1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если у вас замерзает лёд в колодце, то и трубе он замёрзнет на уровне льда. У меня водопровод сделан как вы задумываете, вода стекает https://www.forumhouse.ru/threads/108332/. Надо обеспечить что бы труба не замерзала в колодце. Может колодец утеплить чуть выше воды.
  2. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДОброе утро. Так вода после выключения насоса должна стечь вниз обратно в колодец. Как утеплить трубу которая будет в воде?
  3. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Не надо утеплять, если все стекает. Да и льдом её не должно сжать, но на всякий случай можно вставить в более толстую пластиковую, отрезок буквально 1 метр, где зеркало воды
    Можно еще поставить крышку в колодец на уровне земли. Я себе так сделал, положил сендвич-панель на уголках.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если замерзает вода то хоть в какую трубу поставьте всё равно замёрзнет труба на уровне льда в ней же вода будет стоять. Надо или утеплять колодец что-бы не замерзал или утеплять трубу и греть кабелем на уровне поверхности воды.
    Ещё лучше поставить две крышки. На уровне земли и выше уровня воды ну на пол метра. Хотя труднее.
  5. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Над колодцем крышка само собой должна быть. Кстати, на фото край её виден, с петлями, открывающаяся.
  6. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Отличная крышка. А как делали и из чего? У меня кольца самодельные, круг внитренний там можно назвать чисто символически. Так что делать с трубой? Вода после отключения насоса полностью стечёт или останеться на уровне воды в колодце?
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Трубу точно не сожмёт лёд, а вот насчёт кабеля - не скажу. у меня самовсос и стоит дома...
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ниже уровня воды в колодце согласно законов физики не стечёт, если только не организуете повышенное давление воздуха в трубопроводе.
  9. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Сендвич-панель, пенополистирол, пенопласт наконец. Вырезаете лобзиком любой размер, я еще сделал две петли из тросика, чтобы поднимать удобнее. Согласно закону о сообщающихся сосудах, вода в трубе (шланге) должна стоять на уровне с зеркалом воды в колодце. Поэтому лучше сделать крышку, от своего тепла вода точно в колодце не замерзнет. Проверено. Если проблематично лезть в колодец приворачивать уголки, можно сделать времянку, с зацепами сверху, хотя бы из проволоки толстой.
  10. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    То есть мой вариант не как не проходит? Есть ещё какие нибудь предложения? Может есть смысл поставить на вертикальную, или на всю трубу тогда греющий кабель? И включать его когда будем приезжать на дачу? Очень не хочется с ломом проводить время около колодца.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А что мешает повесить крышку из пенопласта как советовал@okoshkin, щели вдоль стенок старыми куртками прикрыть.
  12. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Пенопласт, крошки пенополистирола, старые куртки и т. д. Колодец питьевой однако, все таки жалко. А что насчёт греющего кабеля? Есть у них готовые интересно варианты с вилкой на определённую температуру? Приехал, включил и два, три дня пусть отапливает эти трубы?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если качать воздух воздушным компрессором в колодец, то вода там ни когда не замерзнет. Только не знаю использует ли кто-то.
  14. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Попробовал заморозить кусок провода в бутылке. Правда всего четыре дня одна простояла. Но на проводе, я не где не заметил повреждений от льда.
  15. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    А что это у вас за скобы? Как закрепили? Если делать например на длинных, которые будут с одной стороны держаться за края колодца. Тогда снизу какой длины оставлять угол на котором будет держаться крышка?
