1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Добрый день ALEXS76, не поделитесь опытом как подгрузили обратный клапан.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Труба должна быть уложена ниже глубины промерзания грунта в вашей местности. Вертикальный участок ввода в дом должен быть хорошо утеплён Энергофлексом и ЭППС, внутри ПНД трубы на вертикали должен работать саморегулирующий кабель.
  3. TTeTTe
    TTeTTe
    TTeTTe
    Приветствую, заранее извиняюсь если было.
    У меня скважина от дома примерно метров 6. Уже прокопал траншею в штык лопаты, положил туда 110 трубу, в нее ввод от скважины 25-ой ПНД и туда же вывод 50-ой серой трубой. Так вот задумался об зимней эксплуатации, и пришла в голову мысль следующая:
    Что если залить в 110-ую трубу антифриз. Он же не замерзает при достаточно низких температурах и будет как утеплитель для подающих труб?
    Или это все происки дьявола в моей голове?
    Кстати, ранее тут читал про гнется не гнется ПНД, в отвод на 90 градусов 160 и 110 прошла на ура, без сгибов и соединительных муфт. Т. е другими словами гнуть ПНД и не надо...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А почему не ПНД32, что всё норовите заузить то? :(
    Не замерзает, верно. Но какую он температуру будет иметь? Такую же отрицательную, какую будет иметь грунт. Он что сам себя будет согревать?
  5. TTeTTe
    TTeTTe
    TTeTTe
    Потому что цель немного притормозить насос, иначе всю скважину высосет за считанные секунды.
    Тоже верно, а не будет ли он прослойкой от грунта? Как снег например для растений?
    Т. е к примеру тот же утеплитель тоже самое свойство имеет. Да и тот-же лёд, например, на озере, имея определенную толщину защищает остальную воду от замерзания.
    Цель же не пропустить мороз, и пускай там будет 2-4 градуса, вода при этом не замерзнет.
    Хотя наверно вы правы.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для регулировки производительности насоса на напорном трубопроводе устанавливается вентиль:
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи!
    хочу вынести свои размышления по теме "теплопотери" на общий суд.
    Теплопотери в теплотрассе
    Дано: теплотрасса длинной 10 метров, состоящая из двух труб - подача и обратка. Температура подачи 80С, обратки - 60С. Труба - металлопластик 32 (стенки 3), утеплитель energoflex, в качестве оболочки PEX гофрированная труба.
    коэффициент теплопередачи energoflex: k=0.038 Вт/мК
    толщина energoflex: h=26 мм.
    температура почвы: принял -5, нормально? не думаю, что земля сильнее промерзает на глубине 60 см.
    Задача: оценить теплопотери трассы
    расчет делаю тупо в лоб, без дифференциальных уравнений, но думаю, для оценочного сойдет.
    Википедия:
    k=W*h/S/dT,
    S - площадь поверхности, через которую происходит потеря тепла (м2)
    dT - разница температур (С)
    W - теплопотери (Вт)
    отсюда W=k*S*dT/h
    за поверхность, через которую происходит потеря тепла взял наружную поверхность трубы, таким образом площадь 10 метров трубы: S=10*(pi*0.032^2)/4 = 8*10^-3 м2
    Потери трубы подачи составят: W = 0.038*(8*10^-3)*85*/0,026 = 1 Вт
    Потери трубы обратки еще меньше: W = 0,75 Вт
    Получаются совсем мизерные теплопотери и нет особого смысла ставить толстую изоляцию energoflex? Или я ошибся в расчетах?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение:
    теперь рассмотрим вариант замерзания трубы ХВС зимой.
    Дано: температура воды 10 С, труба 32 (3 мм стенки), все остальное тоже самое: утеплитель energoflex, в качестве оболочки PEX гофрированная труба.
