1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Глубина промерзания у вас где то 1,2 м, так что ниже этого уровня закапывать. Под фундаментом можно не копать. Выкапываете две ямы внутри и снаружи дома и пробиваете под трубу отверстие. Чтобы не вскывать полы тоесть заводить поверху, тогда подогрев надо делать трубы, кабелем.
  2. Элессар
    Элессар
    Элессар
    Всем привет. Хочу поделиться своей идеей и спросить совета.
    Есть дачный участок, который мы посещаем исключительно по выходным в среднем 2 раза в месяц.
    Между вводом в дом и колодцем около 15 метров. В связи с высоким УГВ, а также особенностью ландшафта, закопать трубу не представляется возможным. Понятно, что летом никаких проблем не возникает, а вот для зимы я никак не могу придумать хороший вариант водоснабжения.
    Зеркало воды в колодце на уровне земли, так что 40 сантиметров льда в нем - ежегодное нормально явление в морозы.
    Прошедшей зимой по временной схеме у меня на "отлично" отработал следующий вариант: в колодце дренажный насос, от него труба ПНД-32, в которой проложен греющий кабель (внутри). Выход из колодца там же, прям из домика. Т. е по приезду на дачу, я включал насос, набирал ведра, а потом по всяким греющим бакам внутри дома. Не смотря на то, что колодец полностью замерзал, греющий кабель трубе этого сделать не давал даже в 30-тиградусный мороз.
    Надоело. Хочется автономности!
    На следующий год хочу попробовать следующий вариант: от колодца по земле проложена труба пнд до воода в дом. Труба цельная, всякие скрутки уже в доме, где тепло. На конце трубы обратный клапан (сливать воду из нее не получится), т. к. в доме стоит насосная станция. По всей длине трубы проложен внутри готовый греющий кабель, который себя очень хорошо проявил в моих глазах. На всякий случай трубу оберну, конечно, каким-нибудь утеплителем.
    В безотказной работе данной системы я уверен практически на 100%, но жадность в плане затрат на электричество затмевает здравый смысл. Кабель мне нужен где-то около 19 метров, с учетом ввода в дом и небольшим запасом. Энергопотребление кабеля 10вт/метр. Итого 19м х 0,01Квт х 24час х 30дней х 5 месяцев х 4,5руб/квт = больше 3тысяч рублей за отопительный сезон. С одной стороны за сезон это не так уж и много, а с другой стороны, зимой бываю на даче на выходных 1-2 раза в месяц. Какой смысл отапливать трубу все время?
    Отсюда возникает вопрос: если я буду отключать кабель на время, когда не бываю за городом, а включать за сутки до приезда (например, при помощи розетки revizor r2), будет ли года отогреваться в трубе или это все дохлый номер?
  3. Cyrax4
    Cyrax4
    Cyrax4
    Волгоград
    ПП трубы пойдут?
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Не знаю, обычно ПНД используют.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  6. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    https://www.forumhouse.ru/threads/242735/
    Моя тема с данной проблематикой и дешевым решением. Сейчас более чем успешно работает.
  7. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    @Элессар, постоянно замерзающая вода в трубе убьет пнд трубу, прикупи еще термореле и потребление кабеля снизится значительно, как это сделал я на своей 35м трубе, он работает от силы процентов 30-40 от времени.
  8. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    Сделал примерно тоже самое только у меня подмёрзла в стене у меня в стену входит труба ПНД 20 ка, но сама трубка вставлена в металлический пенал, если так можно выразится, и в этом пенале, я так понял, водичка и примёрзла. Вот думаю летом этот пенал убрать.
    У меня вопрос, как утеплить эту трубу в самой стене?
  9. Madian
    Madian
    Madian
    Не пройдет у вас такой вариант. Тут только выбирать - либо работающий кабель и вода круглый год в режиме 24/7, либо только летнее водоснабжение. При постоянном замораживании/отогревании трубу скорее всего прорвет.
  10. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Прочитав обсуждения так и не понял чем конкретно утеплить трубу идущую вертикально в дом? Если подвала нет там ленточный фундамент. Труба будет проходить где-то 0.5 м до пола.
  11. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Термафлексом можно, или другие трубные утеплители, и потолще, можно друг в друга вставлять, два метра в землю, ну и снаружи, до входа в дом. А внутрь трубы желательно греющий кабель.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Наглядно:
    Ну и греющие кабели никто не отменял...
  13. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    у меня в холодом подвале метров 5 трубы идет в обычном трубном 2см утеплителе, но у меня там еще кабель 9Вт на метр, не замерзало пока.
    я смотрел эти трубы - звонил, спрашивал - стоят как всю землю на участке утеплителем уложить в два слоя. 110ка+утеплитель+пнд дешевле и точно так же не мерзнет =) Но это ИМХО.
  14. Элессар
    Элессар
    Элессар
    Опишите, пожалуйста, где и как далеко от термореле Вы закрепили датчик температуры. И вообще, можно модель термореле и датчика. Спасибо.
  15. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    термореле rt-12-16 отечественное, длинна датчика метров 10, протянуто к выходу из дома и засунуто под утеплитель трубы перед тем как труба нырчет в землю, реле установлено с гистерезисом в пол градуса на +8 гр. Вроде пока не замерзало, надо только наверно упс поставить.
