1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Именно так, инструкцию смотрел с какого-то ролика в интернете. Только скотч заменил на специальную алюминиевую фольгу антикоррозийную, но сути не меняет. Фольгу мне привозили и марку не знаю, но от скотча отличается толщиной, да и по виду надежнее и прочнее. А вот верхний слой поверх кабеля намотанного спиралью, делал обычным скотчем.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какой энергии? Это аварийный вариант, на всякий пожарный, у меня не будет постоянно включен прогрев.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот это не понял. Все от мощности кабеля зависит. Во-вторых количества энергии всегда будет нужно одинаково... Управление идет не по факту отогрева воды а по факту достижения определенной температуры в зоне датчика... А для этого если нужно 5 кВт энергии, то 5 кВт и сожрется, хоть длинным кабелем, хоть коротким.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что значит "аварийный"? Термостат должен определять когда "авария", а когда - нет. Термостат-то для включения греющего кабеля предусмотрен?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно, но водопровод достаточно добротно сделан и в теплой зоне...Датчик включит может раз в 5 лет, а может и ни когда не включит, на что надеюсь..Постоянного подогрева не будет. Подогрев-это если дом внезапно без тепла останется (в подполье)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Sadovnik62, если версия, что включение - "раз в пять лет", то я бы сделал какую-нибудь простенькую подсистемку контроля - включался, или нет. Это, чтобы понимать нужна ли эта система в Вашем доме вообще, или нет. Лично у меня в самые морозы моя система разовой прокачки воды для нагрева ей трубы включалась по три раза за ночь... Подсистемки контроля, правда, пока нет (не очень нужна). Случайно получилось засечь, включая косвенные признаки...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да пока все просто Стоит Сапсан. На нем датчики и температуры и даже влажности. Заданы пределы тревоги. Тревога-SMSкой на сотовый. Каждый день 1 смс-ка в 10 утра о состоянии датчиков.
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Давайте включим логику... По мощности - возможно в чём то и не проиграете. Но если вы говорите о о зоне датчика при плохой теплопередаче пластика - получаем прогрев до температуры в зоне датчика, отключение обогрева и срыв подачи насоса - если самовсос или малую подачу через неполное (замёрзшее частично) проходное отверстие трубы, быстрое её охлаждение и снова включение обогрева. Отсюда часто отключение - включение... Для нагревателя это не критично - чай поди не лампочка накаливания, но всё же... Я не настаиваю на скотче из крылатого металла - на мой взгляд это явное улучшение конструкции с использованием свойств материала. По правде сказать ни разу не видел, чтобы система обогрева включалась, хотя до 32 с минусом температура опускалась...
    Не так ли?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я датчик управления проверял в морозилке холодильника, он (датчик управления) интегрирован в греющем кабеле (на конце кабеля смонтирован на заводе) Один конец кабеля-в розетку, второй-в морозилку (там где датчик).Так вот из морозилки перешел к обычной камере...вообщем диапазон +5вкл +15откл Я к чему все-если вода постоянно открыта (ну или часто открывается) то в зоне датчика будет всегда температура близкая к температуре воды из сважины, сама вода будет обогревать..А вот если уедете на недельку, движения воды не будет, то все начнет охлаждаться..до +5 и реле включит цепь...У меня правда в подполье ниже +5 не бывает.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если "датчик управления" это - термодатчик, то это вопиющее непонимание этим заводом процессов и ошибка, которая у многих приведет к замерзанию системы. Ибо, как правило, самое холодное место - на выходе стояка их земли, а вовсе не там, под землей на самой глубине.
    Это - второе вопиющее непонимание "заводом"...
    Температура воды из скважины примерно 6*С (здесь более конкретные мои измерения - Зимние измерения. Динамика температур под землей, в подполе и скважине), поэтому отключать нагрев надо при температуре 5*С. А, стало быть, включать при меньшей - 1-3*С.
    Садовник, Вам крупно повезло, что так тепло "в подполье" и т. д., иначе бы эта система заморозила Вам стояк...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня там и стоит, где ПНД после того как под фундаментом прошла-вышла из грунта в подполье. Не так? не?
    Это когда она двигается, а когда стоит? Может и 0 может и ниже. Вот и завод и сделал +5 критичность.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Глупость завод сделал. Для того, чтобы с огромной гарантией прикрыть свою задницу.
    Правда моё объяснение лучше понимается для системы нагрева прокачкой воды, а не для греющего кабеля (Альтернатива греющему кабелю). Но, суть-то - та же, т. к. есть еще "дневной" режим, когда вода периодически прокачивается людьми и поэтому неправильно включать нагрев через час после пользования, т. к. можно подождать еще 3 часа и человек снова прокачает воду, которая не успеет замерзенуть. А если приблизится к нулю, то вот тогда и включать систему. Т. е., днем её, как правило, вообще не надо нагревать... А завод греет...
    Мой алгоритм:
    Зашла в трубу вода (+6*С), тем самым согрела трубу. Дальше - остывает (у меня до +0,6*С), потом включается насос и накачивает её снова +6*С. И т. д.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не понял, для того чтоб насос включился нужен проток?(потеря давления) или я не так понял?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы же написали:
    Правильно так:
    Гр. кабель - до конца стояка, или еще дальше, если глубина горизонтальной трубы недостаточна.
    А термодатчик его включающий должен стоять - в самом холодном месте. А оно - вовсе не в самом конце стояка, а при выходе стояка из земли (как правило).
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Кабель типа такого. Красным обведен датчик. Он стоит там где ПНД-32 выходит из земли в подполье. Вилка находится в помещении около коллектора.