    температура почвы: принял -5С
    считаем (по формуле из предыдущего поста) теплопотери метра трубы при температуре воды 10С:
    W = 0.038*(0.8*10^-3)*15/0.026 = 0.017 Вт
    и при температуре воды 0С
    W = 0.038*(0.8*10^-3)*5/0.026 = 0.006 Вт
    объем воды в метре трубы равен: V = pi*(0.032/2 - 0.003)^2 = 0,53*10^-3 м3, масса воды = 0.53 кг
    для охлаждения такого количества воды с 10C до 0С потребуется энергии: Q = 0.53*4200*10 = 22,3 кДж
    для замораживания такого количества воды при 0С потребуется энергии Q = 0.53*3.4*10^5 = 180 кДж
    итого для замораживания воды втемпературой 10С в трубе понадобится примерно 200 кДж.
    при посчитанных теплопотерях трубы, (0.017 Вт и 0.006 Вт) такое количество энергии будет затрачено за время: t = 22.3*10^3 / 0.017 + 180*10^3 / 0.006 = 362 дня, то есть вода никогда не замерзнет, даже если она не будет течь. Это же неверно, соответственно где-то ошибка, на мой взгляд в расчетах мощности теплопотерь, но где конкретно не пойму...
  9. sergilush
    sergilush
    sergilush
    Казань
    Подскажите пожалуйста - завели воду в дом от центрального водоснабжения, газ подключат только в декабре. Через два дня ночью ожидается -1 - -2. Надо ли обогревать дом электричеством? Или это не критично? С системы в доме слили насколько возможно, вода в пнд трубе есть. Спасибо
  10. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Сами-то как думаете, если порвет трубы, критично это или нет? Или полностью сливайте воду, или покупайте конвекторы, устанавливайте на минимальную температуру в комнатах 5-7 градусов, и будет вам счастье. Да, это доп. траты, но по-другому я не знаю как.
  11. WTF131313
    WTF131313
    WTF131313
    Всем привет господа!
    Опишу свой вопрос как полный неумеха. :)
    Имеется дом, в 20 метрах от дома колодец, глубина 2 метра, ну 1,8. Вода заходит от водонапорной башни. Обычно цепляю шланг и вывожу в дом и огород, живу обычно тут до ноября.
    В этом году ситуация изменилась, хочется побыть до декабря. Возникла идея врыть трубу ПНД на глубину 1 метр и завести в дом, под фундамент и ТУПО завести на зимнюю кухню, подпол имеется, он не продувается, пока печь топится там тепло, и завести в дом 1 кран, слив тупо в ведро. Благо на морозы имеется уличный сортир типа МЖ. :)] В колодце трубу на кран отдельный, в подполе тоже кран воткнуть, на зиму бросать и уезжать.
    Вопрос таков: ЗИМОЙ ЭТУ ТРУБУ ПНД РАЗОРВЕТ ОТ МОРОЗА ИЛИ НЕТ? Вот голову ломаю,
    почему метр? Копать 2 метра или полтора - это тяжко одному, да и лениво.
    Хочется приехать в мае, открыть кран в колодце и чтоб вода была в доме. Это реально или нет?
    До -10-15 градусов закопанная на метр выдержит хоть неделю, не промерзнет? Как быть вот? :|:
    Жду вашей помощи.
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @WTF131313, где живете-то? В разных регионах разные климатические условия (география 5 класс) и соответственно разные глубины промерзания.
  13. WTF131313
    WTF131313
    WTF131313
    Нижегородская область. По идее, если вкопать на метр и заглубить постепенно в колодец на 2 метра, то вода стечет с трубы, но это не ясно. Вопрос в том, до скольки мороза труба вкопанная на метр будет держать воду. Диаметр 2 см будет ПНД. Давления все равно толком нет. Ну может 3,2.
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Надо трубу ПНД положить в рыжую канализационную трубу -110 мм, утеплить джармафлексом, если замёрзнет ведро горячей воды и проблема решена. Трубу 110, положить с уклоном.
