1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, есть почти такие цифры. Только, мне кажется, что для более точного определения глубины промерзания надо копать в конце февраля - начале марта. А если под снегом, то температура в данный момент значения почти не имеет.
    В каком месяце Вы копали?
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Январь был тогда... Без снега вообще не считая изморози...
  3. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    А ведь если ПНД из колодца в дом идёт в обсадной рыжей 110-ке, её в случае чего можно отогреть, подливая прямо из дома в обсадную тёплую воду?
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Это сколько же Вам воды придется туда залить, чтобы отогреть?
  5. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Все прекрасно отогревается обычным проводом. Я затолкал в водопроводную трубу сложенный петлей провод. подаю на него 12В от компа, проводок растапливает ледяную пробку, полчаса и вода в доме.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kostiksamara, красивое решение!
    А какие параметры этой системы?
    Ток, марка, длина и сечение провода?
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Не сложно подсчитать. Сопротивление провода известно, нагрузка-Ватт 15 на метр. Важно, чтобы изоляция провода была тугоплавкой (фторопласт) и провод не проходил через теплоизоляцию и пластик. По закону Ома рассчитываем ток и напряжение.
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Есть информация конца марта - панцырь промерзшей земли от 15 до 20 сантиметров - копал яму под подушку курятника...
  9. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Блок питания от компа, 300 ватт, я взял вывод 12В (15 Ампер) провод в ПВХ изоляции сечением 1 мм. Длина петли 20 метров, то есть 40 погонных метров. Провод на ощупь теплый, градусов 40С.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Класс, молодец! Практически бесплатный греющий кабель, который можно использовать не только для плавления льда, но и для того, чтобы вода не замерзала!
  11. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Еще надо не забывать открывать кран, что у тройника над оголовком. У меня на насосе обратный клапан стоит, поэтому вода замерзает в трубе. Но в скважине труба - ПНД поэтому не лопает, в серебристом изолоне- садовый шланг, тоже не лопается, а вот латунные крестовина и кран могут лопнуть, если не будут слиты. На выходные обычно за весь день не замерзает и без кабеля, поскольку вода постоянно нужна. Днем не включаю, ночью тоже и он схватывается к утру.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вот это - зря. Лично я не нашел такой трубы у которой производитель регламентировал бы количество замерзаний. Это означает, что когда нибудь она гарантированно лопнет.
    Вот несколько методов нормального решения этого вопроса:
    Обзор методов зимней защиты водопровода.
  13. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    На этот случай я заготовил тонкую трубу ПНД, которая отсасывает воду из толстой магистральной трубы. У крестовины на оголовке откручивается верхняя пробка и я получаю доступ к внутренности вертикальной ПНДшки. В тонкой трубе внутри вставлен штапик и намотана пакля типа поршень-шприц. Конец трубки расплавлен и заужен носиком. Легко отсасывается вода на уровне 3х метров вглубь скважины, а дальше уже не замерзает. Я этот шприц зимой сделал, потому что летом обратный клапан немного травил и за пару часов уровень в трубе заметно падал. Зимой же обратный клапан стал держать насмерть :) Пришлось соорудить этот отсос. Я им пользовался несколько раз, да потом чето перестал.
    В результате стал только из унитаза высасывать таким же шприцем и откручивать колбу фильтра. да на скважине открывать кран. Из всех потерь за зиму - лопнуло забытое пластиковое ведро с водой, кружка и шаровый кран в летнем душе треснул.
  14. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Прошлой осенью установил свою систему у приятеля - времянка между баней и домом, немного удешевил стоимость комплектующих. Вентили заменил на обыкновенные тройники. Для этого просверливал отверстие ф5 по середине тройника, как показано на рисунке, нарезал резьбу М6, закрутил болт намотав фум-ленту, одной гайкой законтрил. После надел проволоку и затянул второй гайкой, после среднее отверстие закрыл заглушкой. Тройник полдюймовый.
  15. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Господа форумчане! Нужен ваш совет. Сил перечитывать всю ветку уже нет.
    Строю зимний водопровод. Пока в доме зимой никто не будет, но всё равно хочу сделать капитально. Дом в Рязанской области.
    Имеем:
    1. Колодец в шести метрах от дома. Семь колец в земле из них три с водой. Доходит и до четырёх.
    2. Ставлю насос-автомат DAB DIVERTON 1200. От него ПНД-32. Далее тройник. От которого пойдёт ПНД-32 в сторону дома и через "ёршик" шланг на полив. На конце которого будет кран. Этот же шланг будет служить для слива воды на зиму. Привязываем его за верёвочку, открываем кран, отключаем насос и опускаем в колодец. Вода под уклон сливается.
    3 Во втором кольце (от уровня земли) есть технологическое отверстие, которое будет рассверлено и в него пойдёт труба к дому. В дом она войдёт под фундаментом. От земли до пола примерно 1.5 метра. Подвал холодный (как на улице).Вся труба от колодца и до помещения будет утеплена сереньким утеплителем. От уровня дна траншеи и до пола утеплю дополнительно с помощью какой нибудь минваты.
    4. На вводе в дом будет тройник, через который внутрь трубы будет вставлен греющий кабель 2 метра.
    Где самое слабое место? В колодце? Если да, то как утеплить? От уровня земли ввод в колодец будет на уровне полутора метров. При общей глубине колодца 6.3 метра. Не считая верхнего кольца. Домик есть, но подозреваю, что его будет не достаточно.
    Если отключат зимой свет, то хватит ли утепления в подвале, что бы воду не прихватило?
