1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если у вас шаровой кран, на форуме рекомендовали устанавливать его на зиму в положение под 45 градусов. Сам так оставляю на зиму, размораживания кранов не было.
  2. АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    Господа водо-продвинутые люди! У меня вопрос-"насос погружной центробежный НПЦ-750|5H" - воду в бак качает исправно, НО - в баке поплавочный клапан - как в бачке унитаза. При заполнении = перекрывает. Насос при этом продолжает работать. Вопрос - что ОН при этом делает, и не вредно ли это для него?, дренажного. Не отсылайте по ссылкам пж-та. Может ли дренажный насос работать постоянно при отсутствии слива в "напорной магистрали"
    Р. С. От этого насоса работает проточная водогрейка и, похоже, и дачная стиралка заработает
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    ПОЧЕМУ?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, Вы же сами всё написали... Потому, что насос может перегреться, да жрет энергию.
  6. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Подскажите пожалуйста. Нужно летний водопровод пережалить в зимний. Дом на северовостоке (15 км от МКАД) Глубина залегания 50 см, труба полипропилен 32 примерно 25 метров до фундамента.
    Раскопал траншею. Купил 30 метров греющего кабеля Devi 18 Вт на метр, реле температуры рт12-16 и термодатчик к нему. Теплоизоляционные трубки энергофлекс толщиной 2 см.
    Я хочу прикрепить кабель, поставить датчик и одеть сверху теплоизоляцию. Вопрос - сверху энергофлекса надо одевать 110 серую трубу ? Сверху хочу еще листы пенополистирола проложить. А потом закопать. Что еще посоветуете ?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какова гарантированность и надежность электроснабжения?...Например-2 подходящих к дому независимых фидера (основной и резервный) ,электрогенератор с автозапуском, АКБ? Если этого всего в комплексе нет, то не стоит так делать, лучше закопать.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Теоретически трубу одевать надо бы, т. к. земля иначе сожмет утеплитель и он перестанет утеплять. Но, 2 см утеплителя почти ничего не дадут, поэтому я бы лучше оставил трубу голой, а деньги и время потратил бы на ЭППС по 1-1,5 метра в каждую сторону от трубы, причем, ЭППС я бы положил прямо на трубу (снизу тепло будет немного греть трубу). Но, дело в том, что при этом объем земляных работ будет тоже большим.
    Если же хотите траншею оставить узкой - 40-50см, то ЭППС - прямо на трубу. Но, чем меньше будет ширина ЭППС, тем холодней будет трубе и тем больше нужны вспомогательные и контрольные подсистемы (см. ниже).
    Как компромисс - класть ЭППС почти на поверхность, но очень плотно к земле, без щелей, в худшем случае - заподлицо, а в лучшем чуть прикопать. Правда, мыши при такой глубине полюбят делать в нем гнезда... Снег не счищать, он - хороший утеплитель.
    И еще. Для гарантии нужна система резервного питания, для греющего кабеля, а также не помешает GSM оповещение. У меня - Кситал.
    Термодатчик лучше поставить там, где меньше снега, то бишь в самом холодном месте, сверху трубы. Его я вставил в запаянную трубку ПНД-15 (у электриков такие) для герметичности.
    Пишу везде ЭППС, т. к., мне кажется, что обычный пенопласт может набрать влагу и тогда станет хуже утеплять. Но, в этой мысли не уверен! А уверен в том, что надо брать утеплитель с герметичными, закрытыми полостями.
    Кое-что по температурам/остыванию есть тут:
    Альтернатива греющему кабелю.
    Еще: Обзор методов зимней защиты водопровода.
  9. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Ситуация такая что придется в доме жить постоянно. Дом каркасный, утеплен хорошо. Раньше приезжали в любой мороз на выходные. Воду раньше между приездами сливал, для этого у скважины есть кран и труба имеет уклон в сторону скважины.
    В инструкции к кабелю указана рекомендуемая теплоизоляция для трубы 32" при мощности 18 вт на метр - 2 см. Мне кажется если тубу не утеплить то кабель просто будет греть все вокруг. лишний расход электроэнергии.
    Я думаю что если отключат электричество то я всегда могу открыть кран у скважины, слить воду и оставить трубу сухой.
    Еще вопрос как утеплить выход из скважины. Он у меня тоже на глубине около 50 см в пластиковой бочке с герметичной крышкой с обрезанным дном.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если будет информация об этом. Достаточно простенького GSM извещателя.
    Сверху бочки 10 см ЭППС присыпать землей. Радиус утепления должен отступать от диаметра бочки более чем на метр.
  11. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    А если бочку внутри всю ЭППС обложить, типа коробки внутри сделать, от скважины тепло будет вверх идти?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно как дополнение, но первично-сверху.
    Будет.
  13. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Большое, просто огромное спасибо за ответы. Еще вопрос - где в моем случае будет самое холодное место, куда ставить датчик? Я все подключил. Пока не ставил теплоизоляцию - голые трубы под домом, где вертикальный участок температура 5 градусов, на земле где труба лежит.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Трудно сказать, не зная утепления Вашего перекрытия, цоколя. Будет ли на месте прохождения кабеля протоптана тропинка или равномерно снег будет лежать. Датчик - в предположительно самое холодное место.
  15. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Странно. сообщение не дописалось. :(
    Я писал, что под домом сейчас +5, а на земле в траншее -1.
    У меня каркасник стоит на мелко заглубленной ленте. Глубина фундамента под землей всего 20-30 см
    от земли до чернового пола где то 60-70 см. Фундамент пока никак не утеплен, на зиму планирую закрыть продухи и засыпать побольше снега к стенам. В месте, где труба проходит под фундаментом сделаю максимально возможное перекрытие сверху ЭППС. Может пока не закопал купить еще пару датчиков на 5 и 10 метров и поставить их, а потом методом подключения в мороз узнать где самое холодное место? Кстати труба проходит под газоном. Снег там чистить конечно не буду. Наоборот весь снег с дорожек и парковки буду насыпать поверх трубы.
