1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Ну, если у нас глубина промерзания 1,7-1,8 метра, то 2- и более метра точно ниже.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть интересный вариант: Греющий кабель без источника бесперебойного питания (ИБП).
    За стояк надо волноваться. За горизонталь - не очень...
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Стояк под землёй сразу в помещение будет входить, полы по грунту с тёплыми полами будут.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно так.
    Но они же не будут прогревать грунт на всю глубину его промерзания.
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    А грунт под теплыми помещениями будет промерзать?
    Вообще у меня заложена 110 труба в качестве гильзы из коммуникационного колодца возле строения в само строение (баня). Планировал в эту гильзу уложить 32 ПНД утепленную вспененным полиэтиленом (не знаю как правильно называется). Думаете этого будет не достаточно?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так ведь помещения должны быть теплоизолированы от грунта. Хорошо, что укладываете 110-ю трубу и будете принимать меры для теплоизоляции напорного трубопровода, возможно этого будет достаточно.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Соль ;), обычную соль.
  9. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Товарищи, подскажите: насколько уменьшается глубина укладки водопроводной трубы при её утеплении стандартным кожухом из вспененного ПЭ? Труба ПНД 32.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ни на сколько.
    Теплоизоляция сама не греет, она только замедляет теплопотери. Допустим Вы уложили трубу в теплоизоляции в зоне промерзания. День (как пример) не пользуетесь водой - за счет теплоизоляции вода не успела замерзнуть. А если два, три дня или неделю не пользуетесь? Один чёрт прихватит, только медленнее чем без теплоизоляции.
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Полностью согласен с коллегой выше! :)
    В зависимости от региона регламентированная СНиП глубина промерзания может варьироваться. Средняя 1.5 метра. Да, кстати хочу добавить, что если укладывать Энергофлекс без кондуктора, т. е. просто забрасывать землей - это выкинутые на ветер деньги. Сжатый он не работает!
    Спасибо.
  12. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Да, я знаю, что сжатый утеплитель не изолирует. Думал сделать деревянный короб из дюймовки.
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    А длина трассы большая? Может Ostendorf рыжий уложить?
  14. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Вместо короба? Трасса 12м, получится +3000р. Смысл? Если всё равно закапывать ниже 1,7м.
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Если 1.7, то вообще ничего не надо.
