1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    В колодце тепло должно быть если утеплённую крышку сделаете. Самое слабое место у вас ввод в дом, но вы там кабель поставили, так что вроде всё нормально. Минватой не утепляйте отсыреет, возьмите какой-нибудь изолон и намотайте побольше, надёжнее будет.
  2. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    А можно узнать, что это такое?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
  5. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Я, конечно, всё понимаю, но я не космодром строить собираюсь! Прихватит водопровод-ведро с верёвкой ещё никто не отменял. От жажды не умру. Такие же статьи я могу и по элетроснабжению дома найти. Но подавляющее число домов на селе даже элементарного заземления никогда не видело.
    И по системам автономного отопления и ГВС.
    Я-сторонник разумного применения современных технологий.
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А заземление здесь причем?
  7. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, то есть и Ваш дом его не увидит? :)
    Вековые народные традиции - вещь серьезная! ;)...
  9. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Мой дом его уже видит! Но частично. Одна часть дома, в которой нет приборов требующих обязательного заземления обходится, пока, двухжильной проводкой. Позже переделаю. А вот линия на которой будут висеть: насос, газовый котёл,микроволновка,стиралка и тд с "землёй".
    Это я к тому, что во всём должна быть разумность. В инструкции к кабелю не требуется наличия каких-либо дополнительных компонентов для его успешного функционирования. Ввод в дом утеплю максимально возможно. Кабель вставлю. Это я и считаю разумностью.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    От 10см утеплитель. Тогда, возможно, что и греющий кабель не понадобится. Но, я бы его все равно поставил, т. к. хар-ки утеплителей и прочего со временем только ухудшаются.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    При стоячей воде только утеплитель не поможет.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На первый взгляд - да.
    А на второй: не забываем про тепло, идущее от земли под домом. Ну, если оно оттуда идет;)...
  13. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Я так и собираюсь сделать. От колодца и до пола одену в утеплитель из вспенненого полиэтилена. А от уровня промерзания до пола оберну в утеплитель и обмотаю в пенофол. Думаю, что в сочетании с кабелем этого будет достаточно.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    ТС говорил что под полом у него уличная температура.
    Не утепляйте каменной или минеральной ватой намокнут скорее всего. Утепляйте вспененным полиэтиленом слоев побольше сделайте.
  15. Memfis09
    Memfis09
    Memfis09
    Доброго времени суток!
    Взяли участок со старым деревянным домом и сразу подвели городской водопровод на участок (торчит труба на границе участка). Летним вариантом (по земле) завёл воду в дом. Начал копать траншею, чтобы уложить ПНД трубу в землю на зиму, но встал вопрос о правильной заводке в дом. Водой будем пользоваться как дачным вариантом (раз в неделю). Предполагаю "воздушный участок" (от земли до входа в дом) обернуть паролоным утеплителем с обогревающим кабелем (обогревающий кабель на подстраховку). Но встал вопрос о том как "осушить систему". Разводку по дому "осушить" легко: на вводе в дом поставить краник внутри и с его помощью сливать. Но как быть с отрезком трубы от входа на участок (уже вкопан подземный вентиль) до ввода в дом, чтобы "не мучить" трубу постоянными замерзанием-размораживанием (лишний раз "не растягивать" трубу)?
