1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это правильно.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я предполагал, что кабель внутри трубы. Если снаружи, то - да, надо утеплить, но тогда надо одеть и в трубу, ибо сжатый утеплитель почти не утепляет.
    Есть два варианта самых холодных мест (при такой глубине трубы).
    1. В точке выхода трубы из под земли.
    2. Где-то на трассе, там, где очищаемая дорожка пересекает трубу. Если дорожки нет, то - в любой точке по трассе будет примерно одинаково. Кроме утепленной бочки и присыпанного снегом цоколя.
    Да, два датчика с одним термостатом и ручным переключением датчиков помогут понять где холодней. Однако, не исключено, что в течении зимы самая холодная точка может менять местоположение. Я бы в первую зиму менял датчики почаще.
    Да, и нужен сигнал о выключении 220В, особенно ночью - в самое опасное для трубы время. Можно сварганить (или может купить?) простую дешевую пищалку на батарейке (или (ночью) светодиод в лицо направить, если звук не нравится) - выключилось 220В - запищала пищалка, встал с кровати, выключил пищалку, слил воду и - до утра. А если под самое утро, то можно и не вставать, т. к. за 1 час не должно промерзнуть. Или - GSM-контроль - дороже, но гораздо функциональней.
    Если звук ночью не устраивает, то пищалка должна быть свето-звуковая с переключателем и выключатаелем. Ночью - свет, днем - звук.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    За день до того как выпало небывалое количество снега (дороги до сих пор расчистить не могут), успел утеплить яму со скважиной. Чтобы не создавать новую тему, фото проделанной работы решил выложить здесь (да простит меня автор темы), может быть кому пригодится:
    Во-первых, засыпал околотрубное пространство между 110 трубой и землей, чтобы холодный воздух из ямы не гулял у меня под полом на кухне - полы и так холодные:( 2014-10-16 16.10.32.jpg Стенки ямы закрепить и зацементировать не успел - снег в этом году выпал очень рано. Зимой им ничего не грозит, а вот весной могут и осыпаться, на этот случай скважину закрыл стандартной заглушкой для 110 канализационной трубы. Летом буду ставить кольца или цементировать самостоятельно, зависит от финансов.
    Во-вторых, верх ямы закрыл пенополистирольной плитой (упаковка осталась от прежних хозяев и давно мозолила глаза). Плиту крепил на опалубку из шпал, которые с наружной стороны засыпал и утрамбовал дресвой, извлеченной из ямы во время копания. Сверху для жесткости приколотил доски:
    Плиты легли так, что слева остался импровизированный вход в яму. Его я также закрыл пенополистиролом и сверху положил деревянный шит для жесткости.
    Всю эту конструкцию сверху от осадков накрыл куском линолеума. За пару дней на этом месте намело уже около 30-40 см снега, поэтому думаю, что в яме должно быть тепло.
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Не знаю - предупреждали при покупке или нет, но пластиковые и полипропиленовые трубы при установке греющего кабеля для равномерного прогревания снаружи посоветовали обклеить алюминиевым скочем. Правда, сосед у меня кабель автоматический запихнул в саму трубу - рискнул наверное, а может и правильно... Во всяком случае я делал через скоч, потом сверху электрическими хомутиками кабель крепил, потом энергофлекс поверх этого бутерброда тоже на пластиковый поясках для электрокабелей...Всё это уложил к траншею глубиной около 1 метра, обсыпал песком, уложил пенопласт горизонтально и засыпал землёй. Три зимы мои 19 метров от колодца до дома работают без сбоев, индикатор включения подогрева ни разу не включился...Дом рядом с Питером...
  6. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Да, трубы обернул сначала алюминиевым скотчем, потом кабель приклеил тем же скотчем. Так рекомендует производитель кабеля. Потом 2 см трубка энергофлекс обмотанная скотчем для утеплителя, а сверху 110 труба. Потом сверху чуть присыпал, утрамбовал, и почти поверх 110 трубы положил ЭППС, а потом закопал.
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    То что кабель закрепляется к трубе при помощи алюминиевого скотча читал, а вот про "трубы обернул сначала алюминиевым скличем" слышу впервые. Он же (скотч) по идее должен отражать тепло от греющего кабеля, и, таким образом, как оно дойдет до самой трубы, как будет ее греть? Или я что-то не правильно понимаю?
    Важно, когда обматывали не сжимать энергофлекс, чтобы поры были раскрыты.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Алюминий имеет хорошую теплопередачу и тепло от кабеля будет распостраняться равномерно вокруг всей поверхности трубы. Только скотч алюминиевый не достаточно долговечен, поэтому желательно оборачивать алюминиевой лентой потолще.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если гр. кабель положить снизу трубы, то не нужно дополнительного "равномерного распределения тепла" - конвекция все сделает. Я так думаю;).
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я делал вообще спиралью вокруг трубы, думаю надежнее, длина конечно увеличивается.
  11. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Обернул и вокруг и вдоль и спиралью :)
    100 метров алюминиевого скотча ушло на 20 метров трубы.
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Отражает, беспорно...Но! Если вы обращали внимания - все радиаторы в электронике СССР выполнялись из Амг, потому что у аллюминия коэффициент теплопроводности великий и он в данном случае обеспечивает равномерный прогрев трубы. У пластика или полэтилена всё с точностью до наоборот - он будет нагреваться только у кабеля... Вот именно для этого - для равномерного разогрева всей поверхности трубы и применяется аллюминиевый скотч. Ну а отражённое ИК излучение удерживает ЭНЕРГОФЛЕКс...
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо! Просветили...
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Напрасно вы так думаете... Тоесть вы конечно отогреете трубу, беспорно... Но промежуток времени есссесно вырастет в размерах плюс к тому - затраченной энергии поболее...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Goshapiter, может @Sadovnik62, сделал намотку как положено: обмотал полиэтиленовый трубопровод алюминиевым скотчем, далее произвёл навивку саморегулирующего кабеля спиралью с шагом, например 1 метр, сверху опять алюминиевый скотч, потом одел на всё это энергофлекс, и поместил весь этот "пирог" в рыжую ПВХ канализационную трубу. :)
