воздух, тогда проход воздуха надо организовать. Тогда надо будет канализационную трубу теплоизолировать, что- бы землю не греть:).
  11. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Я когда-то просчитывал вариант труба в трубе с продувом теплого воздуха тем-рой примерно 5 гр. Вроде по расчетам все получалось, даже внешнюю подходящую трубу нашел, но делать не рискнул.
  12. First85
    First85
    First85
    канализационная труба для того, чтобы грунт не продавливал утеплитель. Я так думаю.
  13. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Я так и сделал, 40ка пнд в утеплителе и с кабелем внутри, всю зиму отпахало, ничего не замерзло доже в лютый мороз. Причем труба заходит в колодец через край а не через стенку под зеилей. Этот результат реален и работает, но без кабеля туговато будет наверно.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  15. Cyrax4
    Cyrax4
    Cyrax4
    Волгоград
    Всем привет! Подскажите:
    есть частный дом небольшой, но нет воды.
    Брали у соседей. Теперь они меняют забор и доступ к колонке во дворе закрыт.
    Они разрешили врезаться в их колодец.
    - ДО колодца 10 метров, можно ли использовать полипропиленовые трубы 25 мм?
    НА какую глубину копать траншею? Как завести воду в дом с учетом того, что он глиняный и не вариант копать под фундамент и вскрывать полы?