  15. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Всем Здравствуйте! Есть вопрос по трубам пнд, точнее по фитингам к ним. Их вроде как нельзя закапывать т. к вроде как возможно надо будет подтягивать. У меня ситуация такая что если не закапывать то прийдется делать 3 колодца что дороговато. Планирую три точки с водой на участке-где будующий дом, будующий гараж и огород. Хочу чтоб зимой эти точки можно было законсервировать слив воду с вертикального участка трубопровода. Для этого хочу использовать на каждой точке 2 крана-один закрывает подачу а второй сливной, оба внизу на уровне 2м где и сама пнд труба. Сливать хочу в кусок дренажной 110 трубы в геотекстиле, торцы оберну геотекстилем дополнительно и тот участок где эта дрен. труба будет засыплю песком. Над кранами хочу вертикально поставить 110 канализац. трубы. Крутить краны удлинителем-вилкой. Сверху торцы труб закрою листом эппс и присыплю землей. (Крутить то надо осенью и весной только). На каждую точку выйдет не более 1000р и нет земляных работ по копке колодцев. Сами траншеи под трубы пнд я уже сделал наняв трактор-бару (у меня вышло 50м).
    Дак вот, при таком подходе исключается возможность подтяжки соединений. Труба пнд 32. Я подсобрал предварительно некоторые участки и мое первое ощущение что получилось очень крепко. Эти пластм. зажимы буквально впиваются в пнд трубу оставляя на ней бороздки. Руками вырвать не реально. Скорее всего рекомендация подтягивать относится к тем случаям когда возможно какое-то шевеление, чего под землей не будет или почти не будет. Тракторист что копал траншею сказал ставь без колодца типа он часто такое видел. Сам я думаю что эта сильная затяжка нужна в основном чтоб трубы не вырвало сильным давлением, а от протечек там резинка на которую сила затяжки и не влияет, лишь бы упорное кольцо оставалось на месте.
    В общем мне интересно мнение практиков, может кому приходилось сталкиваться. Типа я вот закопал и все нормально, либо порвало-пришлось переделывать.
    Кстати по самим фитингам. Покупал в мегастрое и еще одном магазине. В мегастрое какие-то RTP а в другом магазине Джилекс. Цена примерно одинакова. На вид джилекс мне сначала понравились больше, такое ощущение что пластмасса там более качественная что ли. Но при сборке понял что у rtp глубже посадочное место под трубу, т. е труба в них входит глубже. А это лучше в том случае если труба не идеально круглая когда ее плющит грунтом, и шанс что эта овальность дойдет до места где уплотнительная резинка меньше в фитинге с более глубоким отверстием- у rtp из мегастроя. Может я и не прав, если что поправьте и посоветуйте какие брать в след. раз. Фото прилагаю.
    Кстати столкнувшись с этими пнд трубами могу дать совет новичкам чтоб старались их как можно меньше царапать. На фото видно микроцарапины. Сильные я старался устранить оплавляя над газовой плитой (подсобирал дома некоторые узлы). Дак вот, размотав на участке 200м бухту и отрезав ее почти на всех концах я обнаружил эти микроцарапины. Хотя разматывал не на асфальте а на обычном грунте. Видать глина, песок даже так царапают. Так что аккуратней. По самой трубе. Я брал сначала толстую гостовскую чебоксарскую. Ее разматывать очень трудно-жесткая. Но все равно когда режешь она не везде идеально круглая. Выправить очень сложно. Тоже вся исцарапалась. В этом году взял бухту 200м. Оплачивал и забирал в разных местах. Когда забирал увидел что она тоньше. Т. е сама стенка тоньше. Решил оставить. И то разматывать 200м не очень то и просто, ладно хоть были аж вчетвером. Да и то один отрезок в одном месте умудрились заломить, как уж так не знаю. Пришлось муфту ставить которую я тоже собрался просто закопать. Ладно та ветка пойдет на старую скважину которая будет резервной, остальные от городского водопровода и давление там больше.
    Еще один вопрос. У меня есть возможность засыпать траншею глиной, песком или опилками. Глубина к сожалению не везде 2м а есть где 1,8м и даже 1,7м. Это так схалтурила бара а я не сразу заметил. Дак вот, те участки где мало прокопали хочу сначала засыпать опилками. Вопрос на какую высоту?
    По поводу глубины. Сосед говорит что он копал 1.3-1.5м и засыпал опилками, замерзло только 1 раз в 2010г в конце зимы.
