1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    А чем принципиально отличается колодец от скважины в данном случае. Запас воды в расходной емкости страховка при отключении электроэнергии или поломки насоса в скважине (колодце). Водопровод брошенный из скважины или колодца по улице зимой замерзает с равной вероятностью.
  2. bar44v
    bar44v
    Зашел и остался
    bar44v
    Зашел и остался
    Где попало
    А различие в данном случае зависит от места расположения у Константин[Москва]в колодце или бане-доме, насоса. Если в колодце, то никакого.
  3. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    А у кого в бане-доме насос? У зачинщика темы вроде нет.
  4. bar44v
    bar44v
    Зашел и остался
    bar44v
    Зашел и остался
    Где попало
    О, Приморье уже проснулось:)! Кстати "зачинщик"темы тоже не указал место расположения насоса. А предыдущий ответ направлялся Константину, [обратный клапан в колодце].
    Кстати прочёл внимательней, там проблема зеркало 50 см, так что извиняюсь, предложил глупость.
  5. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Всем добрый день!
    А у меня тут возник такой вопрос. :)
    Центральный водопровод. Труба металлопласт, идет к дому на глубине более 1,5 метров. Проходит через ленточный фундамент. Потом поднимается наверх и входит в дом. Расстояние от уровня земли до пола - 70 см. Эти 70 см. трубы утеплены утеплителем для труб (серенький такой, толщиной 3 см. :|:) Дом не отапливается, вентиляционные отверстия в цоколе законопатили, все вентили перекрыли.
    Вопрос: Разорвет ли трубу?
    На глубине 1,5 метров, наверное, вода не замерзнет... А вот выше? и там где труба просто под полом? И что делать-то?
    Заранее спасибо!
    PS. Дом летний, электричество на зиму вырубаем. :)
  6. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Разорвёт! Воду надо сливать. Можно попробовать трубу ПНД. Может не разорвать. А наверняка - оставлять электричество, а трубу обмотать такой штукой:
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Хорошая штука. Вряд ли разорвёт, просто где-нибудь выбьет соединение, хотя может треснуть.
  8. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Хреново...:(:(:( А я надеялась, что обойдется... Уж больно не хоцца электричество оставлять... да и под пол ползком залезать... холодно.
  9. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Непонятно, что может треснуть. Автомат может выбить где угодно. Тогда надо ещё и генератор! :(
  10. vasy
    vasy
    vasy
    Я не про электричество, а про трубу.
    Я один раз так оставил, в одном месте она треснула, а в другом ее просто льдом выбило из фитинга.
  11. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    По указанной ссылке нашла кабель, один конец которого может опускаться внутрь трубы с водой, а другой конец - в электрическую розетку (насколько я поняла :|:). Интересно, кто-нибудь это использовал? :)
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Есть которые и внутрь, но этот вроде просто наматывается. Я пользовался, который наматывается.
  13. PLEO
    PLEO
    PLEO
    Московская область
    Есть два вопроса.
    1. Предполагается ли использовать водопровод в зимний период?
    2. Имеется ли доступ к тому месту, где Ваш металлопластик подсоединен к магистрали?
  14. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    1. Зимой использовать водопровод не будем.
    2. Доступ есть - колодец - там стоит вентиль:). По-хорошему, туда нужно еще поставить и "кран для слива", но уж больно не хочется всё там трогать:). Но в выходные вопрос решили следующим образом: из дома через тонкий шланг, пардон, отсосали всю воду:). Оказалось всего-то литра 2 и времени потратили 15 минут:) (хорошо, что вода питьевая :) не канализация :) :) :)). Поставим потом что-то вроде ревизии, чтобы проводить подобную процедуру каждую осень. :|::)
  15. Иваныч303
    Иваныч303
    Иваныч303
    Уважаемые, не пострадает ли зимой мембрана в гидроаккумуляторе, если сливать воду из системы до следующего приезда на дачу?
