1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если у Вас самое холодное место на дне подполья и в этой же точке труба переходит в горизонтальное положение, то у Вас - всё сделано правильно.
    Но этот вариант крайне редкий. Поэтому почти для всех остальных людей/домов датчик на конце кабеля - неверное решение.
    Вопрос не понял.
    Это прочитали, поняли?: Альтернатива греющему кабелю.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вообще, тоже - неправильно. Если датчик на конце трубы, то нижний нагреватель кабеля должен быть заметно выше (сантиметров на 10), что не греть датчик напрямую. А это значит, что кабель негреет самое холодное место, а греет выше него на 10см. Теперь понятно зачем завод греет аж до +15*С, наплевательски отнесясь и к ресурсу кабеля у покупателя и к его энергозатратам. Потому что иначе хрен прогреешь воду, находящуюся на 10 см. ниже нагревателя...
    Вот как правильно:
    Датчик должен в любом случае находиться снаружи трубы, под утеплителем, а греющий кабель должен быть опущен хоть немного ниже датчика (с учетом того, что датчик - в самом холодном месте).
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Прочитал. Принцип очень старинный. У нас в деревне-месные жители в сильные морозы открывают кран маленькой струйкой, так чтоб только шел обмен. Вы это модернизировали. Не берусь обсуждать надежность системы, но если в доме нет ни кого? а свет пропадет? Не проще ли контролировать температуру дома и подполья? А все остальные части водяной магистрали сделать неубиваемыми для мороза при любых обстоятельствах?
    Я так и сделал-петлей.
  4. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Сейчас прочитал Вашу тему, вещь обалденная работает года три без хлопот на даче, температуру контролируют два термодатчика один в трубе другой снаружи стоит.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще проще - утеплить так, чтобы не заморачиваться. У меня не получилось...
    У меня - ситема резервного питания. А вообще, со временем, переделаю в сухой ввод.
    Если датчик - на конце греющего кабеля, то как ни делай всё равно будет неправильно, или в лучшем случае неудачно. Потому они и вздули аж до 15*С прогрев...
    Сколько у Вас сантиметров от датчика до ближайшего греющего места кабеля (по длине кабеля)?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Кабель 7 метров намотан спиралью по длине 4 метра трубы. Конец кабеля заходит петлей в грунт на 30см и датчик возвращается назад на нулевой уровень грунта
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Sadovnik62, понял. Вопрос мой был исключительно про кабель - сколько у него сантиметров от датчика до греющей части?
    Спасибо!
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я считаю, что - 0 см.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Навряд ли... Тогда это вообще полный абсурд... Ибо кабель очень быстро нагреет датчик и не успеет нагреть теплоемкую трубу с водой, а датчик уже отключит нагрев.
    Нет, там должно быть несколько сантиметров...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Разрезать не пробовал. Но когда проверял (засовывая конец в холодильник) разогрев шел до датчика, ну или почти до датчика.
  11. PPAbbat
    PPAbbat
    PPAbbat
    Воронеж
    Может кто сталкивался с такой схемой? Подскажите, будет ли работать? Смысл в том, чтобы открывать кран сброса на ночь, тем самым пресечь замерзание воды в трубе утеплителя на трубе хватает до -8 градусов, днем вода не замерзает, только ночью.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @PPAbbat, если Вы имеете в виду тонкую струйку воды, чтобы не замерзла труба, то - да, при определенной степени открытости крана вода в стояке не замерзнет. Вот только рассчитать это непонятно как, поэтому типа чем больше - тем лучше. Но, опытным путем постепенно поймете. Только вот хоть какой-то измеритель температуры в самом холодном месте для этого все равно нужен. Иначе опыт будет только после замерзания...
    А если только сбрасывать давление и всё, то - не годится.
  13. PPAbbat
    PPAbbat
    PPAbbat
    Воронеж
    Фишка в том, что при открытии крана вода из трубы должна уйти в скважину.
  14. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Вечер добрый всем. Просьба сказать как лучше сделать забор воды зимой из колодца. Посмотрел, тут видео:
    Хочу сделать временно у себя так же. Будет стаять в колодце дренажный насос Джилекс дренажник 220/14. Он стоит летом там и спокойно обеспечивает три точки забора. От насоса будет идти труба ПНД и через отвод вывести ещё кусок под уклоном трубу ПНД. Получается, что когда насос будет выключен то вода не должна остаться в трубах. Отвод и тройник, даже трубу которая будет не в колодце можео и утеплить. Но есть два вопроса, Трубу в колодце не сожмёт лёд? И самое главное, как быть с сетевым кабелем? Лёд его не расплющит? Что скажите?
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вопрос, есть банька к которой из бетонного кессона (в нем установлена вся электроника и ГА на 150л) заведена ПНД труба по которой идет водичка. (в этой трубе установлен водонагревательный саморегулирующий кабель) Далее, уже в неотапливаемом помещении по трубопроводу через запорный кран идет подводка к электрическому бойлеру на 50 литров, а затем возвращается в душевую где через смеситель смешивается с холодной водой. Вопрос, если бойлер будет постоянно включен (режим антизамерзания) с ним в таком случае ничего не случится не разморозиться он?
