1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А почему бы не сделать незамерзающий ввод в будущий дом (хотя не совсем понимаю зачем делать водопровод к несуществующему дому), а на лето из дома в огород и гараж раскатывать шланги по земле?
    Для утепления траншеи лучше не опилками засыпать, а утеплить ЭППС.
  2. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Водопровод и канализацию делаю заранее, чтобы потом опять не перекапывать половину участка. Фундамент дома готов, хочу поднять уровень земли и начать сажать деревья. Ввод у меня получился на глубине 1,7 м, что для нашего региона вроде как нормально по опыту, но глубина промерзания пишут что больше. Сейчас уже трубы все проложил, насыпал сверху около 20 см опилок. Опилки были почти бесплатные, помогут ли они не знаю, но хуже точно думаю не будет. А с ЭППС, как я понимаю, надо либо сделать короб, в который заключить трубу, или по поверхности расстелить шириной равной глубине промерзания. Первое надо постараться исполнить аккуратно, второе очень затратно и проще прокопать поглубже.
    Трубы кидать сверху, а потом на зиму убирать это всё я уже проходил, мне хочется сделать один раз нормально, чтобы они под ногами не путались.
    Краны, что на фото выше, я уже поставил и закопал, для открывания-закрывания поставил 110 канализац. трубы. Ручки этих кранов поместились в эту трубу очень плотно, но все же крутятся. Удлинитель-вилку сделал из полипропиленовой трубы припаяв с одной стороны тройник, а с другой переход с 25 на 50, в той части, где 50 вырезал пазы под ручку крана.
  3. KiVi72
    KiVi72
    KiVi72
    Тюмень
    Эти ручки отламываются на раз, если приложить усилие даже просто к слегка закисшему крану. Скорее всего когда-нибудь придется раскопать.
  4. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
    Добрый День
    В загородном доме на водопроводе использую Саморегулирующийся кабель DVU12. Длинна кабеля 17 метров. По прошествии года эксплуатации возникли вопросы. Первый и самый важный вопрос: Почему вода из трубы (пластик) течет теплая (+25/+35). Если бы температура была +5/+10 то я бы понял. Но температура выше комнатной наводят на мысль о нерациональном использовании электроэнергии. Второй вопрос по расходу. Мои подсчеты при -8 говорят что средний расход по счетчику 400/500 ватт. Не много ли при кабеле 17 метров длинны.
  5. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Вы точно про пластиковые краны пишите? Просто я и не подумал что пластиковый может закиснуть. Там ведь на RTP усилие поджима и соответственно легкости кручения регулируется, на джилексе не регулируется но и так невелико. Уже лет 5 а то и больше я вокруг себя все краны поменял на шаровые и забыл что краны вообще могут закисать) Это я про шаровые металлические.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Всем привет!
    Какая хорошая тема!
    Но ответа не нашёл на вопрос(
    Вобщем есть дом (сруб) в Подмосковье. Сквозь бревно наружу выходит гибкий шланг. На улице кран для полива. Все просто.
    Вопрос - кран порвёт зимой? То, что вода застынет в нём однозначно, но в толщине стены то вода тёплая же.
    Интересны реальные случаи, без теории. Спасибо за понимание!
    Я делал так - всё слил, продул компрессором, но все равно есть участки (изгибы), откуда не выдуешь даже большим давлением, побулькает и стечёт обратно. Вобщем я залил 5 литров спирта с верхнепй точки. Зима прошла отлично, ничего не разорвало. Только потом надо хорошенько промыть спирт.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Стоят шаровые 1/2 дюйма без проблем. Но все трубы большого диаметра полтора, два дюйма сталь. Самый малый диаметр - 1 дюйм (отводы вниз) и дальше переход на кран и сам кран. В горизонтальных частях труб кранов нет, только в вертикальных. У всех горизонтальных труб обязателен уклон.
    Схема с накопительной емкостью (у меня) сопровождается образованием большого количества конденсата в емкости. Поэтому необходимо предусмотреть короткий сток вертикально в низ от емкости большим диаметром трубы (у меня 1 дюйм). За период после окончания дачного сезона и после слива воды дневные потепления и ночной холод дают до 10 литров! конденсата за две-три недели. Если прямой слив под емкостью не предусмотреть - стекание конденсата по длинным концам может и создавать проблемы в кранах в частности.
    Общая длинна стальной трубы у меня около 50 метров и служит с сов времен. В этом году еще продлил на 20 метров. Принцип тот же.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    @Bolt12Rus, из своего опыта скажу, что фитингам ничего не будет под землей, у меня уже 5 лет закопаны и пока все держит, периодически слежу по приборам. Но я их замотал в полиэтилен, на всякий случай. Трубу ПНД можно еще и варить, если умеете и есть оборудование. Опилки в канаву не сыпьте, это мусор, сгниет быстро и толку ноль, засыпайте на 30 см песком, а сверху чем есть. Трубы должны лежать в песчаной подушке. Закапывать кран нельзя, вещь крайне не надежная, может сломаться на раз, не зависимо от крутизны изделия.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    В песке труба мёрзнет быстрее.
  10. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Совершенно верно, но...если мы делаем песчаную подушку 10 см, сверху кладем ЭППС, как писали выше+9мм энергофлекс, то все будет в порядке.
  11. Sokol72
    Sokol72
    Sokol72
    Ижевск
    Имеем фундамент на буро-набивных сваях.
    Подпол не отапливаемый и соответственно холодный. Есть риск перемерзания водопровода на выходе из земли и входе в дом.
    Нагревающий кабель что то не очень нравиться - отключат электричество, прихватит трубу и как ее потом отогревать, да еще если ниже уровня почвы прихватит? "Сухой" вход тоже что то не по душе.
    У меня вот какая идея зародилась (а может я и не первый кому пришла эта идея)
    А что если параллельно водоповодящей трубе пустить петлю из контура отопления? "Туда" до уровня залегания водопровода и "обратно". Получиться три трубы. Скрутить их вместе каким нибудь утеплителем, типа изолона потолще. Да еще для надежности надеть на все это дело канализационную трубу 200мм, да засыпать керамзитом.
    Отопление планирую с двумя котлами (газовый основной и резервный электрокотел). На мой взгляд перемерзание тут возможно в случае полного ахтунга.
    Какие могут быть неприятности?
    Сейчас подумал, если нет электричества, то не будет циркуляции. Померзнет подикась всё?
  12. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Ну, если к насосу купите ИБУ, то циркулировать все будет. Отопление с ХВС? Ради 1,5 метра зоны промерзания? Ну, у богатых свои причуды... Можно тупо сливать воду из магистрали в колодец.
  13. Sokol72
    Sokol72
    Sokol72
    Ижевск
    Вот тоже зам подумал. Нафиг мне все эти проблемы. Буду думать все-таки о слива и сухом вводе наверно.
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Господа подскажите, стоит заморачиваться утеплением трубы водопроводной?
    Условия:
    труба ПНД 32 будет уложена в 110 трубу (гильза), закопанную на 2-х метровую глубину. Я из Казани, у нас глубина промерзания 1,7-1,8м.
    Копать собираюсь завтра. Могу и глубже кинуть.
    При таких условиях не замерзнет же труба, если ниже глубины промерзания, без доп утепления?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только обязательно ниже!
