1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Привет всем. Если кто сталкивался, подскажите, сможет ли греющий кабель разморозить уже замёрзшую трубу? Проблема вот в чем: У меня ввод в дом (труба ПНД32) проходит 2 м по неутепленному подполью (фунд. свайный). Обмотал я его 4-х метровым греющим кабелем и двумя слоями трубного утеплителя 9 и 13 мм. И успокоился. Только с приходом зимы включить забыл :). А сегодня приехал, включаю, а воды то и нет. Подключил кабель, но по пришествию 2,5 часов вода не пошла. Теперь дилемма, то ли насос наелся, работая неизвестно сколько на закрытую задвижку, то ли кабелю не хватает мощи, то ли надо ждать. А тут еще и свет у половины города отключили...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Достоверный ответ дать не сможет никто, т. к. все зависит от многих факторов.
    Грейте, хуже не будет.
    Жив ли насос можно определить по небольшому падению напряжения в сети при его включении (на единицы Вольт, если, конечно, у Вас сеть - не сверхмощная). Тестер включите в сеть недалеко от насоса и следите в момент пуска и отключения. Для этих проверок насос надолго не включайте - несколько секунд достаточно.
    Вот еще способ: Если у Вас замерзла вода в водопроводе.
  3. Alexs76
    Alexs76
    Alexs76
    У меня кабель в трубе. 4 метра по воздуху, практически не утеплена. Замерзает. Оттаивает за 1-2 минуты при включении кабеля.
  4. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Ура, все оттаяло! За сколько времени, не знаю, но все Ок!
  5. Святозар
    Святозар
    Святозар
    На правильных греющих кабелях указана T-окружающей среды и температура работоспособности с изоляцией и без.
    Оптимально ставить кабель в трубу, ибо глубина промерзания +2 метра не утепленного подпола, итого=4 метра, но в трубу. :)
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Уважаемые Форумчане. Пожалуйста дайте совет или просто напишите.
    Есть такой вопрос:
    Колодец выкопали от дома на 20 метров. От Колодца до фундамента выкопали траншею на глубину около 1.5-1.7 метра (на глубину ковша экскаватора) Может даже 1.8-1.9 м, туда положили 2 обычных трубы для холодной воды ПВД или ПНД, точно не знаю, как называется. Одна труба под провод для насоса в колодце до дома другая под воду. Эти трубы подкопали под фундамент на глубину около 1 метра может больше и вывели в плиту. Трубы засыпали песком и обратно закапали. Почему пишу что под фундамент всего заглубление около метра, потому что не видел, как горе-строители её туда закопали. По плану должны были заглубить на 1.5 метра, но когда они ее закапывали я в этот момент отсутствовал. Так же на протяжении от колодца до начала фундамента вся труба утеплена утеплителем для трубы, но сам завод под дом не утеплен. Боюсь что зимой все к чертям замерзнет. Дом планируется для круглогодичного проживания, скажите какой процент того, что вся эта работа будет коту под хвост и будет вообще правильно или не правильно это все сделано?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от утепления полов, и того как отмостка будет промерзать. В теории под домом в грунте даже на 1 м не должно промерзать, на всякий случай можно запихнуть спец. греющий кабель внутрь трубы (есть спец. комплекты) например DEVI Pipeheat DPH-10. Разбирать плиту конечно не надо.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Лучше бы наоборот - утеплили ввод в дом (вертикальный участок от дна траншеи до уровня пола). Это нужно для защиты от промерзания через фундамент/отмостку.
    По фото сложно судить, но вроде не должно промерзнуть. Можно на вводе предусмотреть возможность быстрого доступа к трубе для размораживания. Например угловой отвод компрессионным фитингом, или тройник для размораживания и последующего монтажа греющего кабеля.
  9. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Приветсвую. Под монолитной плитой уложен Технониколь Карбон 10см, под Отмосткой тоже будет технониколь 10см. А это греющий кабель вставляется в саму трубу или обибает ее с внешней стороны? Если с внешней то у меня она замоноличина (Это я не предусмотрел!
    Приветствую вас. Как и написал выше снизу монолитная плита утеплена Технониколем Карбонг для фундамента, толщиной 10 см! Теперь понимаю почему еще делаю пеноплексом еще и с боков! Нужно было так и делать!
    П. С. Вторая фото - это отмостка, пока не залитая!
    Хотя Всех обманул, кусок трубы, который входит в дом от колодца, все-таки чуть-чуть утеплен. Трубы канализации тоже укутаны!
  10. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Да вам вроде все расписали. В доме ставится дюймовый тройник, в него греющий кабель (внутрь) - 2 метра длинной. И все у вас будет работать, не переживайте. :)
  11. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Не знаю где вы по территории и какие у Вас морозы, у меня ваша история - всё тоже, горизонтадьный участок 19 с небольшим метров от колодца до дома, 110 -я труба вертикальная и такая же горизонтальная через угол соединённая без всякого утепления - в ней как в коробе чёрная труба для наружного водопровода заходит в дом. Труба утеплена так же как у вас - Энерглфлексом и кстати зарыта максимум на 1 - 1.1 м... Насос самовсасывающий Грюндфос, клапан обратный на входе в дом. Работает всё 4-ю зиму без остановок и проблем - вода холодная, но чтоб замёрзла - такого не было. У вас глубина в два раза больше, если уж и морозы до 40 - ка, то всё равно - со снегом и фигульки на рогульки там замёрзнет! Регион - Питер у меня, правда фундамент 600 мм шириной и утеплён он...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - ключевой момент. А у меня не утепленные цоколь и фундамент, поэтому пришлось сделать защиту. И она реально иногда включается...
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    ну там есть же греющие кабеля прямо в трубу - с датчиком включения по окружающей воде - если не ошибаюсь, от +5 градусов и ниже... и арматура для заводки через угловое соединение греющего провода присутствует с сальниками и всем-всем-всем... так что эта проблема решаема реально! У меня 19 метров лежит вдоль трубы - с аллюминиевым скотчем и изоляцией, но эти деньги закопаны просто так в землю... Этот кабель ни разу не работал!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не торопитесь разбирать. Со временем теплоизоляция улучшиться ну никак не сможет;)...
    А вообще - при таких длинах греющего кабеля дешевле нагревать прокачкой воды.
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну вот ещё - баловаться, разбтрать, копать...Пущай лежит!
    Я эксперементировал ваще в неснежную зиму при -10 по цельсию сверлил землю... 100-150 мм промерзает, далее земля не мёрзлая... А если под слоем снега - ваще и при -20 будет тож самое думаю... Хотя у меня без всякого утепления труба в колодце - и ничего, не перемерзает... Главное помоему держать её сухой - тогда и не перемерзнет, потому как по свойствам полиэтилена он не очень то равномерно проводит как тепло, так и холод... А для самовсоса хватает 5 метров трубы до обратного клапана в доме (труба 32 для наружного трубопровода санирайт называется кажется).
